查看: 2696|回复: 0
电感特性解析
ID:74835 发表于 2015-3-18 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从一个简单电路来分析
仿真软件中我输入方波,接了电感这个电路后
方波未发生变化
实际电路中波形:
上面波形原来是方波,变成这个摸样了
下面是输出,电阻急速更随特性
我输入信号方波
实际连接电路。
为什么会导致影响到输入信号?
把导线想象成电感。电感产生的电压总是阻碍原来电流变化趋势,只有电感产生电流变化
电感二端才有感应电动势。
类比下:
电感的电压公式可以看出:i=i-i  可知如果增大则电感产生上正下负,否则产生下正上负。时间越短产生的电压越大。
实际电感总存在内阻,和消耗所有不会出现无穷大的瞬间电压!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
