查看: 5450|回复: 4
求助!电子钟
ID:17087 发表于 2009-12-10 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 求助!~本人是阿蔡~据以下程序做了一个电子钟,但最后有点小问题,1602显示不正确~秒走起来时每隔一个就显示一个问号~其余年月日,时间等也是如此~请问有谁遇到类似问题?怎样解决啊~?原理图及PCB见附件
#include "regx51.h"
#include "string.h"
#include "intrins.h"
#define uint unsigned int
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int  word;
//*********** 1602引脚定义引脚
#define LCM_RS   P2_0    // 数据/命令选择信号
#define LCM_RW   P2_1    // 读/写选择信号
#define LCM_E    P2_2    // 使能信号
//*********** DS1302 时间显示定义部分
sbit T_CLK=P1^0;         //串行时钟输入
sbit T_IO =P1^1;         //串行数据端口
sbit T_RST=P1^2;         //复位端口
//*********** 18B20温度显示定义部分
sbit DQ=P3^3; //18B20 接P33口
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
#define LCM_Data P0      //显示数据端口
#define Busy     0x80    //用于检测LCM状态字中的Busy标识
uchar id,timecount;      //全局变量
bit  flag,sflag;         //flag是时钟冒号闪烁标志,sflag是温度负号显示标志
bit  sec,min,hour,year,mon,day,weekk; //闪烁标志位
//*********************函数申明
void   Disp_line1(void);             // 显示屏幕第一行
void   Disp_line2(void);             // 显示屏幕第二行
void   id_case1_key();               // id为1时的下一级选择
void   Set(uchar,uchar);             // 根据选择调整相应项目
void   RTInputByte(uchar);           /* 输入 1Byte */
uchar  RTOutputByte(void);           /* 输出 1Byte */
void   W1302(uchar, uchar);          // 向DS1302写入一个字节
uchar  R1302(uchar);                 // 从DS1302读出一个字节
void   Set1302(uchar * );            // 设置时间
//******* 1602LCD驱动 **********************************************************
void   WriteDataLCM(uchar WDLCM);           //写数据
void   WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC);  //写指令
uchar  ReadStatusLCM(void);                 //读状态
void   LCMInit(void);                       //LCM初始化
void   DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData);        //按指定位置显示一个字符
void   DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData); //按指定位置显示一串字符
void   Delay5Ms(void);   //5ms延时
void   Delay400Ms(void); //400ms延时
       Read_Temperature(char,char);//温度显示
void   mychar(void);          //显示自定义字符
void   adjust_res(char res);  //res 分别等于 0x1f, 0x3f, 0x5f 温度读数分辨率分别对应
                              //              0.5, 0.25, 0.125
//初始化后设置为:07年07月04日 星期3 12点00分00秒
//      12:00:00 XX. C
//      07/07/04 Week.3
unsigned char inittime[7]={0x00,0x00,0x12,0x04,0x07,0x03,0x07};
//                          秒  分钟 小时  日   月  星期  年
uchar code week[]={"Week."};//星期显示
 //主函数
void main(void)
  Delay400Ms();  //启动等待,等LCM讲入工作状态
  LCMInit();     //LCM初始化
  Delay5Ms();    //延时片刻(可不要)
  mychar();      //显示自定义字符
  TMOD=0x01;     //选择定时模式
  TH0=(65535-50000)/256;//取定时初值
  TL0=(65535-50000)%256;
  EA=1;             //开中断
  TR0=1;
  ET0=1;
  W1302(0x90,0xa5); //打开充电二级管  一个二级管串联一个2K电阻
  W1302(0x8e,0x80); //写保护,禁止写操作
  adjust_res(0x5f); //调整18B20的分辨率 0x1f:0.5; 0x3f:0.25; 0x5f:0.125
     if ((P1_4|P1_5)==0)   // 初始化 同时按下P1_4、P1_5
         Delay5Ms();       // 适当延时,消除抖动
         if ((P1_4|P1_5)==0) Set1302(inittime); // 显示初始值
     if (P1_6==0)                               // 设置和选择项目键
         if(P1_6==0){id++;if(id>7) id=0;}       // 7个可调节项目循环调节
         while(P1_6==0);
     switch(id) // 跳转到对应的项目进行设置
         case 0:
                sec=0;
                Disp_line1(); Disp_line2();
                break;
         case 1: //调节年
                year=1;//设置年闪烁标志位
                id_case1_key();
                break;
         case 2: //调节月
                year=0;mon=1;//设置月闪烁标志位
                id_case1_key();
                break;
         case 3: //调节日
                mon=0;day=1;//设置日闪烁标志位
                id_case1_key();
                break;
         case 4: //调节星期
                day=0;weekk=1;//设置星期闪烁标志位
                id_case1_key();
                break;
         case 5: //调节小时
                weekk=0;hour=1;//设置小时闪烁标志位
                id_case1_key();
                break;
         case 6: //调节分钟
                hour=0;min=1;//设置分钟闪烁标志位
                id_case1_key();
                break;
         case 7: //调节秒
                min=0;sec=1;//设置秒钟闪烁标志位
                id_case1_key();
                break;
//================================== 定时中断
// 函 数 名:void t0()
// 功    能:时间工作时,冒号闪烁
 //T0中断入口,方式1
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=(65535-50000)/256; //取50ms定时初值
  timecount++;
  if(timecount>9)
    timecount=0;    //计时到,从先开始
    flag=~flag;     //标志位取反
//==================================== 项目设置
 函 数 名:void id_case1_key()
 功    能:项目设置加减控制
 说    明:P1.5和P1.4 <==> +和-
//id为1时的下一级选择
void id_case1_key()
   if (P1_5==0)     //P1_5有按下,则数值增加(+)
       Delay5Ms(); //适当延时,消除抖动
       if(P1_5==0) Set(id,0);  //根据选择调整相应项目
       if(id!=7)  while(P1_5==0);
   if (P1_4==0)    //P1_4有按下,则数值减少(-)
       if(P1_4==0) Set(id,1);     //根据选择调整相应项目
       if(id!=7) while(P1_4==0);
 函 数 名:void Set()
 功    能:项目设置
 说    明:sel_1=0时,数值加;sel_1=1时,数值减
 入口参数:sel和sel_1
//根据选择调整相应项目并写入DS1302
void Set(uchar sel,uchar sel_1)
  signed char address,item;
  signed char max,mini;
  //偶数指令是写,奇数指令是读
  //最大值与最小值限定
  if(sel==7)  {address=0x80; max=00;mini=0;}    //秒
  if(sel==6)  {address=0x82; max=59;mini=0;}    //分钟
  if(sel==5)  {address=0x84; max=23;mini=0;}    //小时
  if(sel==3)  {address=0x86; max=31;mini=1;}    //日
  if(sel==2)  {address=0x88; max=12;mini=1;}    //月
  if(sel==1)  {address=0x8c; max=99;mini=0;}    //年
  if(sel==4)  {address=0x8a; max=07;mini=1;}    //星期
  //先从1302中读出数据,把数据转换成十进制进行加减设置;后从先转换回来写入1302中
  item=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;//从1302中读出1字节,再转换成十进制
  if (sel_1==0) item++;  else item--; //sel_1=0则加,sel_1=1则减
  if(item>max) item=mini;   //大于最大值,则赋最小值(循环)
  if(item<mini) item=max;   //小于最小值,则赋最大值(循环)
  W1302(0x8e,0x00);   //允许写操作
  W1302(address,item/10*16+item%10);//把调节好的十进制数据转换成十六进制后写入1302中
 函 数 名:void Disp_line1()
 功    能:显示时间和温度 (XX:XX:XX XX.X C)
 说    明:第一行显示数据处理
 入口参数:无
 返 回 值:无
//屏幕显示第一行: 时间和温度显示
  Read_Temperature(10,0); //温度显示
  //冒号闪烁
  if(flag==0)
    {DisplayOneChar(3,0,0x3a); DisplayOneChar(6,0,0x3a);}
    {DisplayOneChar(3,0,0x20); DisplayOneChar(6,0,0x20);}
  if(sec==1)  //秒闪烁标志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(7,0,R1302(0x81)/16+0x30); //显示秒十位
        DisplayOneChar(8,0,R1302(0x81)%16+0x30); //显示秒个位
        DisplayOneChar(7,0,0x20); //显示秒十位
        DisplayOneChar(8,0,0x20); //显示秒个位
  if(min==1)  //分钟闪烁标志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(4,0,R1302(0x83)/16+0x30); //显示分钟十位
        DisplayOneChar(5,0,R1302(0x83)%16+0x30); //显示分钟个位
        DisplayOneChar(4,0,0x20); //显示分钟十位
        DisplayOneChar(5,0,0x20); //显示分钟个位
  if(hour==1)  //小时闪烁标志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(1,0,R1302(0x85)/16+0x30);//显示小时十位
        DisplayOneChar(2,0,R1302(0x85)%16+0x30);//显示小时个位
        DisplayOneChar(1,0,0x20); //显示小时十位
        DisplayOneChar(2,0,0x20); //显示小时个位
 函 数 名:void Disp_line2()
 功    能:显示日期和星期 (XX/XX/XX Week.X)
 说    明:第二行显示数据处理
// 屏幕显示第二行  日期和星期
  DisplayOneChar(3,1,0x2f);  //显示固定字符
  DisplayOneChar(6,1,0x2f);
  DisplayListChar(10,1,week);
  if(year==1)  //年闪烁标志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(1,1,R1302(0x8d)/16+0x30);//显示年十位
        DisplayOneChar(2,1,R1302(0x8d)%16+0x30);//显示年个位
        DisplayOneChar(1,1,0x20); //显示年十位
        DisplayOneChar(2,1,0x20); //显示年个位
  if(mon==1)  //月闪烁标志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(4,1,R1302(0x89)/16+0x30);//显示月十位
        DisplayOneChar(5,1,R1302(0x89)%16+0x30);//显示月个位
        DisplayOneChar(4,1,0x20); //显示月十位
        DisplayOneChar(5,1,0x20); //显示月个位
  if(day==1)  //日闪烁标志位
     if(flag==1)
         DisplayOneChar(7,1,R1302(0x87)/16+0x30);//显示日十位
         DisplayOneChar(8,1,R1302(0x87)%16+0x30);//显示日个位
        DisplayOneChar(7,1,0x20); //显示日十位
        DisplayOneChar(8,1,0x20); //显示日个位
   if(weekk==1)  //星期闪烁标志位
     if(flag==1)
         DisplayOneChar(15,1,R1302(0x8b)%16+0x30);//显示星期
        DisplayOneChar(15,1,0x20); //显示星期
ID:17087 发表于 2009-12-10 15:44 | 只看该作者
//================================ LCM1602控制部分 =======================================
 函 数 名:void WriteDataLCM()
 功    能:向LCM1602中写入数据
 说    明:将形参WDLCM中的数据写入LCM中
 入口参数:WDLCM
//写数据
  ReadStatusLCM(); //检测忙
  LCM_Data = WDLCM;//写入数据到LCM
  LCM_RS = 1;
  LCM_RW = 0;
  LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在这后加小的延时
  LCM_E = 0; //延时
  LCM_E = 1;
 函 数 名:void WriteCommandLCM()
 功    能:向LCM1602中写入指令
 说    明:向LCM中写入指令;如果BuysC=0时,忽略忙检测,如果BuysC=1时,不忽略忙检测
 入口参数:WCLCM,BuysC
 返 回 值:无
//写指令
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
  if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根据需要检测忙
  LCM_Data = WCLCM;   //写入指令
  LCM_RS = 0;
  LCM_RW = 0;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 1;
 函 数 名:uchar ReadStatusLCM()
 功    能:读状态
 说    明:判断LCM的工作状态;也可以不用此函数,用一段延时程序代替
 入口参数:无
 返 回 值:LCM_Data
//读状态
  LCM_Data = 0xFF; //LCM数据口先置1
  LCM_RS = 0;
  LCM_RW = 1;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 1;
  while (LCM_Data & Busy); //检测忙信号.如果忙,则不执行
  return(LCM_Data);//不忙返回读取数据
 函 数 名:void LCMInit()
 功    能:初始化LCM1602
 说    明:LCM在工作前先要对显示屏初始化,否则模块无法正常工作
 入口参数:无
 返 回 值:五
//LCM初始化
void LCMInit(void)
  LCM_Data = 0;
  WriteCommandLCM(0x38,0); // 三次显示模式设置,不检测忙信号
  Delay5Ms();
  WriteCommandLCM(0x38,0); // 0x38指令表示:8位数据显示模式,俩行多显示
  Delay5Ms();
  Delay5Ms();
  WriteCommandLCM(0x38,1); // 显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
  WriteCommandLCM(0x08,1); // 关闭显示
  WriteCommandLCM(0x01,1); // 显示清屏
  WriteCommandLCM(0x06,1); // 显示光标移动设置
  WriteCommandLCM(0x0C,1); // 显示开及光标设置
 函 数 名:void DisplayOneChar()
 功    能:按指定坐标中写入数据
 说    明:X-横坐标,Y-纵坐标
 入口参数:X,Y,DData
 返 回 值:
//按指定位置显示一个字符
  Y &= 0x01;
  X &= 0x0F;              //限制X不能大于15,Y不能大于1
  if (Y) X |= 0x40;       //当要显示第二行时地址码+0x40;
  X |= 0x80;              //算出指令码
  WriteCommandLCM(X, 0);  //这里不检测忙信号,发送地址码
  WriteDataLCM(DData);
 函 数 名:void DisplayListChar()
 功    能:向指定坐标中写入字符串
 说    明:X-横坐标,Y-纵坐标
 入口参数:X,Y,*DData
 返 回 值:
//按指定位置显示一串字符  ***原来的遇到空格0x20就不显示***
  uchar ListLength,j;
  ListLength = strlen(DData);//strlen:读取字符串的长度
  Y &= 0x1;
  X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
      if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
      for(j=0;j<ListLength;j++)
             DisplayOneChar(X, Y, DData[j]); //显示单个字符
             X++;//横坐标加1,纵坐标不变
//=================================== 自定义字符 ==========================================
 函 数 名:void mychar()
 功    能:自定义字符--CGRAM
 说    明:LCM1602字符库中没有温度符号,自定义温度符号
 入口参数:无
 返 回 值:无
 定义形式:1602中定义CGRAM的形式如下:
 |          CGRAM地址设置              |        自定义的代码               |
 | DB7 DB6 | DB5 DB4 DB3 | DB2 DB1 DB0 | DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0   |
 |  0   1  |  0   0   0  |  X   X   X  |  0   0   0   0   *   0   0   0    |
 |  0   1  |  0   0   1  |  X   X   X  |  0   0   0   0   *   0   0   1    |
 |  0   1  |  1   1   0  |  X   X   X  |  0   0   0   0   *   1   1   0    |
 |  0   1  |  1   1   1  |  X   X   X  |  0   0   0   0   *   1   1   1    |
  1. 1602共能定义8个5x8字符;
  2. CGRAM地址设置: X X X--DB2 DB1 DB0对应写入地址,1~8行;
  DB5 DB4 DB3对应自定义字符代码;DB7 DB6为指令码,不可变.
  3. 自定义的代码: 高4位DB7 DB6 DB5 DB4为0000时它的低3位DB2 DB1 DB0对应于第1-8个,DB3为无关项。
  4. 自定义的代码的DB2 DB1 DB0对应于CGRAM地址的DB5 DB4 DB3。
void mychar()
//---------自定义字符代码--01H-------------------
  WriteCommandLCM(0x48,0); //第1行
  WriteDataLCM(0x02);//
  WriteCommandLCM(0x49,0); //第2行
  WriteDataLCM(0x05);//
  WriteCommandLCM(0x4a,0); //第3行    1------**--
  WriteDataLCM(0x05);//               2----**--**
  WriteCommandLCM(0x4b,0); //第4行    3----**--**
  WriteDataLCM(0x02);//               4------**--
  WriteCommandLCM(0x4c,0); //第5行    5----------
  WriteDataLCM(0x00);//               6----------
  WriteCommandLCM(0x4d,0); //第6行    7----------
  WriteDataLCM(0x00);//               8----------
  WriteCommandLCM(0x4e,0); //第7行
  WriteCommandLCM(0x4f,0); //第8行
//======================================= 延时函数部分 ====================================
 函 数 名:void Delay5Ms()
 功    能:5ms延时
 说    明:软件消除按键抖动和适当的延时
 入口参数:无
 返 回 值:无
//5ms延时
void Delay5Ms(void)
  uint TempCyc = 5552; //放入延时数据
  while(TempCyc--);
 函 数 名:void Delay400Ms()
 功    能:400ms延时
 说    明:
 入口参数:无
 返 回 值:无
//400ms延时
  uchar TempCycA = 5;
  uint TempCycB;
  while(TempCycA--)
     TempCycB=7269;
     while(TempCycB--);
[此贴子已经被作者于2009-12-10 15:45:26编辑过]
//================================== 时钟芯片控制部分 ======================================
 函 数 名:RTInputByte()
 功    能:实时时钟写入一字节
 说    明:往DS1302写入1Byte数据 (内部函数)
 入口参数:d 写入的数据
 返 回 值:无
void RTInputByte(uchar d)
    uchar i;
    ACC = d;
    for(i=8; i>0; i--)
        T_IO = ACC0;           /*相当于汇编中的 RRC */
        T_CLK = 1;
        T_CLK = 0;
        ACC = ACC >> 1;
 函 数 名:RTOutputByte()
 功    能:实时时钟读取一字节
 说    明:从DS1302读取1Byte数据 (内部函数)
 入口参数:无
 返 回 值:ACC
 设    计:zhaojun              日    期:2007-06-29
 修    改:                     日    期:
    uchar i;
    for(i=8; i>0; i--)
        ACC = ACC >>1;    /*相当于汇编中的 RRC */
        ACC7 = T_IO;
        T_CLK = 1;
        T_CLK = 0;
    return(ACC); //返回读取值
 函 数 名:W1302()
 功    能:往DS1302写入数据
 说    明:先写地址,后写命令/数据 (内部函数)
 调    用:RTInputByte() , RTOutputByte()
 入口参数:ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
 返 回 值:无
void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
    T_RST = 0;
    T_CLK = 0;
    T_RST = 1;
    RTInputByte(ucAddr);     /* 地址,命令 */
    RTInputByte(ucDa);       /* 写1Byte数据*/
    T_CLK = 1;
    T_RST = 0;
 函 数 名:R1302()
 功    能:读取DS1302某地址的数据
 说    明:先写地址,后读命令/数据 (内部函数)
 返 回 值:ucData :读取的数据
uchar R1302(uchar ucAddr)
    uchar ucData;
    T_RST = 0;
    T_CLK = 0;
    T_RST = 1;
    ucData = RTOutputByte();         /* 读1Byte数据 */
    T_CLK = 1;
    T_RST = 0;
    return(ucData);
 函 数 名:Set1302()
 功    能:设置初始时间
 说    明:先写地址,后读命令/数据(寄存器多字节方式)
 调    用:W1302()
 入口参数:pClock: 设置时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
                               7Byte (BCD码)1B 1B 1B 1B 1B  1B  1B
 返 回 值:无
void Set1302(uchar *pClock)
    uchar i;
    uchar ucAddr = 0x80;
    W1302(0x8e,0x00);           /* 控制命令,WP=0,写操作?*/
    for(i =7; i>0; i--)
        W1302(ucAddr,*pClock);  /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
        pClock++;
        ucAddr +=2;
    W1302(0x8e,0x80);           /* 控制命令,WP=1,写保护?*/
//================================= 温度显示控制部分 ===============================================
 函 数 名:void delay()
 功    能:DS18B20延时
 说    明:DS18B20时序延时
 入口参数:useconds
 返 回 值:无
//*********** 18B20驱动 **************************
//延时
void delay(word useconds)
  for(;useconds>0;useconds--);
 函 数 名:byte ow_reset()
 功    能:DS18B20复位
 说    明:DS18B20使用时先要复位
 入口参数:无
 返 回 值:presence
//复位
byte ow_reset(void)
  byte presence;
  DQ = 0;           //拉低总线
  delay(29);        // 保持 480us
  DQ = 1;           // 释放总线
  delay(3);         // 等待回复
  presence = DQ;    // 读取信号
  delay(25);        // 等待结束信号
  return(presence); // 返回   0:正常 1:不存在
 函 数 名:byte read_byte()
 功    能:从 1-wire 总线上读取一个字节
 说    明:读总线上的数据有严格的时序
 入口参数:
 返 回 值:value
byte read_byte(void)
  byte i;
  byte value = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    value>>=1;
    DQ = 0;
    DQ = 1;
    delay(1);
    if(DQ)value|=0x80;
    delay(6);
  return(value);
 函 数 名:void write_byte()
 功    能:向 1-WIRE 总线上写一个字节
 说    明:写总线上的数据有严格的时序
 入口参数:val
 返 回 值:无
void write_byte(char val)
  byte i;
  for (i=8; i>0; i--) // 一次写一位
    DQ = 0;          //
    DQ = val&0x01;
    delay(5);        //
    DQ = 1;
    val=val/2;
  delay(5);
 函 数 名:Read_Temperature()
 功    能:读取和显示温度
 说    明:
 入口参数:xx,yy
 返 回 值:无
Read_Temperature(char xx,char yy)
  uchar i,tl_temp;
  uint  x;
  uchar ct[8];
  union   //共用体
    byte c[2];
    int x;
  }temp;
  ow_reset();             // DS18B20复位
  write_byte(0xCC);       // Skip ROM
  write_byte(0x44);       // 转换温度
  ow_reset();
  write_byte(0xbe);       // 读取寄存器
  temp.c[1]=read_byte();  // 读出温度低8位
  temp.c[0]=read_byte();  // 读出温度高8位
  // 零下温度判断
  sflag=0; //温度零下标志 0:零上,1:零下
  if((temp.c[0]&0xf8)!=0x00)
    sflag=1;                        // 零下标志位置1
    temp.c[1]=~temp.c[1];           // 低8位取反
    temp.c[0]=~temp.c[0];           // 高8位取反
    tl_temp=temp.c[1]+1;            // 低8位加1
    temp.c[1]=tl_temp;              // 计算后重新存入数组
    if(tl_temp>255) temp.c[0]++;    // 如果低8位大于255,向高8位进1
  x=((temp.c[0]&0x07)*256+temp.c[1])*.625;
  for(i=0;i<8;i++)
         ct=0;
  i=0;
  while(x/10)
    ct=x%10;
    x=x/10;
    i++;
  ct=x;
  if(sflag==1) DisplayOneChar(xx-1,yy,0x2d);
  else         DisplayOneChar(xx-1,yy,0x20);
  DisplayOneChar(xx,  yy,ct[2]+0x30);        // 显示温度十位数
  DisplayOneChar(xx+1,yy,ct[1]+0x30);        // 显示温度个位数
  DisplayOneChar(xx+2,yy,0x2e);              // 显示小数点
  DisplayOneChar(xx+3,yy,ct[0]+0x30);        // 显示温度小数位
  DisplayOneChar(xx+4,yy,0x01);              // 显示自定义字符
  DisplayOneChar(xx+5,yy,0x43);              // 显示字符"C"
 函 数 名:void adjust_res()
 功    能:温度分辨率调整
 说    明:此函数可以对温度的显示进行精度调节.
 入口参数:res
 返 回 值:无
void adjust_res(char res)  // res 分别等于 0x1f, 0x3f, 0x5f 温度读数分辨率分别对应
                           //               0.5, 0.25, 0.125
  ow_reset();             // 复位
  write_byte(0xcc);       // 跳过Rom
  write_byte(0x4e);       // 写暂存器
  write_byte(0x02);       // 写TH
  write_byte(0x01);       // 写TL
  write_byte(res);        // 温度转换分辨率设置
  ow_reset();             // 复位
  write_byte(0x48);       // 把暂存器内容写到EPRam中
//==========================程序结束======================================================
[此贴子已经被作者于2009-12-10 15:47:04编辑过]
ID:17087 发表于 2009-12-11 20:52 | 只看该作者
咋没人鸟一下呢?~~
ID:20595 发表于 2009-12-29 21:52 | 只看该作者
我鸟你一下,可惜我看不懂
