序号 | 图 形 符 号 | 说 明 | 1 | | 开关(机械式) | 2 | | 多级开关一般符号单线表示 | 3 | | 多级开关一般符号多线表示 | 4 | | 接触器(在非动作位置触点断开) | 5 | | 接触器(在非动作位置触点闭合) | 6 | | 负荷开关(负荷隔离开关) | 7 | | 具有自动释放功能的负荷开关 | 8 | | 熔断器式断路器 | 9 | | 断路器 | 10 | | 隔离开关 | 11 | | 熔断器一般符号 | 12 | | 跌落式熔断器 | 13 | | 熔断器式开关 | 14 | | 熔断器式隔离开关 | 15 | | 熔断器式负荷开关 |
| 图 形 符 号 | 说 明 | 16 | | 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 | 17 | | 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 | 18 | | 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 | 19 | | 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 | 20 | | 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 | 21 | | 按钮开关(不闭锁) | 22 | | 旋钮开关、旋转开关(闭锁) | 23 | | 位置开关,动合触点
限制开关,动合触点
| 24 | | 位置开关,动断触点
限制开关,动断触点
| 25 | | 热敏开关,动合触点
注:θ可用动作温度代替 | 26 | | 热敏自动开关,动断触点
注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 | 27 | | 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 | 28 | | 动合(常开)触点
注:本符号也可用作开关一般符号 | 29 | | 动断(常闭)触点 | 30 | | 先断后合的转换触点 |
号 | 图 形 符 号 | 说 明 | 31 | | 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 | 32 | | 座(内孔的)或插座的一个极 | | 33 | | 插头(凸头的)或插头的一个极 | | 34 | | 插头和插座(凸头的和内孔的) | | 35 | | 接通的连接片
| 36 | | 换接片
| 37 | | 双绕组变压器 | 38 | | 三绕组变压器 | 39 | | 自耦变压器 | 40 | | 电抗器
扼流图 | 41 | | 电流互感器
脉冲变压器 | 42 | | 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 | 43 | | 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 | 44 | | 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形-三角形连接 | 45 | | 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接 |
序号 | 图 形 符 号 | 说 明 | 46 | | 三相变压器
星形-三角形连接 | 47 | | 具有有载分接开关的三相变压器 星形-三角形连接 | 48 | | 三相变压器
星形-曲折形连接 | 49 | | 操作器件一般符号 | 50 | | 具有两个绕组的操作器件组合表示法 | 51 | | 热继电器的驱动器件 | 52 | | 气体继电器 | 53 | | 自动重闭合器件
| 54 | | 电阻器一般符号
| 55 | | 可变电阻器
可调电阻器 | 56 | | 滑动触点电位器 | 57 | | 预调电位器 | 58 | | 电容器一般符号 | 59 | | 可变电容器
可调电容器 | 60 | | 双联同调可变电容器
序号 | 图 形 符 号 | 说 明 | 61 | | 指示仪表(星号必须按规定予以代表) | 62 | | 电压表 | 63 | | 电流表 | 64 | | 无功电流表 | 65 | | 最大需量指示器(由一台积算仪表操作的) | 66 | | 无功功率表 | 67 | | 功率因素表 | 68 | | 频率表
| 69 | | 温度计、高温计(θ可由t代替)
| 70 | | 转速表 | 71 | | 积算仪表、电能表(星号必须按规定予以代替) | 72 | | 安培小时计 | 73 | | 电能表(瓦特小时表) | 74 | | 无功电能表 | 75 | | 带发送器电能表 | 76 | | 由电能表操纵的遥测仪表(转发器) | 77 | | 由电能表操纵的带有打印器材的遥测仪表(转发器) | 78 | | 屏、盘、架一般符号
注:可用文字符号或型号表示设备名称 | 79 | | 列架一般符号 | 80 | | 人工交换台、中断台、测量台、业务台等一般符号 |
序号 | 图 形 符 号 | 说 明 | 111 | | 控制及信号线路(电力及照明用) | 112 | | 原电池或蓄电池 | 113 | | 原电池组或蓄电池组 | | 114 | | 带抽头的原电池组或蓄电池组 | 115 | | 接地一般符号 | 116 | | 接机壳或接底板 | 117 | | 无噪声接地
| 118 | | 保护接地
| 119 | | 等电位 | 120 | | 电缆终端头 | 121 | | 电力电缆直通接线盒 | 122 | | 电力电缆连接盒
电力电缆分线盒 | 123 | | 控制和指示设备 | 124 | | 报警启动装置(点式-手动或自动) | 125 | | 线型探测器 | 126 | | 火灾报警装置 | 127 | | 热 | 128 | | 烟 | 129 | | 易爆气体 | 130 | | 手动启动 |
序号 | 图 形 符 号 | 说 明 | 131 | | 电铃 | 132 | | 扬声器 | 133 | | 发声器 | 134 | | 电话机 | 135 | | 照明信号 | 136 | | 手动报警器 | 137 | | 感烟火灾探测器 | 138 | | 感温火灾探测器
| 139 | | 气体火灾探测器
| 140 | | 火警电话机 | 141 | | 报警发声器 | 142 | | 有视听信号的控制和显示设备 | 143 | | 在专用电路上的事故照明灯 | 144 | | 自带电源的事故照明灯装置(应急灯) | 145 | | 警卫信号探测器 | 146 | | 警卫信号区域报警器 | 147 | | 警卫信号总报警器 | 148 | | 逃生路线,逃生方向 | 149 | | 逃生路线,最终出品 | 150 | | 二氧化碳消防设备辅助符合 | 152 | | 氧化剂消防设备辅助符号 | 153 | | 卤代烷消防设备辅助符号 |
序号 | 国 家 标 准 图 形 符 号 | 说 明 | 机 械 控 制 | 1 | | 机械的连接
气动的连接
液压的连接 | 2 | | 具有力或者运动指示方向的机械连接 | 3 | | 延时动作
注:三角为指向返回方向 | 4 | | 自动复位
注:三角为指向返回方向 | 5 | | 定位 非自动复位 | 6 | | 脱离定位 | 7 | | 进入定位 | 8 | | 两器件间的机械联锁
| 9 | | 脱扣的锁扣器件
| 10 | | 扣住的锁扣器件 | 11 | | 堵塞器件 | 12 | | 向左边移动被堵塞的已堵住的堵塞器件 | 13 | | 机械联轴器、离合器 | 14 | | 脱开的机械联轴器 | 15 | | 连接的机械联轴器 | 操 作 件 和 操 作 方 法 | 17 | | 一般情况下手动控制 | 18 | | 受限制的手动控制 | 19 | | 拉拔控制 | 20 | | 旋转控制 |
序号 | 国 家 标 准 图 形 符 号 | 说 明 | 21 | | 推动操作 | 22 | | 接近效应操作 | 23 | | 接触效应操作 | 24 | | 紧急开关 | 25 | | 手轮操作 | 26 | | 脚踏操作 | 27 | | 杠杆操作 | 28 | | 可拆卸的手柄操作 | 29 | | 钥匙操作
| 30 | | 曲柄操作
| 31 | | 滚轮操作 | 32 | | 凸轮操作 | 33 | | 过电流保护的电磁操作 | 34 | | 电磁执行器操作 | 35 | | 热执行器操作 | 36 | | 电动机操作 | 37 | | 电钟操作 | 非 电 量 控 制 及 其 他 | 38 | | 液位控制 | 39 | | 计数控制 | 40 | | 流体控制 |
序号 | 国 家 标 准 图 形 符 号 | 说 明 | 41 | | 气流控制 | 42 | | 温度控制
(θ可用t代替) | 43 | | 压力控制 | 44 | | 滑动控制 | 45 | | 端子 | 导 线 的 连 接 | 46 | | 可拆卸的端子 | 47 | | 连接点 | 交 流 器 方 框 符 号 | 48 | | 交换器一般符号
转换器一般符号
| 49 | | 直流交流器
| 50 | | 整流器 | 51 | | 桥式全波整流器 | 52 | | 逆变器 | 53 | | 整流器/逆变器 | 电 动 机 启 动 器 的 方 框 符 号 | 54 | | 电动机起动器的一般符号 | 55 | | 步进起动器 | 56 | | 调节-起动器 | 57 | | 带自动释放的起动器 | 58 | | 可逆式电动机直接在线接触器式起动器
可逆式电动机满压接触器式起动器 | 59 | | 星-三角起动器 | 60 | | 自耦变压器式起动器 | 61 | | 带可控整流器的调节-起动器
序号 | 国 家 标 准 图 形 符 号 | 说 明 | 接 近 和 接 触 敏 感 器 件 | 62 | | 接近传感器 | 63 | | 接触传感器 | 64 | | 接近开关动合触点 | 65 | | 接触敏感开关动合触点 | 66 | | 磁铁接近时动作的接近开关,动合触点 | 67 | | 铁接近时动作的接近开关,动断触点 | 电 力、照 明 和 电 信 布 置 插 座 | 68 | | 单相插座 | 69 | | 暗装单相插座
| 70 | | 密闭(防水)单相插座
| 71 | | 防爆单相插座 | 72 | | 带保护触点插座
带接地插孔的单相插座 | 73 | | 带接地插孔的暗装单相插座 | 74 | | 带接地插孔的密闭(防水)单相插座 | 75 | | 带接地插孔的防爆单相插座 | 76 | | 带接地插孔的三相插座 | 77 | | 带接地插孔的暗装三相插座 | 78 | | 带接地插孔的密闭(防水)三相插座 | 79 | | 带接地插孔的防爆三相插座 | 80 | | 插座箱(板) |
序号 | 国 家 标 准 图 形 符 号 | 说 明 | 81 | | 多个插座(示出3个) | 82 | | 具有单极开关的插座 | 83 | | 具有隔离变压器的插座 | 84 | | 带熔断器的插座 | 电 力、照 明 和 电 信 布 置 开 关 | 85 | | 开关一般符号 | 86 | | 单极开关 | 87 | | 暗装单极开关 | 88 | | 密闭(防水)单极开关
| 89 | | 防爆单极开关
| 90 | | 双极开关 | 91 | | 暗装双极开关 | 92 | | 密闭(防水)双极开关 | 93 | | 防爆双极开关 | 94 | | 三极开关 | 95 | | 暗装三极开关 | 96 | | 密闭(防水)三极开关 | 97 | | 防爆三极开关 | 98 | | 单极拉线开关 | 99 | | 单极限时开关 | 100 | | 具有指示灯的开关 | 101 | | 双极开关(单极三线) | 102 | | 调光器 |
图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | 国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 | | 变电所 | | | 室外箱式变电所 | | | 杆上变电所 | | | 屏、台、箱、柜的一般符号 | 配电室及进线用开关柜 | | 多种电源配电箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 | | 电力配电箱(盘) | | 照明配电箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地2.0米,明装电能表板底距地1.8米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米,明装电能表板底距地1.8米 | | 电源切换箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 | | 事故照明配电箱(盘) | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 | | 组合开关箱 | 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1.2米
画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 | | 电铃操作盘 | 除注明外,底边距地1.2米 | | 吹风机操作盘 | 距地1.2米,容量见设计图纸 | | 配电盘编号 | 圈内的数字为动力或照明的编号 | | 交流电动机 | 除注明外,只做出线口,防水弯头距机座0.2米,均附接地螺丝 | | 按钮盒 | 圈或点数表示按钮数,除注明外,均为明装,距地1.4米,按钮组合排列见设计图 | | 立柱式按钮箱 | | 风扇一般符号 | 除注明外,只做出线盒及吊钩 | | 暖风机或冷风机 | | | 轴流风扇 | | | 风扇电阻开关 | 除注明外,距地1.4米 | | 电铃 | 除注明外,距地0.3米 | | 号志箱 | | | 交流电钟 | 除注明外,只做出线口(明线时,用明插座),距顶0.3米 | | 明装单相二级插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米(见本表注) | | 明装单相三极插座(带接地) | | 明装单相四级插座(带接地) | 380伏-15安,25安,距地0.3米 | | 暗装单相二级插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米(见表下注) | | 明装单相三极插座(带接地) | | 明装单相四级插座(带接地) | 380伏-15安,25安,距地0.3米,容量选用见设计图 | | 暗装单相二级防脱锁紧型插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应注意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米 |
图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | 国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 | | 暗装单相三极防脱锁紧型插座(带接地) | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应采用安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米 | | 暗装三相四极防脱锁紧型插座(带接地) | 380伏-20安,距地0.3米 | | 安装T型插座 | 50伏-10安,距地0.3米(见表注) | | 暗装调光开关 | 调光开关,距地1.4米(见表注) | | 金属地面出线盒 | | | 防水拉线开关(单相二线) | 250伏-3安,瓷制 | | 拉线开关(单极二线) | 250伏-3安 | | 拉线双控开关(单极三线) | 250伏-3安 | | 吊线灯附装拉线开关 | 250伏-3安(立轮式),开关绘制方向表示拉线开关的安装方向 | | 明装单极开关(单极二线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) | | 暗装单极开关(单极二线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) | | 明装双控开关(单极三线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) | | 暗装双控开关(单极三线) | 跷板式开关,250伏-6安(见表注) | | 暗装按钮式定时开关 | 250伏-6安(见表注) | | 暗装拉线式定时开关 | 250伏-6安 | | 暗装拉线式多控开关 | 250伏-6安 | | 暗装按钮式多控开关 | 250伏-6安 | | 电铃开关 | 250伏-6安 | | 天棚灯座(裸灯头) | 容量和安装方式见设计图 | | 墙上灯座(裸灯头) | | 各灯具一般符号 | 灯具型号见本图集 | | 花灯 | 符号下面的数字,为选用本图集中待选定型灯具的设计编号 | | 非定型特制灯具 | 具体要求详见工程图注,下面数字为区别种类的编号 | | 荧光灯列(带状排列荧光灯) | 规格、容量、型号、数量按工程设计图要求,施工中一般均应用高效节能型荧光灯灯具及与其配套的高可靠、高功率因素(>0.95)的交流电子镇流器 | | 单管荧光灯 | | 双管荧光灯 | | 三管荧光灯 | | 荧光灯花灯组合 | | 防爆型光灯 | | 投光灯 | 规格、容量详见设计图注 |
图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | 国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 | | 电源引入线 | 除注明外,架空引入时,高度与一层顶板同 | | 一般电杆 | 除有设计图或说明外,均按本图集
| | 带照明灯具的电杆 | | 带照明灯具的电杆及投照方向 | | 拉线的一般符号 | | 带撑杆的电杆 | | 带高桩拉线的电杆 | | 交流配电线路 | 铝芯导线时为2根
铜芯导线时为2根 | 导线型号的选择详见工程设计说明;除工程设计图中注明外,暗敷时,按图集JD5-605~607选配相应的管径及线槽 | | 交流配电线路 | 铝芯导线时为3根
铜芯导线时为3根 | | 交流配电线路 | 铝芯导线时为4根
铜芯导线时为4根 | | 交流配电线路 | 铝芯导线时为5根
铜芯导线时为5根 | | 交流配电线路 | 铝芯导线时为6根
铜芯导线时为6根 | | 支路编号 | | | 电缆穿管(钢管、非金属管)保护 | 管径规格见具体工程图注 | | 中途穿线盒或分线盒 | 做法见 | | 伸缩缝穿线盒 | 做法见 | | 电缆人孔 | 除注明外,见 | | 电缆手孔 | | 管线引向符号 | 引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上 | | 电缆桥架
封闭式母线引向符号
线 槽 | 引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上 | | 避雷线 | 除注明外,见 | | 避雷针 | | 双极带熔断器开关 | 除注明外,均为HK1型单相胶壳闸 | | 三极带熔断器开关 | 除注明外,均为HK1型三相胶壳闸 | | 双极带熔断器开关 | 除注明外,均为HH3或HH4型单相铁壳开关 | | 三极带熔断器开关 | 除注明外,均为HH3或HH4型三相铁壳开关 | | 双极三相转换开关 | 除注明外,均为两电流切换开关 | | 三相低压断路器 | 规格、型号详见工程图注 | | 跌落式熔断器 | 除注明外,均为RW3-10型户外跌落式熔断器
除注明外,均为RW4-10型户外跌落式熔断器 | | 熔断器式隔离开关 | 除注明外,均为HR3型熔断器式隔离开关 |
图形符号 | 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 | 国 标 | 名 称 | 型号、规格、做法说明 | | 熔断器 | 除注明外,均为RC1A瓷插式熔断器 | | 指示式电流表、电压表 | 除注明外,为1T1-A型交流电流表
除注明外,为1T1-V型交流电压表 | | 有功电能表 | 除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位) | | 无功电能表 | 除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位) | | 安培表的换相开关 | | | 伏特表的换相开关 | | | 壁龛电话交接箱 | 除注明外,暗装距地0.3米 | | 室内电话分线盒 | 除注明外,只做出线口,暗装距地0.3米 | | 扬声器 | 除注明外,距顶板0.5米 | | 广播分线箱(盘) | 除注明外,暗装距地0.3米 | | 电话线路
末端线路,简化标注时,只注明电话对数 | RVB(2×0.2) | 暗装时穿管 | 1对 | 1(2×0.2) | SC15、PC15、TC20、FEC15、(KRG)20 | 2对 | 2(2×0.2) | 3对 | 3(2×0.2) | 4对 | 4(2×0.2) | 5对 | 5(2×0.2) | | 广播线路 | 除注明外,同电话线路注法,导线穿管见JD50-608 | | 电视线路 | 除注明外,电缆采用SYY-75-5-1型,穿(KRG)15、FEC15、TC15,明、暗敷设有设计定 | | 设计照度 | 表示100勒克司 | | 安装或敷设高度(米) | 自室内该处地面算起 | | 安装或敷设高度(米) | 自室外该处地面算起 | | 消防专用按钮 | SFAN-1型 | | 实验室用暗装塑料插销组板 | 安装高度:除注明者外,距地1.2米;装于依墙实验台处,距台面上0.3米 | | 实验室用暗装插销组板 | 安装高度:除注明者外,距地1.2米;装于依墙实验台处,距台面上0.3米 | | 实验室插销组板、箱编号
| 圈内数字:A为分盘号;B为设计选定插销组板或箱的排列方案 | | 实验室明装接地端子板 | 右下角数字表示安装接地端子的节数,由设计选定.安装高度:除注明外,距地3米 | | 实验室暗装接地端子箱 | | 接地接线柱板 | 采用633型100安接线柱组合 |
