查看: 26000|回复: 18
[分享]自制七彩呼吸灯
ID:75005 发表于 2015-3-21 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
七彩呼吸灯电路,元件比较简单,没有复杂的单片机和编程,适合自制。特制作和大家分享下。用的是RGB的贴片LED,可以变换七种颜色,实际电路中C1采用的103瓷片电容。
由于电源是5V,想直接用一节AAA5号电池供电,所以加上一个1.5V升压电路,此电路可以升压至12-15V左右,电压可以根据参数进行调节,实际制作中将R6换成了可变电阻以便随时调节电压,测试中承受负荷比较小,仅有几十毫安就会跌电压,但是在本电路中可以使用,此升压电路还可以使用到将1节干电池或充电电池升压至9V供万用表使用,是替代9V叠层电池的好电路,实际测试中对于一般数字万用表来说很好,只是没设计开关。
想的是把整个电路装在一个宝宝霜的盒子里,于是开关就设计成了微动开关,由盖子拧紧到限触碰微动开关接通电源使电路工作,把盖子旋松微动开关即释放断开电源,电路停止工作。
盖上盖子测试下
看看夜间色彩效果
ID:1 发表于 2016-3-20 15:21 | 显示全部楼层
这个制作很精美而且没有用到单片机,用4060芯片实现,适合初学者,值得加黑币.
ID:73762 发表于 2016-3-22 13:25 | 显示全部楼层
做的不错,简单
ID:73692 发表于 2016-3-31 10:09 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
好好学习,天天向上!
ID:109896 发表于 2016-4-11 13:56 | 显示全部楼层
装在BB霜盒子里,真是不懂美~~简直浪费那么好的电路图~虽然我已经抱走了~~
ID:117506 发表于 2016-5-9 23:18 | 显示全部楼层
升压图中:FB是什么意思?
ID:104838 发表于 2016-5-13 09:38 | 显示全部楼层
蛮简单的,好实用
ID:183191 发表于 2017-5-17 00:29 | 显示全部楼层
好资料,适合新人学习
ID:185367 发表于 2017-5-21 17:35 | 显示全部楼层
很漂亮,材料简单,成本低廉!
ID:55655 发表于 2017-7-7 18:18 | 显示全部楼层
sportisman 发表于 2016-5-9 23:18
升压图中:FB是什么意思?
反馈电压,
ID:215241 发表于 2017-7-8 11:00 | 显示全部楼层
不错  不错
ID:157057 发表于 2017-7-8 11:31 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:241319 发表于 2017-10-20 16:47 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:108622 发表于 2017-10-22 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
也想弄个
ID:241982 发表于 2017-10-23 03:13 | 显示全部楼层
不错,也美观,也合适初学生学习
ID:241982 发表于 2017-10-23 03:15 | 显示全部楼层
51黑有你更精彩
ID:241159 发表于 2017-10-25 09:24 | 显示全部楼层
不错,可以做个来玩玩
