查看: 2863|回复: 0
基于质能方程和动能方程得到的新发现—粒子的三维立体运动
ID:75005 发表于 2015-3-22 02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      质能方程:E=m c^2            动能方程:E=0.5m V^2                         (以下仅代表个人观点!)
                   我们相信这两条公式都是正确的!
那为什么“质能方程”比“动能方程”少了个0.5呢?
答:“质能方程”是对三维空间中运动数据总结,“动能方程”只是对二维中运动数据的总结。很自然就少了个0.5
为什么三维运动比二维运动少了个“0.5”?
        在宏观的世界里有“匀速直线运动”(即是相对论中的2维运动)但在微观世界里不会再有“匀速直线运动”,高速粒子(就1/10C以上说吧!)移动受周围的介质影响,使得它在做“三维立体”的运动,一个是匀速直线运动、还有两个是相互垂直的简谐震动,它们三个运动相互垂直。当第一维速度小于光速时:震动频率的大小和纵向匀速直线方向分运动速度快慢成正相关,都是一个弹簧轨道。当粒子速度到达C时,粒子的纵向分速度(即匀速直线运动)无法再加大,而横向分速度(即两个简谐震动)大小就可以变得很大,向心加速度可以变得很大。外在表现为:粒子的震动震幅的变化、频率变大。当粒子速度比周围的粒子速度大时,便出现了能量的传递从而使周围的介质到达稳定,不然会导致奇怪的物理现象。(注:匀速圆周运动即为两个相同且相互垂直的简谐震动的合运动。)百物2008年
当粒子到达什么速度的时候会进入4维运动呢?
这个问题我无法回答,因为我们生活的空间是个三维空间。想走进第4维空间不是一件简单的计算事情,就现在的科技能力还是不能走进第4维空间。第4维空间就是时间,当粒子的能量再增加的时候,第二维和第三维就会发生偏振:噢!怎么会这样?速度在向后运动吗?但观察的数据没有发现他在倒退呢!到底怎么了????
这就是第4维空间的时间在做怪!无法观察!哈哈!                                                  百物
