查看: 4604|回复: 8
一种串联型开关稳压电源,能接220V交流电不隔离降压电源
ID:75926 发表于 2015-4-2 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
比用电容降压的电路,电流大很多,性能也更稳定(如接300V上降压,电路参数需修改)下图只用与12V以内输入电压稳压
ID:73762 发表于 2015-4-17 22:25 | 显示全部楼层
没隔离,太危险了
ID:673647 发表于 2021-5-6 08:46 | 显示全部楼层
这是开关稳压电源?别搞笑了!这就是一个线性稳压电源而已!
ID:914631 发表于 2021-5-6 23:23 | 显示全部楼层
我看是开关电源,比较器输出的不是高电平就是低电平,符合开关电源的特征。但输入那边R4与3055之间还少个电感吧?
ID:673647 发表于 2021-5-10 18:58 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-5-6 23:23
我看是开关电源,比较器输出的不是高电平就是低电平,符合开关电源的特征。但输入那边R4与3055之间还少个 ...
没具备振荡的条件,就一线性稳压电源!
ID:712493 发表于 2021-10-25 09:43 | 显示全部楼层
不会输出高低单纯的电平,会在某一电平平衡并稳定下来
ID:712493 发表于 2021-10-25 09:45 | 显示全部楼层
阻容电压电流才大,另电容是无功的不发热,缺点因电网复杂性保护没弄好容易烧,弄好性价比又不高
ID:137736 发表于 2021-11-16 20:24 | 显示全部楼层
线性电源,开关电源要有正反馈回路
ID:251992 发表于 2021-12-31 13:14 | 显示全部楼层
1. 所谓“开关电源”中的“开关”, 是指功率管的驱动信号为脉冲信号。 显然图中的电路不能产生脉冲信号;
2. 开关电源的第二个条件: 要有脉冲线圈(脉冲变压器或者电感), 图中显然没有。
另外, 反馈回路并不是开关电源特有的,但凡稳压电源都要有,包括线性电源。所以,有无反馈回路并不能作为判断依据。
