查看: 3564|回复: 0
健伍868调频方法
ID:76299 发表于 2015-4-7 02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置亚音频编码
1. 按A键加CH键或CH键可以设置发射CTCSS编码,此时LCD显示
\"CT-XX\",编码范围为0~50,选择0是关闭发射CTCSS编码.
2. 按A键加CH键或CH键,此时LCD显示\"CT-XX\",不放开A键再按
D/A键,可以设置接收CTCSS编码.此时LCD显示\"CR-XX\",编码范围
为0~50,选择0是关闭接收CTCSS编码.(接收亚音频编码需要另购置
CTR-868选件)
5
查看当前频道工作频率
l 在频道模式,按住A键,再按D/A键,可查看发射频率值.按住A键不
放开,而先放开D/A键后显示接收频率值.
删除当前频道
l 在频道模式,按住A键,再按SCN键,可删除当前频道,显示\"CH-CLR\".
频率工作模式
l 本机开机时,自动进入频道模式.可按住A键,再按MON键,进入频率工
作模式.通过麦克风键盘输入想要的工作频率,共需输入7位数值.也
可通过面板上的CH或CH选择所需工作频率.
频率步进选择
l 在频率模式,按住A键,再按D/A键,可选择步进频率.LCD会显示5.0k,
10.0k,12.5k,25.0k,到达所需步进值时,放开A键即可.
频道编程模式
1. 如在频道模式,按住A键,再按MON键,可进入频率模式.
2. 通过麦克风键盘输入想要的工作频率,共输入7位数.也可通过面板上
的CH或CH选择所需工作频率.
3. 按住A键(本步骤A键需一直按住),再按SCN键,此时LCD显示\"MR-T-R\",
表示将频率数值同时存到接收和发射记忆体.按CH或CH,选择想要
储存的频道编号,例如CH-125.按SCN将数值存入,放开A键,结束本
步骤.
4. 如果设置收发异频频道,请先完成步骤三,将频率数值同时存到接收和
发射记忆体后,再通过麦克风键盘输入想要的发射频率(7位数).
5. 按住A键(本步骤A键需一直按住),再按SCN键,此时LCD显示\"MR-T-R\",
接下来按SQL0键,此时LCD显示\"MR-T\",表示只将频率数值存到发射
记忆体.按SCN将数值存入,放开A键,结束本步骤.
6. 按住A键,再按MON键,可退出编程模式,进入正常的频道工作模式.
*如果是收发同频频道,可省略步骤四和步骤五.
