查看: 10296|回复: 1
威泰克斯 VERTEX VX-800 开启手置频模式
ID:76299 发表于 2015-4-7 02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,如下图,用一截短的焊锡丝,短接侧面数据接口的3和7点,如下图
2,按住另外一面的 side2 键和 PTT键,如下图
3,在保持住1,2步的同时,旋转开关开机
屏幕上会显示“----field-----” 证明已经进入 “field programming” 模式,即现场编程模式
建议的操作手法,
扬声器对着左手虎口位置,左手拇指来按住焊锡丝短接数据接口,左右食指按住“Side2”键
机器背部对右手掌心,右手中指或食指按住"PTT" , 右手拇指去转动开关键。
4
之后根据信道旋钮位置的不同会显示不同的选项,
channel1位置为选择信道组,如下图
左侧橙色按键=“+”, 右侧灰色按键= “-”,下同
按这两个键即可选择不同的信道组
5,
转动信道旋钮到channel2
选择要编辑的信道号,如下图
6,Chaneel3= RX Freq接收频率
按+-两个按键用来调整,金属拨杆的3个位置表示不同的步进
A=6.25KHz
中间位置= 100KHz
B= 1MHz
channel4= TX Freq发射频率
7 channel 5= 哑音类型
CTS= 模拟亚音
DCS= 数字亚音
8
channel6 =选择接收哑音是否开启
channel7= 选择发射哑音是否开启
9
channel8= 选择接收哑音参数
channel9= 选择发射哑音参数
10
channel 10 = 更改信道名称
+-按键更改当前闪动的那一位,长按+跳转到下一位,长按-跳回到前一位
注意,如果屏幕上的数字或“全部信息”处于闪动的状态,说明当前频率VCO失锁,机器不能正常工作。
如果只有个别位闪动的话则是正常状态
本人手持机版本1.54 UHF高段,已经验证可以使用此方法。
更正,
灰色按键= “+” 橙色按键= “-”
ID:474959 发表于 2019-2-5 16:02 | 显示全部楼层
这个机器很好用么
