查看: 8457|回复: 0
短波段介绍及业余电台各频段的划分及恃征
ID:76299 发表于 2015-4-8 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HF部分包括9个不同的波段,范围从1.8MHz到29.7MHz,它们通常也称为160米到10米波段。
  10米:频率范围是28.0-29.7MHz,一般只有在白天和傍晚才有远程传播。这个波段一旦开通,可以有非常好的通信效果,而且对机器功率要求低,天线的尺寸也小。29.6MHz是国际上都知名的中国FM频率。自从1995-1996年中国无线电运动协会开展的10米FM实验活动以来,这个波段就一直保持非常的活跃。10米波段是允许FM的唯一HF波段,当然根据你的操作权限你也可以使用SSB或者CW。它也是唯一对四级操作证书持有者开放的HF波段。
  12米:12米波段于1985年才对火腿开放,范围是24.890MHz到24.990MHz。它与10米波段相距很近,传播特性也十分相似。这一波段相对不算拥挤。不过正如你所想的那样,太阳黑子的活动对其会造成影响——10米波段也是如此。
   15米:15米波段的范围是21.000MHz到21.450MHz,与10米波段的不可靠传播特性不同,15米波段相对稳定而且也适合远程通信。中国 火腿聚集在21.400MHz以USB方式通信。21.110-21.200MHz则聚集了大量的新手CW操作者。21.200-21.300是国际的 SSB通信波段。
  17米:17米波段的范围是18.068MHz到18.168MHz,是最新开放的波段。这一波段具有全球通信的潜力,虽然范围狭窄但是很整齐。
  20米:20米波段对于那些热衷于全球远程通连的火腿们无疑是最好的选择。范围是14.000到14.**Hz。很多火腿用这一波段通连了超过100个国家。特别是傍晚和周末,你会在这里听到很多使用大功率和八木天线的高配置电台,不过它台干扰也相应多一些。中国HAM的常用频率是14.270MHz USB,老业余爱好者们的常用频率则是14.180MHz USB。
  30米:30米波段从10.100MHz到10.150MHz,在HF波段中范围最小。不过你会发现30米波段对于火腿来说却正是最佳选择。特别是如果你喜欢CW,因为这里不允许语音操作。这里没有比赛,似乎只是为火腿们的联系所专门提供的波段一样。这里的传播特性与相对拥挤的40米波段很相似。
   40米:40米波段对于中国来说从7.000MHz开始,到7.100MHz结束。最近一届世界无线电大会WRC-03同意了逐步将全球的40米业余波 段都展宽到7.000-7.300MHz共300kHz。对于火腿们可以提供各种各样的通信机会,不过对功率的要求会比较高,天线的尺寸要求也开始庞大起 来,不太适合一边开车一边通连,更适合把车停下来架设好一副好的天线后再做通连。40米波段在白天相对适合国内通信,但是一到傍晚或晚上,40米波段就可 能开通远程的传播。中国HAM集中的频率是在7.050-7.068MHz LSB。
  80米:80米波段是HF中范围第二大的波段,从3.500MHz到3.900MHz。80米波段的传播在很大程度上会受时间和季节的影响。春季和夏季,80米波段会更为活跃。整个白天,80米波段往往会很安静,而晚上的时候,各种各样的信号会使这一波段热闹非常。但是在这里完成一个QSO会很困难,除非你有很大的功率、很庞大的天线,所以相对来说不太适合车腿们。
  160米:160米波段从1.800MHz到2.000MHz,刚好位于AM广播波段的上面。通常条件下,这一波段的传播适合近程通信。严格的说,160米波段更适合夜晚和冬季使用,那时可用于远程通信,当然这意味着需要更大的功率和更庞大的天线。
业余电台各频段的划分及恃征
允 许业余电台使用的频段分布在从l.9MHz到249GHz的很宽的范围。但是目前实际上常用的波段仅仅是市场上出售的无线设备所用的l.9MHz至 1200MHz这一范围。更高的频率只有极少数业余爱好者在实验中使用。 由于各业余频段的频率不同,其电波的传输方式、使用的设备、应用的形式等等都具有不同的特征。下面对常用的频段进行介绍。
1.9MHz 频段 这个频段是允许业余电台使用的唯一中频(MF)频段。这个频段的DX需要在夜间传送电波,特别是当通信双方都处于日出日落的时间带时,其通信状态是最好 的。白昼和黑夜的交替时间形成的通道称为“灰线”通道,但它出现的概率不高,持续时间也短。1.9MHz的小频段只有从1.9075MHz到 l.9125MHz的5kHz的宽度,是CW的专用。在频段的使用上,DX QSO习惯使用的频率主要在1.805MHz、1.825MHz和1.910MHz附近。因此,有时要采用在1.805MHz附近接收,在 1.910MHz附近发送的异频收发方法(在1.805/1.825MHz附近的频率在日本不能使用。这一频段的波长较长,为160m左右,很难架设满足 需要的天线。缩短的偶极子天线和垂直天线可以说是比较实用的天线。另外,由于电离层的衰耗比较大,在进行DX通信时需要一定的功率。
3.5/3.8MHz 频段 在日本,把从3.500MHz到3.575MHz的75kHz称为3.5MHz频段;把从3.791MHz到3.805MHz的14kHz称为 3.8MHz波段,而在国际上则把它们看作是一个频段。电波的传输方式与1.9MHz频段相似,白天的接收仅限于近距离电台。远距离电台则要在夜间才能联 络,特别是在日出日落的时间带内效果较好。此外,这两个波段在夜间比l.9MHz效果好,但是对远距离电台的联通概率较低,联通时间也较短。这两个频段在 11月-1月的冬季效果最好,可全球联络。日本国内的QSO对CW/SSB都使用3.5MHz频段。海外电台则对CW使用3.5MHz,对SSB使用 3.8MHz段。由于3.8MHz频段只有14kHz的频宽,在使用上要特别注意。有的电台使用二单元或三单元的定向天线,但大多数电台则使用偶极子天 线、垂直天线等天线。7MHz频段
7.000 —7.100MHz的100kHz频带属于7MHz频段。这一频段日本国内的QSO而非常拥挤,在夜间DXer们也很热闹。电波的传输方式基本上与 1.9MHz和3.5/3.8MHz频段具有相似的特性,但DX的开通概率较高,开通时间也较长。特别是早晨和黄昏的时间对国内的QSO是最合适的,可进 行日本全国的QSO,因此日文CW的使用也很盛行。很多电台在狭窄的波段内相互拥挤,使人想到了上下班时的交通高峰。此外,早晨和黄昏的时间也是DX电台 开通的好机会。一年之中,几乎没有不能开通DX的日子。从傍晚到深夜可收到北美、南美方面的信号,从深夜到黎明则可收到来自欧洲和非洲的信号。整个夜晚都 可收到大洋洲的信号。从季节上看,从春季到秋季都是进行DX的最佳季节。这个频段所使用的天线一般以偶极子、倒V形天线以及垂直天线为主,但使用二单元、 三单元的旋转定向天线的电台也不少。
10MHz 频段 本频段是日本在1982年4月开放的,是HF波中历史较短的业余频段。在HF波中这个频段附近的电波特性比较稳定,并且较适于海外通信,所以多用于商业电 台。这个频段处于DX主要使用的7MHz和14MHz频段之间,一年四季都可进行全球通信。这个频带宽度为从10.100MHz到10.150MHz的 50kHz,由于频带比较狭窄,是国际的CW专用频段,不能用SSB方式。此波段一般不用于竞赛,DX远征也不可以使用。因此此波段比较空闲,能够很清晰 地收听到DX之间CW的对话信号。也许是这个频段在世界上的利用率不高,使用定向天线的电台很少,几乎都是使用偶极子或垂直天线。而且这个频段只有持有一 级、二级执照的业余电台才能使用。
14MHz 频段 从14.000MHz到14.**Hz属于14MHz频段。不用说,此频段作为DX的主要频段也是很有名的。本频段的特征是由于太阳活动和季节的变化对通 信有些影响,但可进行全球通信。本频段是世界范围的DX频段,所以在使用上大多电台都是以进行DX QSO为目的,几乎可以所有的DX远征都要使用这一频段。因此与其它频段相比,日本国内的QS0不太活泼。14MHz电波的波长是20m,比较容易架设天 线。由于进行DX的电台较多,所以大多使用定向天线。本频段只限于一级、二级业余电台使用。
18MHz 频段 从18.068MHz到18.168MHz的100kHz属于18MHz段。本段和10MHz、24MHz频段一起由WARC-79(世界无线电行政大 会)规定准许供业余业务使用,日本从1989年7月1日开始允许业余电台使用。本频段具有后述的2lMHz频段和前面的14MHz频段的中间特性,只限于 一级、二级和三级业余电台使用。
21MHz 频段 从21.OOOMHz到21.450的450kHz是21MHz频段。这个波段对于DX电台并不是随时可用的,但在不同的时间和季节能够分别适合于国内 QSO和DXQSO。在太阳活动的高潮期,21MHz波段是DX联络的主要频段。只要条件允许,以较小功率也能体会到DXQSO的乐趣。由于本频段频带较 宽,天线尺寸又较小,所以成为HF的入门频段。太阳活动对这个频段的电波传输有很大影响,太阳黑子的相对数量(SSN)成为予测这一影响的基准。如果 SSN的月平均数超过100以上,就很容易进行全球的DX。在太阳活动低潮时,虽然DX QSO不是完全不可能的,但日本与美国东海岸和英国以及欧洲纵深地区的QSO非常困难。DX的盛行期是春、秋两季,大致从早晨到中午从日本对北美和南美方 面、下午对亚洲和大洋洲方面、夜间对欧洲和非洲方面信号比较强。每年的五月到八月,突发E电离层(Es)发生频度较高,国内QSO比较容易进行。这一期间 是国内不同地区的电台之间通信的好机会。而在其它季节,主要依靠地面波进行QSO,通常最大联络范围只有50-100Km。由于电波波长约为15m,所以 这个频段的天线以旋转定向天线为主。进行DX的电台常使用六单元、七单元以上的定向天线,此外由于初学者较多,使用较为初级的无方向性的垂直天线的电台也 比较普遍。
24MHz 频段 从24.890MHz到24.990MHz的100kHz是24MHz段。这个频段和前面所述的10MH2、18MHz频段一起由WARC-79规定准许 供业余业务使用,日本从1989年7月1日开始使用。本频段具有前述的21MHz频段和后述的28MHz频段的中间特性。28MHz频段 28MHz频段是HF波段中频率最高的段,频宽为从28.000MHz到29.700MHz的1.7MHz,因而也是最宽的频段。电波的传输方式与 21MHz频段非常相似,但不如21MHz频段稳定,对国内通信和DX的开通概率都很低,时间也比较短。但在环境较好时,由于电离层的衰减很小,即使发射 功率不大,也有可能出人意料地和偏远电台进行QSO。从五月到八月是利用突发E电离层Es进行国内QSO的季节。而在冬季和太阳活动处于低潮的时候 (SSN值较小时),只能利用地面波进行近距离的QSO。在通信条件较好时,很多人为避开21MHz频段的拥挤而使用这个频段。1.7MHz的频带虽然很 宽,但并不是所有频率都被利用,其中CW集中在28.000MHz附近,SSB集中在28.500MHz附近。本频段是HF波段中唯一可以使用FM调制方 式的,FM的频率为29.000-29.300MHz。在菲律宾和欧洲使用了中继台,把29.510-29.59bMHz作为中继台输入频率,把 29.610-29.700MHz作为输出频率。此外,29.300-29.510MHz还是HF波段中唯一被指定的卫星频段。28MHz频段使用的天线 与21MHz频段相同,多使用多单元定向天线或带人造地网的垂直天线。
50MHz 频段 本频段是业余无线电入门的最佳频频带较宽,为50.000MHz-54.000的4MHz带宽,传输方式采用CW、SSB、FM以及AM等模式。由于波长 约为6m,适合进行天线实验,制做高频电路也比较容易,所以有很多业余爱好者自制天线设备和天线。50MHz的电波一般利用地面波进行传输,如果两台之间 无任何障碍物,通常可在100—200Km距离内进行通信。此外,还可以利用山岳的反射和折射的现象进行通信。在50MHz频段还可以利用突发置电离层 (Es层)、赤道横断传输(TEP)、电离层散射、极光反射、流星散射以及大气层不连续面进行异常传输,但这些异常传输方式都受到太阳活动的影响。利用 Es层的异常传输,适合于国内的QSO,通常在五月到八月期间,可收到500—1000km距离的电台信号,可进行较远距离的QSO。在发生散射时,还会 收到整个区域的电台信号。与海外之间进行的QSO可利用于EP、电离层反射(F层反射,Es层多次跳越反射等)方式。在初春和初秋可以利用了EP在相同经 度上的地区之间进行QSO(例如在JA与VK之间)。另外,在太阳活动的高峰期还会有很少的在全球范围开通DX的机会,特别是在每年的三月、六月和十月要 注意留心。在50MHz频段内还可以利用AM方式操作,一般在50.600MHz附近可以听到。FM方式把51MHz作为呼叫频率,主要在51— 52MHz范围内使用,但电台数量少于144MHz和430MHz频段。CW/SSB的天线主要使用水平定向天线,FM则使用垂直天线。另外,还有很多爱 好者使用便于移动的便携式电台。
144MHz 频段 144MHz频段与430MHz频段一样,利用率都是非常高的。在144MHz至146MHz的2MHz带宽中,拥挤着很多电台。电波的传输方式,以利用 地面波进行较近距离通信的正常传输方式为主,但利用山岳反射和山岳折射的远距离通信也很盛行。另外,采用异常传输方式,利用发生频度较低的Es层、TEP 以及大气层不连续面等媒介可能进行预想不到的远距离QSO。在144MHz频段中CW、SSB、FM等方式都是常用的。CW常在144.100MHz以下 可以听到。与7MHz频段相同,具有日文CW较多的特征。在144.100MHz—144.500MHz之间,经常可以听到SSB的信号,特别是远距离通 信常使用144.100MHz—144.200MHz之间的频率。此外,与50MHz频段相同,星期六、星期日山区使用移动电台的人也很多。FM的呼叫频 率位于从145.000MHz到145.600MH2的FM频段的中心,在此频段中有很多电台,其中有很多是移动台。在JARL业余频段的划分中,规定 145.800MHz-146.000MHz为卫星通信专用。在本频段中,八木天线等定向天线也可用于垂直极化波。这也是移动电台使用移动鞭状天线等垂直 天线的理由之一。
430MHz 频段 从430MHz到440MHz的10MHz带宽属于430MHz频段。无论如何,其最大的特征就是可以使用中继台。430MHz频段的通信几乎都是采用正 常传输方式,利用地面波或山岳反射以及山岳折射。在这个频段,也可以利用大型建筑物的反射进行通信。在430.100MHz以下可以听到为数不多的CW电 台。SSB的数量也不算多,但可以在430.100-430.400H2附近收到。在431.000—431.500MHz频带内进行数据通信,特别是分 包通信。431.900—432.100MH2的频带用于月面反射(EME)通信、流星散射通信、极光通信等国际通信。在这个频段内使用FM方式的电台最 多,主要集中在433.000MHz的呼叫频率附近。此外,利用中继台的电台也很多,分配给中继台使用的频带为434.000—435.000MHz以及 439.000。440.000MHz。435.000。438.000MHz是业余卫星使用的频带,438.000—439.000MHz是FM的专用 频带。430MHz频段属于UHF波段,因此同轴电缆和同轴接头的损耗不能忽视,要使用低损耗的器件。此外还要使用与天线直接相连的前置放大器和发信用的 功率放大器。由于可以使用中继台,手持便携式无线设备和车载电台等可移动的FM设备很受业余爱好者的欢迎。多数电台使用高增益的定向天线,也有些电台使用 无指向性有增益的直线阵列天线。
1200MHz 频段 1200MH2频段具有1260.1300MHz的40MHz的带宽。把从1.9MHz频段到430MHz频段的所有频段的宽度都加起来也不到 40MHz。最近在市场上出现了很多本频段适用的无线电器材,包括手持便携型、车载型和全方式的固定电台。本频段的绝大多数电台都使用FM方式,分组包通 信很盛行,也能进行ATV通信。还可利用中继台进行通信,且不像430MHz频段那样混杂。与430MHz频段相比,同轴电缆和接头的损耗对本频段的影响 更加严重。如果不使用极低损耗的电缆,信号功率就会损失掉。在天线方面,八木天线和直线阵列天线是主流,由于波长约为23cm,非常短,所以用抛物线天线 进行试验也很有意思。2400MHz频段 本频段在技术上与1200MHz频段相同,频段特性也非常相似。目前,以ATV通信为主,主要进行各种具有技术意义的通信。此外,由于可以设置中继台,今 后本频段的通信会逐渐兴盛起来。
5600MHz以上的业余频段 本频段是要求有空腔谐振器和抛物面天线等微波技术的频段。传输距离一般在可见范围内,主要用于技术试验。
