查看: 9785|回复: 6
MAX7219驱动8*8点阵开头和结尾全红
ID:76746 发表于 2015-4-12 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位麻烦帮我看看这道程序,我是用MAX7219来驱动8*8点阵的,但是在显示时会红一片。
#include<reg51.h>
sbit CS=P2^1;
sbit CLK=P2^2;
sbit DIN=P2^0;
uchar code table[]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E,0x00,
0x00,0x66,0x99,0x81,0x42,0x24,0x18,0x00,
0x00,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,
void writebyte(uchar sj)
{        uchar i;
        CS=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK=0;
                DIN=sj&0x80;
                sj=sj<<1;
                CLK=1;
void write_MAX7219(uchar address,uchar date)
        CS=0;
        writebyte(address);
        writebyte(date);
        CS=1;
void delay(uint x)
        uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
                for(j=0;j<112;j++);
void init()
        write_MAX7219(0x09,0x00);                        //解码寄存器(地址:0x09,写0x00时,选ND,解码7~0数码管)
   write_MAX7219(0x0a,0x01);                        //亮度寄存器
        write_MAX7219(0x0b,0x07);                        //扫描寄存器(0x0_,_等于显示数码管的个数)
        write_MAX7219(0x0c,0x01);                        //省电寄存器(写0x00进入掉电模式,写0x01进入正常模式)
        write_MAX7219(0x0f,0x00);                        //测试寄存器(写0x01进入测试模式,写0x00进入正常模式)
        uchar i,a,j,f;
        uchar wo;
        init();
                        for(i=1;i<9;i++)
                           write_MAX7219(,);
                           write_MAX7219(i,table[wo++]);
                                delay(50);
                j++;
                i=1;
                if(j>=32)
               j=0;
                wo=j;
ID:74484 发表于 2015-4-12 22:21 | 显示全部楼层
wo没有初始值
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76746 发表于 2015-4-13 10:56 | 显示全部楼层
那,wo赋多少初值啊?
ID:74484 发表于 2015-4-13 21:19 | 显示全部楼层
宝物沉海123 发表于 2015-4-13 10:56
那,wo赋多少初值啊?
0,j也赋初值0
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76746 发表于 2015-4-14 13:10 | 显示全部楼层
还不行啊,好像是没有消影的
ID:74484 发表于 2015-4-15 21:10 | 显示全部楼层
宝物沉海123 发表于 2015-4-14 13:10
还不行啊,好像是没有消影的
等过两天我的模块回来我调试下看看。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76746 发表于 2015-4-17 16:57 | 显示全部楼层
好,谢谢你了!
