查看: 7727|回复: 2
把手机打造成扫描仪
ID:75263 发表于 2015-4-19 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在设备齐全的办公室,把纸质文字扫描到电脑中进行编辑,可以节省大量的打字录入时间。但是,如果没有扫描仪呢,或者是出门在外呢,是不是就无计可施了?不!只要有能拍照的手机(当然,包括数码相机),这些问题都会迎刃而解。
     准备:
     1、硬件:电脑、手机(有拍照功能)。
     2、软件:WPS 8.1 doPDF 7 CAJViewer 7.1
     步骤:
     1、在电脑中安装所需软件。
     2、用手机给需要编辑的文字拍照。
3、在WPS中插入用手机拍照的文字图片(插入-图片-选择图片-打开)。
4、分两种方法,任选一种,然后进入第5步。
(1)在“WPS文字”中选择“打印”,在“打印机名称”中选择doPDF-确定,指定保存PDF文件的位置和名称-确定。
(2)在“WPS文字”中选择“发送为PDF格式”,指定保存PDF文件的位置和名称-确定,在弹出的的“输出PDF文件”框中,点击“打开文件”。
5、电脑打开PDF,显示刚才生成的PDF文件,可以关闭它。
6、打开CAJViewer,打开刚才保存的PDF文件,点击“文字识别”-拖动鼠标选择要编辑的文字。
7、出现“文字识别结果”框,点击“发送到WPS”,这时,会在WPS中看到可以编辑的文件。
这样就大功告成了,是不是很方便啊?
    照片、图片等文件在计算机里,是以图片格式存储的;而平时的文字文件,是以文本格式存储的。文件类型不同,所以,不能通用。本文所介绍的技术,其实质是进行文件格式转换,通常称为解体技术,就是将图片格式存储的文件,转化为文本格式存储,然后,就可以用WORD, WPS 这类文字处理软件,进行处理了。从而,为办公自动化,带来很大的方便。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:75263 发表于 2015-4-19 22:53 | 只看该作者
         昨天《把手机打造成扫描仪》一文,阅读量非常高,感觉大家比较喜欢,今天就这个问题我再写一文,方法更简单一些,所需要的大部分软件大家电上基本都有,所缺少软件可能只有一个,就是汉定识别处理软件:汉王 PDF OCR。方法如下:
       1、下载安装汉王 PDF OCR软件;
       2、‘用手机将你所需要识别处理的文字拍照,并上传到电脑上,下面是我用手机随手照的一张图片;
        3、打开汉王 PDF OCR软件;4:点击文件菜单,选择打开图像,把刚才哪张照片调入汉王 PDF OCR软件中,
        4:点击文件菜单,选择打开图像,把刚才哪张照片调入汉王 PDF OCR软件中;
5、用鼠标选取所要识别的区域,如下图红色区域;
       6、点击识别菜单下的开始识别,图片上的文字即可转换成文本文件;
        7、 点击识别菜单下”到指定格式文件“即可将识别好的文件进行保存,这里我们选择保存类型为文本文件。
      到此,能过手机,再配汉王 PDF OCR软件,即可完成
扫描仪完成的文字从图像的转变过程,在实际工作中对我们帮助是比较大的。
ID:77023 发表于 2015-4-21 19:14 | 只看该作者
果断沙发收藏
