查看: 10835|回复: 15
我的数码管为什么不显示
ID:20385 发表于 2010-1-9 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚刚学习单片机,大家帮我看一看,我的数码管为什么不亮啊?
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
uchar num;
void delay(uint z);
 P3=0x00;
 P2=0x00;
  P1=0xff;
     delay(5000);
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
ID:20780 发表于 2010-1-9 13:10 | 只看该作者
图上怎么接的 !共阴还是共阳的啊
ID:20385 发表于 2010-1-9 13:31 | 只看该作者
共阴的
ID:20950 发表于 2010-1-10 09:51 | 只看该作者
仿真那玩意不是很明白,但就算按照真实的硬件环境,你那电路也不能将LED数码管点亮, 因为对于那个单片机, P1高电平是弱驱动的, 直接连接尚且不能提供驱动LED的电流, 何况还串接了个电阻.
ID:18297 发表于 2010-1-10 10:04 | 只看该作者
你这个程序怎么可能两呢!
 P3=0x00;    //关闭所有LED灯
 P2=0x00;   //7段LED显示管位选全部关闭。
  P1=0xff;
     delay(5000);
ID:20780 发表于 2010-1-10 11:56 | 只看该作者
若是共阴的就应该亮 你看看仿真部分  仿真有时很不可靠   delay(5000) 在这里没有任何意义
ID:21052 发表于 2010-1-12 16:41 | 只看该作者
学单片机,注重实践,而不是仿真。
ID:15556 发表于 2010-1-12 18:45 | 只看该作者
P1口的驱动能力本就差 不能直接驱动数码管 好像程序部分也有问题
ID:20190 发表于 2010-1-25 15:10 | 只看该作者
如果是共因,你不要窜连电阻~!用1000 的上拉带电阻!最好用林大顿管驱动|!
ID:27594 发表于 2010-12-30 15:41 | 只看该作者
p0应接上拉电阻看你的程序没有写p0l口呢
ID:26500 发表于 2011-1-6 18:32 | 只看该作者
仿真跟实践是有着很大的差别的,所以个人还是主张你去实践下,从实践中去解决问题,这样子学到的会更多 。
ID:27770 发表于 2011-1-16 01:22 | 只看该作者
你是使用 P1 和 P2 两 组端口驱动 6 个数码管的.其中:P1 作为笔段,P2 作为位驱动(数码管供电).数码管是共阴极的.
那么,任何时候,只能有一个 P2.N = 高电平. 而 P1 则是需要点亮的笔段=低电平.如果 P1 = 0FFH 则数码管不能点亮!
需要分时扫描显示 6 个数码管,每秒必须保证显示 50 次以上,否则数码管会有闪烁的感觉!
显然,你的程序不能正常工作!
-----上面几位朋友意见说到不要玩软件仿真,实在正确无比! ----你不能画它几千张美元,然后认为挣了这个美元吧?
还是实际动手吧!不要使用这些仿真软件了!要不然,恐怕连贴片电阻都不知道怎么样子的呢? ------言重了,就致歉!
仅供参考!
ID:27563 发表于 2011-2-9 19:47 | 只看该作者
恩,我也觉得你说得有道理,可以在p1口适当的加拉高电平试试~
ID:27563 发表于 2011-2-9 19:52 | 只看该作者
罩他这个接法,不是应该p2低 p1高数码管才亮么~而且他这个程序目的好像是让数码管全亮~类似于一个测试吧~
ID:31252 发表于 2011-9-24 16:34 | 只看该作者
对啊   记住!  多个数码管要分时扫描输入!!!!!!
ID:31252 发表于 2011-9-24 16:35 | 只看该作者
要是把数码管换成8个LED肯定会亮的!!
