查看: 6162|回复: 4
汇编延时
ID:20672 发表于 2010-1-11 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己编了一个程序,要求是延时1ms:
DELAY:MOV R5,#0E6H
LOOP2:MOV R4,#02H
LOOP1:DJNZ R5,LOOP1
           DJNZ R4,LOOP1
其中晶振是11.0592MHz的,请问大侠们,这个程序能精确延时1ms吗?从DELAY开始。如果不能,应该怎么改啊?
ID:1 发表于 2010-1-11 22:57 | 只看该作者
你可调用它 10000次 看看 是不是 延时了10秒 不就知道了吗
ID:20780 发表于 2010-1-12 08:56 | 只看该作者
程序都有问题 两次怎么都跳到 loop1 , 晶振建议用12M的
ID:15556 发表于 2010-1-12 18:52 | 只看该作者
LOOP1:DJNZ R5,LOOP1
           DJNZ R4,LOOP1 改为
LOOP1:DJNZ R4,LOOP1
           DJNZ R5,LOOP2
ID:20672 发表于 2010-1-21 17:35 | 只看该作者
非常感谢啊!!!
