查看: 5027|回复: 0
合并功放6010D NAP140
ID:80660 发表于 2015-5-21 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     经过一段很漫长的时间,这个机子终于做好了。工作了空闲的时间也少了,只能一点一点的慢慢装,耗时几个月。
这个NAP140是我从一个很差的机箱里面拆出来的,因为这个功放效果我觉得很不错,而且很省电,所以我决定拆出来重做。6010D的板子和这个合并机里面很多器件是村长送的,在此感谢村长。
按照我的设计是这样的:前级后级独立出来,前级有RCA输出,后级也有RCA输入,内部通过控制继电器控制前级信号输入到后级。
前级遥控是必须的,所以加了一个控制板。输入信号3路切换,音量大小可遥控。由于我需要抛开遥控器也能控制,所以在面板加了一个带灯开关,10MM的铝板开孔真是痛苦啊。
短按开关切换信号继电器,按3-8秒控制后级电源开关,一直按下超过10秒动作前后级信号继电器。如果后级没开LED灯以1HZ的频率闪烁,如果开了后级没合上前后级的信号继电器就以亮5秒熄1秒闪烁,如果前后级的信号继电器也开了就一直亮。
由于想方便换遥控器,所以设计了一个按住按键开机就进入学习模式,通过学习红外按键就可以使用不同遥控器
下面是化工思碧的电容,便宜量足耐压也高,所以选择了这种电容
特意挑选了一下,两组容量差不多
这是后级电源的开关和控制板的供电部分
买的RCA,貌似要6块一个,好贵啊
金灿灿的
打孔都打到手软啊
终于完成了,欣慰啊
主控板,原来以为用C52就够了,谁知道速度不够快,还是换了1T的单片机
面板简洁,带灯按键挺好看的
