- STC系列单片机内部AD的应用,和AVR作比较,好理解点
- #include <reg52.H>
- <span style="line-height: 1.5;">#include <intrins.H></span>
- // 定义与 ADC 有关的特殊功能寄存器
- sfr P1_ADC_EN = 0x97; //A/D转换功能允许寄存器
- sfr ADC_CONTR = 0xC5; //A/D转换控制寄存器
- sfr ADC_DATA = 0xC6; //A/D转换结果寄存器
- typedef unsigned char INT8U;
- typedef unsigned int INT16U;
- void delay(INT8U delay_time) // 延时函数
- INT8U n;
- INT16U m;
- for (n=0;n<delay_time;n++)
- for(m=0;m<10000;m++);
- void initiate_RS232(void) //串口初始化
- ES = 0; // 禁止串口中断
- SCON = 0x50; // 0101,0000 8 位数据位, 无奇偶校验
- T2CON = 0x34; // 0011,0100, 由T2 作为波特率发生器
- RCAP2H = 0xFF; // 时钟11.0592MHz, 9600 波特率
- RCAP2L = 0xDB;
- ES = 1; // 允许串口中断
- void Send_Byte(INT8U one_byte) // 发送一个字节
- TI = 0; // 清零串口发送中断标志
- SBUF = one_byte;
- while (TI == 0);
- INT8U get_AD_result(INT8U channel)
- INT8U AD_finished = 0; // 存储 A/D 转换标志
- ADC_DATA = 0;
- ADC_CONTR = channel; // 选择 A/D 当前通道
- delay(1); //使输入电压达到稳定
- ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADC_START = 1, 启动A/D 转换
- AD_finished = 0;
- while ( AD_finished == 0 ) // 等待A/D 转换结束
- AD_finished = (ADC_CONTR & 0x10); //0001,0000, ADC_FLAG ==1测试A/D转 换结束否
- ADC_CONTR &= 0xF7; //1111,0111 令 ADC_START = 0, 关闭A/D 转换,
- return (ADC_DATA); // 返回 A/D 转换结果
- void main()
- initiate_RS232();
- P1 = P1 | 0x63; // 0110,0011,要设置为 A/D 转换的P1.x 口,先设为高
- P1_ADC_EN = 0x63; //0110,0011, P1 的P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 设置为 A/D 转换输入脚
- // 断开P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 内部上拉电阻
- while(1)
- Send_Byte(get_AD_result(0)); //P1.0 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
- delay(0x200);
- Send_Byte(get_AD_result(1)); //P1.1 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
- delay(0x200);
- Send_Byte(get_AD_result(5)); //P1.5 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
- delay(0x200);
- Send_Byte(get_AD_result(6)); //P1.6 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
- delay(0x200);
- Send_Byte(0); // 连续发送 4 个 00H, 便于观察输出显示
- Send_Byte(0);
- Send_Byte(0);
- Send_Byte(0);
- delay(0x200); // 延时
- delay(0x200);
- delay(0x200);
- delay(0x200);
- delay(0x200);
- delay(0x200);
