查看: 13009|回复: 10
按键控制LED 按键K1总开,按键K2/K3/K4分别控制LED1/LED2/LED3,刚接触单片机,各...
ID:78005 发表于 2015-5-26 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按键控制LED 按键K1总开,按键K2/K3/K4分别控制LED1/LED2/LED3,刚接触单片机,各位帮帮忙
ID:81118 发表于 2015-5-26 16:19 | 只看该作者
#inlcude <reg51.h>
sbit LED1 =  P1^0;  // LED 高电平亮
sbit LED2 =  P1^1;
sbit LED3 =  P1^2;
sbit KEY1 =  P2^0;//按键低电平有效
sbit KEY2 =  P2^1;
sbit KEY3 =  P2^2;
sbit KEY4 =  P2^3;
char KEY1_T,KEY2_T,KEY3_T,KEY4_T;
    if       ( (KEY1 == 0)&&(KEY1_T == 0) ){LED1 = 1;LED2 = 1;LED3 = 1;KEY1_T = 1;} //总控开
   else if  ( (KEY1 == 0)&&(KEY1_T == 1) ){LED1 = 0;LED2 = 0;LED3 = 0;KEY1_T = 0;} //总控关
    if       ( (KEY2 == 0)&&(KEY2_T == 0) ){LED1 = 1;KEY2_T = 1;}  //LED1 开
   else if  ( (KEY2 == 0)&&(KEY2_T == 1) ){LED1 = 0;KEY2_T = 0;}  //LED1 关
   if        ( (KEY3 == 0)&&(KEY3_T == 0) ){LED2 = 1;KEY3_T = 1;} //LED2 开
   else if  ( (KEY3 == 0)&&(KEY3_T == 1) ){LED2 = 0;KEY3_T = 0;} //LED2关
   if        ( (KEY4 == 0)&&(KEY4_T == 0) ){LED3 = 1;KEY4_T = 1;} //LED3 开
   else if  ( (KEY4 == 0)&&(KEY4_T == 1) ){LED3 = 0;KEY4_T = 0;} //LED3关
自己在弄一下按键去抖!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:78005 发表于 2015-5-26 16:38 | 只看该作者
谢谢!
ID:74441 发表于 2015-5-28 00:11 | 只看该作者
你的电路是自己焊的,还是买的,如果是买的,你可以投机取巧,直接接电源,sbit L1=Key1,按下去就会有反应,程序的话也比较简单,就是一个if(Key1==P)
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:78005 发表于 2015-5-28 14:17 | 只看该作者
时光溢彩 发表于 2015-5-28 00:11
你的电路是自己焊的,还是买的,如果是买的,你可以投机取巧,直接接电源,sbit L1=Key1,按下去就会有反应 ...
详细点
ID:81380 发表于 2015-5-28 17:16 | 只看该作者
每台看懂
ID:81380 发表于 2015-5-28 17:17 | 只看该作者
这里面都是51 单片机吗
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74441 发表于 2015-5-28 23:58 | 只看该作者
在详细就只有程序
ID:78005 发表于 2015-6-15 08:08 | 只看该作者
ID:83246 发表于 2015-6-17 12:41 | 只看该作者
其实很简单,如果要学会,多看看那些视频教程,单独将如何点亮LED  如何扫描键盘,如何去抖,都有讲,这里回答你都不是很全面
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83294 发表于 2015-6-17 20:41 | 只看该作者
是要源代码么?要是写的话就直接写K1按下后标志位置1,然后在标志位置1以后再判断其他按钮是不是按下就可以了啊
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
