查看: 12060|回复: 12
STM32学习-Usart采用循环队列的中断程序
ID:81272 发表于 2015-5-27 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完整程序源代码工程文件下载地址: Usart采用循环队列的中断程序.rar (178.58 KB, 下载次数: 150)
  1. /*******************************************************************************
  2. STM32学习日志(14)----Usart使用环形队列的串口驱动程序
  3. 编译环境:        EWARM V5.30
  4. 硬件环境:        51hei
  5. STM32 FW:   V3.0.0
  6. 作者        :        szlihongtao
  7. 时间        :          2016-07-11
  8. 说明        :  1. 参考了IAR的应用笔记 AppNote430-03.pdf
  9.                    2.与PC联机通讯,收发测试均OK!
  10. *******************************************************************************/
  11. #include "stm32f10x.h"
  12. #include "stm32_m.h"
  13. #include "sci.h"
  14. //******************************************************************************
  15. static void delayms(INT16U cnt)
  16. {
  17.         INT16U i;
  18.         while(cnt--)
  19.                 for (i=0; i<7333; i++);
  20. }
  21. //******************************************************************************
  22. // 时钟设置初始化
  23. //******************************************************************************
  24. static void RCC_Configuration(void)
  25. {
  26.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  27. /*
  28. RCC_AdjustHSICalibrationValue 调整内部高速晶振(HSI)校准值
  29. RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中断
  30. RCC_ClearFlag 清除RCC的复位标志位
  31. RCC_GetITStatus 检查指定的RCC中断发生与否
  32. RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中断待处理位
  33. */
  34.           /* RCC system reset(for debug purpose) */
  35.           // 时钟系统复位
  36.           RCC_DeInit();
  37.         // 使能外部的8M晶振
  38.         // 设置外部高速晶振(HSE)
  39.           /* Enable HSE */
  40.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  41.         // 使能或者失能内部高速晶振(HSI)
  42.         RCC_HSICmd(DISABLE);
  43.         // 等待HSE起振
  44.         // 该函数将等待直到HSE就绪,或者在超时的情况下退出
  45.           /* Wait till HSE is ready */
  46.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  47.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  48.           {
  49.             /* HCLK = SYSCLK */
  50.                 // 设置AHB时钟(HCLK)
  51.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        // 72 MHz
  52.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  53.                 // 设置低速AHB时钟(PCLK1)
  54.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        // 36 MHz
  55.             /* PCLK2 = HCLK */
  56.                 // 设置高速AHB时钟(PCLK2)
  57.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        // 72 MHz
  58.             /* ADCCLK = PCLK2/8 */
  59.                 // 设置ADC时钟(ADCCLK)
  60.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  61.                 // 设置USB时钟(USBCLK)
  62.                 // USB时钟 = PLL时钟除以1.5
  63.                 RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  64.                 // 设置外部低速晶振(LSE)
  65.                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  66.                 // 使能或者失能内部低速晶振(LSI)
  67.                 // LSE晶振OFF
  68.                 RCC_LSICmd(DISABLE);
  69.                 // 设置RTC时钟(RTCCLK)
  70.                 // 选择HSE时钟频率除以128作为RTC时钟
  71.                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
  72.                 // 使能或者失能RTC时钟
  73.                 // RTC时钟的新状态
  74.                 RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  75.             /* Flash 2 wait state */
  76.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  77.             /* Enable Prefetch Buffer */
  78.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  79.             /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  80.                 // 设置PLL时钟源及倍频系数
  81.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  82.             /* Enable PLL */
  83.                 // 使能或者失能PLL
  84.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  85.             /* Wait till PLL is ready */
  86.                 // 检查指定的RCC标志位设置与否
  87.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  88.             {
  89.             }
  90.             /* Select PLL as system clock source */
  91.                 // 设置系统时钟(SYSCLK)
  92.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  93.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  94.                 // 返回用作系统时钟的时钟源
  95.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  96.             {
  97.             }
  98.   }
  99.         // 使能或者失能AHB外设时钟
  100.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
  101.                                                         |RCC_AHBPeriph_DMA2
  102.                                                         |RCC_AHBPeriph_SRAM
  103.                                                         |RCC_AHBPeriph_FLITF
  104.                                                         |RCC_AHBPeriph_CRC
  105.                                                         |RCC_AHBPeriph_FSMC
  106.                                                         |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
  107.         // 使能或者失能APB1外设时钟
  108.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  109.         // 强制或者释放高速APB(APB2)外设复位
  110.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
  111.         // 退出复位状态
  112.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
  113.         // 强制或者释放低速APB(APB1)外设复位
  114.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
  115.         // 退出复位状态
  116.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  117.         // 强制或者释放后备域复位
  118.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  119.         // 使能或者失能时钟安全系统
  120.         RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  121. }
  122. //******************************************************************************
  123. // NVIC设置
  124. //******************************************************************************
  125. static void NVIC_Configuration(void)
  126. {
  127. }
  128. //******************************************************************************
  129. // GPIO设置
  130. //******************************************************************************
  131. static void GPIO_Configuration(void)
  132. {
  133.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  134.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  135.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
  136.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  137.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  138.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  139.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  140.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  141.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  142. //------------------------------------------------------------------------------
  143.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;// USART1 Rx (PA.10)
  144.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  145.           GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  146.           /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  147.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  148.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  149.           GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  150. }
  151. //******************************************************************************
  152. // LED5亮
  153. //******************************************************************************
  154. void Led_RW_ON(void)
  155. {
  156.           GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  157. }
  158. //******************************************************************************
  159. // LED5灭
  160. //******************************************************************************
  161. void Led_RW_OFF(void)
  162. {
  163.           GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  164. }
  165. //******************************************************************************
  166. // 主程序
  167. //******************************************************************************
  168. int main(void)
  169. {
  170.         INT16U i;
  171.         RCC_Configuration();
  172.           GPIO_Configuration();
  173.         NVIC_Configuration();
  174.         OpenCom();
  175.         for (i=0;i<3;++i)
  176.         {
  177.                 Led_RW_ON();
  178.                 delayms(200);
  179.                 Led_RW_OFF();
  180.                 delayms(200);
  181.         }
  182. //------------------------------------------------------------------------------
  183.         for (;;)
  184.         {
  185.                 putch_int(i++);
  186.                 CR();
  187.                 delayms(10);
  188.                 GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_5;        // led4 toogle
  189.         }
  190. }
  191. //******************************************************************************
  192. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  193. /**
  194.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  195.   *   where the assert_param error has occurred.
  196.   * @param file: pointer to the source file name
  197.   * @param line: assert_param error line source number
  198.   * @retval : None
  199.   */
  200. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  201. {
  202.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  203.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  204.   /* Infinite loop */
  205.   while (1)
  206.   {
  207.   }
  208. }
  209. #endif
  210. /**
  211.   * @}
  212.   */
  213. //******************************************************************************
  214. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  215. //******************************************************************************
  216. /*
  217.         LED2---------PC7
  218.         LED3---------PC6
  219.         LED4---------PC5
  220.         LED5---------PC4
  221.         KEY2---------PD3
  222.         KEY3---------PD4
  223. */
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. #include "sci.h"
  6. struct struct_sci str_sci;
  8. void isr_USART1_IRQHandler(void)
  9. {
  10.         if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TC)!= RESET) // 发送中断
  11.         {
  12.                 if (str_sci.ucTXCharCount)                                                // 如果还有发送的字符数
  13.                 {
  14.                         USART_SendData(USART1,str_sci.ucTXBuffer[str_sci.ucTXReadIndex++]);
  15.                         str_sci.ucTXReadIndex &= TXBUFSIZE-1;                 // adjust index
  16.                         str_sci.ucTXCharCount--;                                         // char sent, dec count
  17.                 }
  18.                 else        // 发送缓冲区为空
  19.                         str_sci.bTXBufferEmpty = BUFFER_EMPTY;                 // 设置空标志
  20.                 USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TC);
  21.         }
  22. //------------------------------------------------------------------------------
  23.         if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!= RESET) // 接收中断
  24.         {
  25.                 str_sci.ucRXBuffer[str_sci.ucRXWriteIndex++] =(INT8U)USART_ReceiveData(USART1);;         // store received byte and
  26.                  str_sci.ucRXWriteIndex &= RXBUFSIZE-1;                         // reset index
  27.                 str_sci.ucRXCharCount++;                                                         // received, inc count
  28.                 USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
  29.         }
  30. }
  31. //******************************************************************************
  32. // 读取若干字节
  33. //******************************************************************************
  34. INT8U ComRd(INT8U buf[], INT8U maxCnt)
  35. {
  36.         INT16U i;
  37.         for (i=0;i<maxCnt;++i)
  38.                 buf[i]=ComRdByte();
  39.         return (SUCCESS);
  40. }
  41. //******************************************************************************
  42. // 读取1字节
  43. //******************************************************************************
  44. INT8U ComRdByte(void)
  45. {
  46.         INT8U ch;
  47.         //RX_INT_DISABLE;                                         // disable rx interrupt (IE2)
  48.         USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  49.         ch = str_sci.ucRXBuffer[str_sci.ucRXReadIndex++]; // get byte from buffer
  50.         str_sci.ucRXReadIndex &= RXBUFSIZE-1;                 // adjust index
  51.         str_sci.ucRXCharCount--;                                         // one char read, dec count
  52.         USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  53.         //RX_INT_ENABLE;                                                 // done, enable int (IE2)
  54.         return (ch);
  55. }
  56. //******************************************************************************
  57. // 发送字符串
  59. void putstring(INT8U *ptr,INT8U length)
  60. {
  61.         for(;length;--length)
  62.                 ComWrtByte(*ptr++);
  63. }
  64. //******************************************************************************
  65. void putch_int(uint int1)
  66. {
  67.         INT8U i,arr[5];
  68.         for(i=0;i<5;++i)
  69.         {
  70.                 arr[4-i]=(int1%10)+'0';
  71.                 int1/=10;
  72.         }
  73. #if 0
  74.         for(i=0;i<4;++i)
  75.         {
  76.                 if (arr[i]=='0')
  77.                         arr[i]=' ';
  78.                 else
  79.                         break;
  80.         }
  81. #endif
  82.         putstring(arr,5);
  83. }
  84. //******************************************************************************
  85. void CR(void)
  86. {
  87.         ComWrtByte('\r');
  88.         ComWrtByte('\n');                // 回车换行
  89. }
  90. //******************************************************************************
  91. // 写若干字节
  92. //******************************************************************************
  93. INT8U ComWrt(INT8U *buf, INT8U maxCnt)
  94. {
  95.         INT8U i;
  96.         for (i=0;i<maxCnt;++i)
  97.                 ComWrtByte(buf[i]);
  98.         return (SUCCESS);
  99. }
  100. //******************************************************************************
  101. // 写1字节
  102. //******************************************************************************
  103. INT8U ComWrtByte(INT8U byte)
  104. {
  105.         INT16U i;
  106.                 //加此句,为了防止一次性发送较多数据时,发送区溢出
  107.                 //ucTXCharCount表示还未发送的字符
  108.                 while(GetOutQLen()>(TXBUFSIZE-16))
  109.                         for(i=0;i<250;++i);                        // 延时
  110.                 str_sci.ucTXBuffer[str_sci.ucTXWriteIndex++]= byte;         // load byte to buffer and inc index
  111.                 str_sci.ucTXWriteIndex &= TXBUFSIZE-1;                         // adjust index to borders of buffer
  112.                   //TX_INT_DISABLE;                                                 // disable transmit interrupt (in IE2)
  113.                 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);
  114.                 ++str_sci.ucTXCharCount;                 // new char, inc count
  115.                 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
  116.                 //TX_INT_ENABLE;                                                 // enable interrupt (in IE2)
  117.                 if ((str_sci.bTXBufferEmpty)
  118.                         && (str_sci.ucTXCharCount))         // buffer had been empty
  119.                 {
  120.                         str_sci.bTXBufferEmpty = !BUFFER_EMPTY;         // 复位发送缓冲区空标志,表明有数据等待发送
  121.                         i=str_sci.ucTXBuffer[str_sci.ucTXReadIndex++]; // load tx register, inc index
  122.                            USART_SendData(USART1,i);
  123.                         str_sci.ucTXReadIndex &= TXBUFSIZE-1;                 // adjust index
  124.                         str_sci.ucTXCharCount--;                                        // char sent, dec count
  125.                 }
  126.         return (SUCCESS);
  127. }
  129. // 清空输入缓冲区
  131. INT8U FlushInQ(void)
  132. {
  133.         INT16U i;
  134.         for(i=0;i<RXBUFSIZE;++i)
  135.                 str_sci.ucRXBuffer[i]=0;
  136.         str_sci.ucRXReadIndex=0;
  137.         str_sci.ucRXWriteIndex=0;
  138.         str_sci.ucRXCharCount=0;
  139.         return (SUCCESS);
  140. }
  141. //******************************************************************************
  142. // 清空输出缓冲区
  143. //******************************************************************************
  144. INT8U FlushOutQ(void)
  145. {
  146.         INT16U i;
  147.         for(i=0;i<TXBUFSIZE;++i)
  148.                 str_sci.ucTXBuffer[i] =0;
  149.         str_sci.ucTXReadIndex=0;
  150.         str_sci.ucTXWriteIndex=0;
  151.         str_sci.ucTXCharCount=0;
  152.         str_sci.bTXBufferEmpty=BUFFER_EMPTY; // 发送缓冲区为空标志,flag for synchronization
  153.         return (SUCCESS);
  154. }
  155. //******************************************************************************
  156. // 读取端口状态
  157. //******************************************************************************
  158. INT8U GetComStat(void)
  159. {
  160.         return (SUCCESS);
  161. }
  162. //******************************************************************************
  163. // 读取输入缓冲区的程度
  164. //******************************************************************************
  165. INT16U GetInQLen(void)
  166. {
  167.         return (str_sci.ucRXCharCount);
  168. }
  169. //******************************************************************************
  170. // 读取输出缓冲区的程度
  171. //******************************************************************************
  172. INT16U GetOutQLen(void)
  173. {
  174.         return (str_sci.ucTXCharCount);
  175. }
  176. //******************************************************************************
  177. // 打开/设置串口
  178. //******************************************************************************
  179. INT8U OpenCom(void)
  180. {
  181.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  182.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  183.         USART_TypeDef* USARTx;
  184.         INT16U NVIC_IRQCh;
  185.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  186.         NVIC_IRQCh=USART1_IRQn;
  187.         USARTx=USART1;
  188.         USART_DeInit(USARTx);
  189.         //USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Enable;
  190.         //USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_High;
  191.         //USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  192.         //USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Enable;
  193.         //USART_ClockInit(USARTx, &USART_ClockInitStructure);
  194.         // 注意,只支持USART1,2,3,而不支持4,5
  195.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = 38400;
  196.           USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  197.           USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  198.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  199.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  200.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  201.           USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);
  202.           USART_ClearFlag(USARTx,USART_FLAG_TC|USART_FLAG_RXNE);
  203.         USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_TC, ENABLE);
  204.           USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  205.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = NVIC_IRQCh;
  206.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  207.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  208.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  209.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  210.         USART_Cmd(USARTx, ENABLE);
  211.         return (SUCCESS);
  212. }
  214. // 打开/设置串口
  216. INT8U CloseCom(void)
  217. {
  218.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  219.         USART_TypeDef* USARTx;
  220.         INT16U NVIC_IRQCh;
  221.         NVIC_IRQCh=USART1_IRQn;
  222.         USARTx=USART1;
  223.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,DISABLE);
  224.         USART_DeInit(USARTx);
  225.           USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_TC, DISABLE);
  226.           USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  227.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = NVIC_IRQCh;
  228.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  229.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
  230.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  231.         USART_Cmd(USARTx, DISABLE);
  232.         FlushInQ();
  233.         FlushOutQ();
  234.         return (SUCCESS);
  235. }
  236. //******************************************************************************
  237. // 设置串口的超时等待时间
  238. //******************************************************************************
  239. INT8U SetComTime(INT8U portNo, INT8U second_ms)
  240. {
  241.         portNo=portNo;
  242.         second_ms=second_ms;
  243.         return (SUCCESS);
  244. }
  245. //******************************************************************************
  246. //******************************************************************************
  247. //******************************************************************************
ID:116288 发表于 2016-6-12 16:55 | 只看该作者
下载来学习学习
ID:137284 发表于 2016-8-22 10:53 | 只看该作者
支持一下
ID:137874 发表于 2016-8-29 22:41 | 只看该作者
兄弟有些地方不明白,能不能加个扣扣交流一下412375302
ID:138053 发表于 2016-8-31 15:00 | 只看该作者
谢谢分享,好东西
ID:183971 发表于 2017-3-27 21:30 | 只看该作者
谢谢分享
ID:210642 发表于 2017-6-13 12:57 | 只看该作者
下載學習一下感謝大大分享,最近剛好再做uart 大檔案傳送的應用
ID:142699 发表于 2018-2-5 23:57 | 只看该作者
环形驱动也是很难防止溢出的情况的
ID:81544 发表于 2018-8-7 14:56 | 只看该作者
谢谢分享
ID:404747 发表于 2018-10-1 22:14 | 只看该作者
下载一下
ID:436417 发表于 2018-12-7 08:29 | 只看该作者
学习,数据解析吗
ID:350791 发表于 2019-11-21 15:36 | 只看该作者
好好学习一下真的厉害
