查看: 9878|回复: 7
蜂鸣器和发光二极管这样接对吗?蜂鸣器正常但是二极管不发光怎么回事?
ID:81899 发表于 2015-6-6 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:1 发表于 2015-6-7 00:26 | 显示全部楼层
二极管需要加个 限流电阻
ID:82282 发表于 2015-6-7 09:53 | 显示全部楼层
三极管应该用NPN
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:80917 发表于 2015-6-9 11:48 | 显示全部楼层
是不是电流太大   可不可以加一个电阻
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:61876 发表于 2015-6-9 14:00 | 显示全部楼层
三极管的接法有些另类,信号的输入肯定是由单片机注入基极,图上还由发射极注入一个脉冲信号,三极管没有正常的偏置工作电压,因此是不能正常工作的,这种接法既不属于共基放大,也不属共发射极放大,也不是共集电极放大,到目前为止还没有听说除上述三种方式放大的另一种放大方式,因此建议楼主按正常的放大方式连接才可以工作,而不是单单增加电阻。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:82515 发表于 2015-6-9 14:47 | 显示全部楼层
正确的接法是:发光二极管串联一个限流电阻后并联在蜂鸣器上即可。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:82514 发表于 2015-6-9 14:49 | 显示全部楼层
二极管需要加个 限流电阻
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:153199 发表于 2016-12-31 12:42 | 显示全部楼层
电流大烧了,加个限流电阻
