查看: 3490|回复: 0
STM32_TEST.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from
ID:75263 发表于 2015-6-9 03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32_TEST.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f10x_md.o).
    此问题错误提示已经十分清楚的告诉你错在哪里了,Undefined symbol SystemInit,翻译过来就是:SystemInit 这个符号没有定义,随后的小括号告诉你了,是在startup_stm32f10x_md.o这个文件里面被提及的,这个.o文件在工程里面并没有,它是一个在编译的时候根据.c/.s文件生成的。所以我们只需要找到工程里面的.s或者.c即可,这里对应这个名字的就是startup_stm32f10x_md.s了。
   在此文件里面可以找到SystemInit的所在:
Reset_Handler   PROC
                EXPORT Reset_Handler            [WEAK]
    IMPORT  __main
    IMPORT  SystemInit
                LDR    R0, =SystemInit
                BLX    R0
                LDR    R0, =__main
                BX     R0
                ENDP
原来在复位中断服务函数里面,调用了SystemInit这个函数,而这个函数在.s文件里面没有定义。
   所以解决的办法有两个。
  1,在外部(其他任何.c文件里面)定义SystemInit这个函数,哪怕是个空函数也可以。
   2,把
                LDR    R0, =SystemInit
                BLX    R0
     这两句话去掉。
