查看: 5695|回复: 3
用红外遥控器控制继电器
ID:82732 发表于 2015-6-11 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件
sbit IR=P3^2;           //将IR位定义为P3.2引脚
unsigned char a[4];    //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
unsigned int LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度
sbit Relay=P1^3;      //将Relay位定义为P1.3引脚
函数功能:对4个字节的用户码和键数据码进行解码
说明:解码正确,返回1,否则返回0
出口参数:dat
bit DeCode(void)
unsigned char  i,j;
unsigned char temp;    //储存解码出的数据
for(i=0;i<4;i++)      //连续读取4个用户码和键数据码
for(j=0;j<8;j++)  //每个码有8位数字
temp=temp>>1;  //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
TH0=0;         //定时器清0
TL0=0;         //定时器清0
TR0=1;         //开启定时器T0
while(IR==0)   //如果是低电平就等待
;          //低电平计时
TR0=0;         //关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低电平宽度
TH0=0;         //定时器清0
TL0=0;         //定时器清0
TR0=1;         //开启定时器T0
while(IR==1)   //如果是高电平就等待
TR0=0;        //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高电平宽度
if((LowTime<370)||(LowTime>640))
return 0;        //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
if((HighTime>420)&&(HighTime<620))   //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次
temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0
if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次
temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1
a[i]=temp;     //将解码出的字节值储存在a[i]
if(a[2]=~a[3])  //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
return 1;     //解码正确,返回1
函数功能:执行遥控功能
void Function(void)
Relay=!Relay;   //对P1.3引脚取反,控制继电器的吸合、释放
函数功能:主函数
EA=1;        //开启总中断
EX0=1;       //开外中断0
ET0=1;       //定时器T0中断允许
IT0=1;       //外中断的下降沿触发
TMOD=0x01;   //使用定时器T0的模式1
TR0=0;       //定时器T0关闭
while(1)    //等待红外信号产生的中断
函数功能:红外线触发的外中断处理函数
void Int0(void) interrupt 0 using 0
EX0=0;      //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
TH0=0;      //定时器T0的高8位清0
TL0=0;      //定时器T0的低8位清0
TR0=1;          //开启定时器T0
while(IR==0)          //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
TR0=0;                //关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低电平时间
TR0=1;          //开启定时器T0
while(IR==1)  //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
TR0=0;        //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0;    //保存引导码的高电平长度
if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
//如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时
//次数=9000us/1.085=8294, 判断区间:8300-500=7800,8300+500=8800.
if(DeCode()==1)
Function();      //如果满足条件,执行遥控功能
EX0=1;   //开启外中断EX0
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
上帝的毁灭之子 + 5 很给力!
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:67366 发表于 2017-10-5 12:50 | 只看该作者
学习学习
ID:232530 发表于 2017-10-9 18:39 | 只看该作者
刚好有这方面的想法,借鉴借鉴
ID:190192 发表于 2018-5-10 21:35 | 只看该作者
怎样储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码?
