查看: 2945|回复: 4
求解答!KEIL 51 和KEIL ARM 不能同时装在电脑上
ID:83246 发表于 2015-6-17 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装了51的 然后装ARM 的,结果之后打开51的都是ARM的KEIL   。。。。怎么办,你们有遇到过吗?
求解答!谢谢
ID:84566 发表于 2015-7-8 11:54 | 只看该作者
可以先试一下安装ARM的,然后安装51的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:68421 发表于 2015-7-10 11:50 | 只看该作者
可以的 百度下 C51  MDK “兼容”
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:47964 发表于 2015-7-10 12:55 | 只看该作者
可以同时装两个,但不能再同一文件夹里,并且c51的安装包跟ARM的安装包是不一样的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:58628 发表于 2015-7-11 20:05 | 只看该作者
打开方法不对!不能直接双击文件打开,要先打开你想用的软件,再在软件中打开相应文件
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
