查看: 6283|回复: 0
AVR16位定时器1time1普通定时实验
ID:26188 发表于 2015-6-23 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*AVR16位定时器1普通定时实验       天津第四项目部宿舍   */
#include <iom16v.h>
#define uint unsigned int
#define set_bit(a,b)  a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b)  a&=(1<<b)
#define get_bit(a,b)  a&(1<<b)
uint i;
#pragma interrupt_handler time1_isr:9
void time1_isr()//定时计数器1溢出中断
i++;
if(i==10)
PORTC^=0x40;//输出方波T=80*2=160毫秒
i=0;
    TCNT0=0;  //重装计数器初值
void int_time1()//定时器0设置初始化
   SREG=0x80;//开启全局中断
    TCNT1=0;//这里我采用RC震荡8M时钟,1分频后周期是0.125微秒,计数为65536-0=65536次所以就=65536*0.125=8.192微秒,中断一次是8.192微秒
   TIMSK=0x04;//开启定时器1溢出中断
   TCCR1A=0x00;//工作在普通模式,
   TCCR1B=0x01;//工作在内部8M时钟1分频,普通模式
DDRC=0xff;
PORTC=0;
int_time1();
while(1);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
