查看: 3557|回复: 0
LabVIEW技巧系列—并行写冲突
ID:83710 发表于 2015-6-25 22:52 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天在编一个程序时遇到了一个很诡异的问题,为什么说诡异呢,我们先看下面这个程序:
简单编了一下,这个程序的大体意思是,把四路布尔型的故障数组,存到一个一维数组的特定位置,程序是临时编的,所以大家不要太介意,主要说明功能。但是无论怎么样,程序中没有引入随机数,所以输入是定值的情况下,输出也一定是定值。多次运行后,我剪了两张有代表性的图:
细心的朋友会发现,故障输出数组中的后面有一位发生了变化,但是我的整个程序中却没有改变任何东西。这个问题曾经困扰了我整整半天。最后在才发现,这是由于寄存器的写冲突导致的。这个不是windows的问题,而是整个电子,或者说是寄存器的特性,有编过FPGA的朋友可能知道,一个寄存器只能在一个进程中赋值,但是可以在很多进程中读取。这个随机值就是由于写操作权限冲突导致的。
    解决方法很简单,变成顺序结构就好~~
   顺便提一句,一般情况下,固定输入产生随即输出的问题,都是读写文件导致的,一般遇到这种问题第一先看文件读取程序有问题没,之后就是各种调用冲突。还有一种就是由于VI的复用,一个VI默认情况下只会加载一次,如果你调用时对某些变量没有赋值,这些变量就会默认为上次调用的值,从而产生伪随即值。
