不知道什么原因,这个程序烧进去一点反应都没有、还有我用的是51单片机,不知道那个5V转3.3V
要用在哪。我没有转换MCU芯片的电压。就只转换了模块的电压,不知道这个有没有影响
求大神解答,谢谢 了。。。。。。小弟感激不尽
//////////////////////////////////////////发送代码区///////////////////////////////////////////////////////////////////#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
sbit led4=P2^3;
sbit K5=P1^4;
void delay(void) //误差 0us
unsigned char a,b;
for(b=71;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
//unsigned char code sb[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
unsigned long LedOut[5],LedNumVal;
//unsigned char ha=0;
//unsigned char hb=1;
//unsigned char hc=2;
//unsigned char hd=3;
//unsigned char a=0;
/*void shumaguan()
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=sb[a%10000/1000];
led4=0;
delay(1);
led4=1;
P0=sb[a%1000/100];
led3=0;
delay(1);
led3=1;
P0=sb[a%100/10];
led2=0;
delay(1);
led2=1;
P0=sb[a%10];
led1=0;
delay(1);
led1=1;
sbit DQ=P3^7;//ds18b20与单片机连接口
unsigned int tvalue;//温度值
unsigned char tflag;
/***DS18B20延时***/
void delay_18B20(unsigned int i)
while(i--);
void ds1820rst() //初始化
unsigned char x=0;
DQ=1;
delay_18B20(4);
DQ=0;
delay_18B20(100);
DQ=1;
delay_18B20(40);
unsigned char ds1820rd()//读数据
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
return(dat);
void ds1820wr(unsigned char wdata)//写数据
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ=1;
wdata>>=1;
void red_temp(void)
unsigned char a,b;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);
ds1820wr(0x44);
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);
ds1820wr(0xbe);
a=ds1820rd(); //温度低位
b=ds1820rd(); //温度高位
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x0fff)
tflag=0;
tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
tvalue=tvalue*(0.625);
//return(tvalue);
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
//****************************************IO端口定义***************************************
sbit MISO =P1^1;
sbit MOSI =P1^2;
sbit SCK =P1^3;
sbit CE =P1^5;
sbit CSN =P1^4;
sbit IRQ =P1^0;
//***********************************数码管0-9编码*******************************************
uchar seg[10]={0xC0,0xCF,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //0~~9段码
uchar TxBuf[32]=
0x01,0x02,0x03,0x4,0x05,0x06,0x07,0x08,
0x09,0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,
0x17,0x18,0x19,0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,
0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x30,0x31,0x32,
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
#define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#define CD 0x09 // 地址检测
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
//void Delay(unsigned int s);
void inerDelay_us(unsigned char n);
void init_NRF24L01(void);
uint SPI_RW(uint uchar);
uchar SPI_Read(uchar reg);
//void SetRX_Mode(void);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
//unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
//*****************************************长延时*****************************************
// unsigned int i;
// for(i=0; i<s; i++);
uint bdata sta; //状态标志
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
inerDelay_us(100);
CE=0; // chip enable
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init high
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序
uint bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB..
SCK = 1; // Set SCK high..
uchar |= MISO; // capture current MISO bit
SCK = 0; // ..then set SCK low again
return(uchar); // return read uchar
/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI时序
//uchar SPI_Read(uchar reg)
// uchar reg_val;
// CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
// SPI_RW(reg); // Select register to read from..
// reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
// CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
// return(reg_val); // return register value
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数
uint status;
CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
CSN = 1; // CSN high again
return(status); // return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
//uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
// uint status,uchar_ctr;
// CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
// status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
// for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
// pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
// CSN = 1;
// return(status); // return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
CSN = 0; //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //关闭SPI
return(status); //
/*函数:void SetRX_Mode(void)
/*功能:数据接收配置
// CE=0;
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
// CE = 1;
// inerDelay_us(130);
/*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
// unsigned char revale=0;
// sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
// if(RX_DR) // 判断是否接收到数据
// CE = 0; //SPI使能
// SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
// revale =1; //读取数据完成标志
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
// return revale;
/*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:发送 tx_buf中数据
CE=0; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE=1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
unsigned char ab,ac,ad,ae;
float aa;
void shumaguan(int k)
P0=0x00;
P2=0xff;
if(tflag==0)
P0=Disp_Tab[k/1000];
led4=0;
delay();
led4=1;
P0=0x40;
led4=0;
delay();
led4=1;
P0=Disp_Tab[k%1000/100];
led3=0;
delay();
led3=1;
P0=Disp_Tab[k%100/10]|0x80;
led2=0;
delay();
led2=1;
P0=Disp_Tab[k%10];
led1=0;
delay();
led1=1;
unsigned int Temperature;
void KEY5(unsigned char i)
if(K5==0)
inerDelay_us(5);
if(K5==0)
TxBuf[0]=0xCF;
init_NRF24L01() ;
KEY5();
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); //功能:发送 TxBuf中数据
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); //功能:清除中断准备下一次的发送
///////////////////////////////////////////接收代码区//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <AT89X52.h>
sbit RS = P2^6;
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^7; //控制引脚定义
sbit K5=P1^4;
sbit K6=P1^5;
sbit K7=P1^6;
sbit K8=P1^7;
//延时函数
void Delayms(unsigned int ms)
unsigned char i;
while(ms--)
for(i=0;i<120;i++);
//忙标志检查
unsigned char Busy_Check()
unsigned char LCD_Status;
RS = 0;
RW = 1;
EN = 1;
Delayms(1);
LCD_Status = P0;
EN = 0;
return LCD_Status;
//写1602的控制命令
void Write_LCD_Command(unsigned char cmd)
while((Busy_Check()&0x80)==0x80);
RS = 0;
RW = 0;
EN = 0;
P0 = cmd;
EN = 1;
Delayms(1);
EN = 0;
//写1602的数据
void Write_LCD_Data(unsigned char dat)
RS = 1;
RW = 0;
EN = 0;
P0 = dat;
EN = 1;
Delayms(1);
EN = 0;
//初始化1602液晶
void Initialize_LCD()
Write_LCD_Command(0x38);
Delayms(1);
Write_LCD_Command(0x01);
Delayms(1);
Write_LCD_Command(0x06);
Delayms(1);
Write_LCD_Command(0x0c);
Delayms(1);
//显示字符串
void ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)
unsigned char i = 0;
if(y == 0)
Write_LCD_Command(0x80 | x);
if(y == 1)
Write_LCD_Command(0xc0 | x);
for(i=0;i<16;i++)
Write_LCD_Data(str);
void xianshi(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char z)
if(y == 0)
if(y == 1)
Write_LCD_Data(z);
sbit MISO =P1^1;
sbit MOSI =P1^2;
sbit SCK =P1^3;
sbit CE =P1^5;
sbit CSN =P1^4;
sbit IRQ =P1^0;
//************************************按键**********************************************
sbit KEY1=P3^6;
sbit KEY2=P3^7;
//***********************************数码管位选**************************************************
sbit led1=P2^1;
sbit led0=P2^0;
sbit led2=P2^2;
sbit led3=P2^3;//*********************************************NRF24L01*************************************
//void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
/*void Delay(unsigned int s)
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
inerDelay_us(100);
uint bit_ctr;
/*功能:NRF24L01的SPI时序
uchar reg_val;
uint status;
CSN = 1;
CSN = 0; //SPI使能
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //关闭SPI
return(status); //
/*功能:数据接收配置
CE=0;
CE = 1;
inerDelay_us(130);
CE = 0; //SPI使能
return revale;
/*功能:发送 tx_buf中数据
// CE=0; //StandBy I模式
// SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
// SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
// CE=1; //置高CE,激发数据发送
// inerDelay_us(10);
//void delay(void) //误差 0us
// unsigned char a,b,c;
// for(c=19;c>0;c--)
// for(b=20;b>0;b--)
// for(a=130;a>0;a--);
unsigned char code b[]=" Receive Temp : ";
uchar RxBuf[32];
init_NRF24L01();
SetRX_Mode(); //功能:数据接收配置
if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf)) //功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
P2=0xfb;
P0=RxBuf[0];
