查看: 3039|回复: 5
ADC0809精度好像不好?
ID:66396 发表于 2015-8-31 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用ADC0809测三路电压。如果电压在范围内。绿灯亮。反之红灯亮。结果等是闪的。
ID:76227 发表于 2015-8-31 21:31 | 只看该作者
1.要么你的程序有问题
2.要么你测量的电压变换的太快
ID:43627 发表于 2015-9-1 23:59 | 只看该作者
8位还行吧
ID:66396 发表于 2015-9-2 08:00 | 只看该作者
我的输入1.8V是稳定的。可是输出不稳定了!该怎么解决
ID:89313 发表于 2015-9-3 13:50 | 只看该作者
输入电压不稳定,如果要求频率不高,试试软件滤波
ID:80921 发表于 2016-3-11 17:25 | 只看该作者
还行吧
