查看: 2071|回复: 2
请大家帮忙看看这段程序,DS1302的初始化有什么问题
ID:81283 发表于 2015-9-1 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef signed   char   int8;
typedef signed   int    int16;
typedef signed   long   int32;
typedef unsigned char   uint8;
typedef unsigned int    uint16;
typedef unsigned long   uint32;
/* DS1302 Read Byte
uint8 ReadByte()
uint8 i,tmp = 0x00;
io = 1; //IO 置1
for(i = 0; i < 8 ; i ++)
    if(io) tmp|=0x80;
    sclk = 1 ;
    sclk = 0;
    tmp >>= 1;
  return tmp;
  DS1302 WriteByte()
void WriteByte(uint8 dat)
uint8 i;
   io = (bit)(dat & 0x01);
    sclk = 0;
   sclk = 1;
   dat >>= 1;
/* DS1302 SingleRead
uint8 SingleRead(uint8 addr)
   uint8 tmp;
   cs = 0;
   sclk = 0;
  cs = 1;
   WriteByte(addr);
   tmp = ReadByte();
   sclk = 0;
   cs = 0;
return tmp;
/* DS1302 SingleWrite
void SingleWrite(uint8 addr,uint8 dat)
  cs = 0;
   sclk = 0;
  cs = 1;
   WriteByte(addr);
   WriteByte(dat);
   sclk = 0;
   cs = 0;
/* DS1302 GetTime
void GetTime()
uint8 tmp;
tmp = SingleRead(0x81);
/* DS1302 INIT
void ds1302_Init(void)
   uint8 code DTime [] = {0x05,0x05,0x05,0x31,0x08,0x01,0x15};
  uint8 i,addr = 0x80;
  cs = 0;  //片选
  sclk = 0; //时钟线
  if((SingleRead(0x81) & 0x80) == 0x80)
   SingleWrite(0x8e,0x00);
    for(i = 0; i < 8; i ++)
     SingleWrite(addr,DTime[i]);
     addr += 2;
    SingleWrite(0x8e,0x80);
如果初始化程序没加判断语句的话能正常初始化时间并读取,但是如果加了判断语句,读出来的数据全是0。
ID:84652 发表于 2015-9-2 21:31 | 只看该作者
uint8 ReadByte()函数里for里面改成这个顺序试试:
sclk = 0;
tmp >>= 1;
if(io) tmp|=0x80;
sclk = 1 ;
ID:81283 发表于 2015-9-4 16:55 | 只看该作者
sclk = 0;
tmp >>= 1;
谢谢,已经弄好了。
