查看: 1759|回复: 0
高频变压器与电感的区别分析
ID:88911 发表于 2015-9-2 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     高频变压器与电感的区别:
  高频变压器和电感相同的地方:高频变压器和电感都是用漆包线缠成的线包,内部有铁心或磁芯。
  高频变压器和电感不同的地方:变压器主要用于电压变换,其根据是电磁感应定律。
  电感线圈一般用在电子线路中,根据是楞次定律。前者一般有两个或三个绕组,有初级绕组和次级绕组,对于升压变压器来说,初级绕组匝数少线径粗,次级绕组匝数多而线径细,降压变压器与之相反,初级匝数多线径细,次级匝数少线径粗,广泛应用于各种用电器中当作电源使用。
  变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组就叫次级线圈。
  电感线圈是利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用。
