查看: 4825|回复: 31
求助单片机开发板为什么突然下不了程序了
ID:89045 发表于 2015-9-5 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的开发板为什么突然下不了程序了
求助!!!!!!!!
ID:1 发表于 2015-9-5 23:15 来自手机 | 只看该作者
是stc芯片的吗,建议先检查一下串口通信电路
ID:84147 发表于 2015-9-6 11:27 | 只看该作者
有错误,警告吗,发个图上来看看啊。
ID:89502 发表于 2015-9-6 16:55 | 只看该作者
发个图看看
ID:89510 发表于 2015-9-6 19:08 | 只看该作者
首先检查硬件,板子有无损坏
ID:89532 发表于 2015-9-7 08:33 | 只看该作者
可以换一块单片机试试,确定是板子问题还是单片机问题
ID:89670 发表于 2015-9-8 22:32 | 只看该作者
测整个供电是否正常,检查USB转窜口COM,波特率
ID:80541 发表于 2015-9-8 22:37 | 只看该作者
如果上不了电,可能是USB的问题,如果能上电不能下载,可能是芯片没插稳或者芯片烧了,换块芯片都不行的话可能线有问题~
ID:89045 发表于 2015-9-10 21:15 | 只看该作者
芯片没问题,试了3块,程序没问题,下载软件一直要我冷启动单片机,我都冷启动N变了软件就是没反应
ID:55815 发表于 2015-9-11 10:44 | 只看该作者
注意检查com串口号,波特率
ID:89873 发表于 2015-9-11 13:04 | 只看该作者
先看看你的芯片是啥型号的,还有用的是啥下载器,不然没法确定这些问题的。
ID:89977 发表于 2015-9-12 22:45 | 只看该作者
有错误,警告吗,发个图上来看看啊。
ID:89978 发表于 2015-9-12 22:52 | 只看该作者
先看看电脑端口看看能不能用
ID:90099 发表于 2015-9-14 17:10 | 只看该作者
端口号对吗
ID:90105 发表于 2015-9-14 18:28 | 只看该作者
先发图看看
ID:90115 发表于 2015-9-14 20:57 | 只看该作者
可以敲几下,我的有一次就下不了程序,敲了几下就能下了
ID:90116 发表于 2015-9-14 21:01 | 只看该作者
看看端口对吗
ID:90164 发表于 2015-9-15 13:14 | 只看该作者
有很多问题。看下下载线是不是有问题了
ID:61840 发表于 2015-9-15 22:56 | 只看该作者
我i遇到的都是因为单片机问题而不能下载,就像你说冷启动不联机。
ID:90389 发表于 2015-9-17 21:10 | 只看该作者
一般都是下载线、串口、单片机型号问题,检查一下
ID:90399 发表于 2015-9-17 22:03 | 只看该作者
那其他的板子试试看,如果可以的话,可能是板子坏了
ID:83508 发表于 2015-9-17 22:57 | 只看该作者
看一下是板子问题还是串口通信的问题,可能是波特率设错了
ID:90461 发表于 2015-9-18 16:33 | 只看该作者
问题现象说的不清楚;降低下最高波特率试试。
ID:90577 发表于 2015-9-20 01:43 | 只看该作者
就是换了单片机 :一定是 内置 晶振  与外置 晶振  问题,检查程序设置晶振,烧写时 选择内外置 晶振  ,看一下。
ID:90998 发表于 2015-9-26 09:28 | 只看该作者
串口驱动看有问题没,再者看看单片机型号是不是点错了,晶振
ID:91129 发表于 2015-9-26 23:10 | 只看该作者
可能是下载端口出了问题吧,或者是下载速率
ID:91129 发表于 2015-9-26 23:11 | 只看该作者
对了,检查下开发板是否通电
ID:19708 发表于 2015-9-27 01:15 | 只看该作者
看看设置晶振 对没有
ID:89356 发表于 2015-9-28 02:41 来自手机 | 只看该作者
检查供电
ID:91204 发表于 2015-9-28 10:35 | 只看该作者
不懂帮顶
ID:91409 发表于 2015-9-30 23:41 | 只看该作者
是不是接触不好,我有时也会
ID:90625 发表于 2015-10-1 22:19 | 只看该作者
使用最新的下载程序会有用哦
