查看: 12317|回复: 1
warning: function declared implicitly错误原因
ID:89763 发表于 2015-9-10 01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
line 10: warning: function declared implicitly
这是由于没有声明函数原型造成的。
在a.c中,
delay();
在b.c中
void delay()
如果就只是这样的话,就会出现上面的worning的。
解决办法是在b.h中写 extern void delay();然后在a.c中include "b.h"就ok了。
再看程序,发现只包含了DSP281x_Device.h,后来把DSP281x_Examples.h添加进去就消除worning了。
DSP281x_Examples.h中又include“DSP281x_GlobalPrototypes.h”,而这个头文件中声明了全部的外部函数。
