查看: 3026|回复: 0
Word 中插入图标目录的另一技巧 - 特定样式
ID:90014 发表于 2015-9-13 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一些长篇大论中,有时候除了章节目录以外,还需要插入图表的目录。目前看到介绍的标准做法呢,都是采用题注的方式,形成自动的图表目录。但是有时候一开始没有做题注,对于已经编写好的标题的图表,就想直接使用现有的标题,作为图表目录插入文档中。这里呢,其实还有另一种简单的方法。
在形成正式的文档目录时,我们一般会选择特定样式的文字,如标题1,标题2,标题3,......,这样在插入文档部件域时,选择TOC类型的域,然后在选项中输入对应的标题级别即可,如下图所示:
点击"目录"按钮,如下:
如果要显示几级目录,就在显示级别中输入几。但是如果要做图表目录,一定要设置其他选项。点击"选项"按钮。
这是3级目录的示意,并且来源是样式中的标题1,2,3。 如果只要显示2级目录,把标题3对应的目录级别中的 3 删除即可。如下图所示,仅显示二级标题。
如果显示图表目录内,其实做法是一样的。是在选择对应文件中的图标目录,设置他们的样式为图表目录。如下:
在插入图表目录时,选择如下:清除上面标题1,2,3后面的内容,滚动到下面的图表目录处,填入对应的目录级别,如“1”即可。
确定后,即可在对应位置插入相应的图表目录了。示例如下:
