查看: 2672|回复: 0
Win7的远程桌面的远程访问
ID:90014 发表于 2015-9-13 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前一阵子,为了解决内网上有人使用 Win7 时遇到的各种问题,我把系统也更换为 Win7 的旗舰版了。更换以后还真的问题一大堆,所有的设置都跟 XP 不一样了,好在那些都不是大问题,可以改,也可以不改。但是唯有一个问题,确真的把我难了好久,昨天终于解决了。
问题是这样的:XP 的远程桌面,在我的电脑属性页的最后一个页面,就可以设置,允许远程桌面连接。这时不论是内网还是外网,都可以顺利连接。通过这种方式,我就可以远程办公了。在Win7下,我也是做了如此设定,当时在内网上试过了,没有问题。但是回到家里后,却发现无法登陆远程桌面,但换成其它电脑XP或Win2008,2003的系统,都可以正常访问。然后通过其它电脑,再次远程到我的Win7系统上,也可以使用。但就是不能直接从外网连接到Win7的远程桌面,真是奇怪透了。
昨天仔细看了Win7的防火墙的高级设置,在远程桌面(TCP-in)上,有两个选项,其中一个的应用范围仅限于域网络。将此项修改为域,家庭网络,公用网络,同时将边缘遍历访问权限修改为遵从应用程序设定。做了这些设定后,晚上回去再试就可以了。
这个问题可能是Win7 安全增强后带来的问题。修改后会不会留下其他隐患,现在还不知道哦。
