查看: 3405|回复: 0
WebQQ通讯协议详解解析
ID:90014 发表于 2015-9-14 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    序:
    想自己写一些简单的QQ辅助脚本。但是网上没有查到QQ通讯协议,所以进行WebQQ抓包(PS:不懂抓包、只是猜)。WebQQ登录的时候显示通过账号输入框光标离开事件GET服务器,判断登录账号是否需要输入验证码。
    一:是否需要输入验证码接口
https://ssl.ptlogin2.qq.com/check?pt_tea=1&uin=616620664&appid=501004106&js_ver=10132&js_type=0&login_sig=&u1=http%3A%2F%2Fw.qq.com%2Fproxy.html&r=0.41083525703288615
    参数(自己猜测的):
        pt_tea:1表示获取验证码序列号、0表示不获取验证码序列号
        uin: 验证的QQ账号
appid:固定值,应该代表WebQQ
        js_ver:不知道(字面意思猜测为js脚本版本、不变
        js_type:不知道(字面意思猜测为js脚本类型、不变
login_sig:不知道(博客中说为安全参数、在初始化页面时生成的、为空)
u1:不知道(不知道这货是啥、不变)
        r:这是一个19位随机数、以0.开头
    返回值:
    ptui_checkVC('1','qNU9NmLveX2mE5IH0rIgk1YdhU73nH7vvP2uX1qXN1dsJkq3fFCwWA**','\x00\x00\x00\x00\x24\xc0\xe2\x78','','0');
     ptui_checkVC('0','!XLF','\x00\x00\x00\x00\x03\xac\xe9\x63','4d9e014ae6ec52c0d7df99189ea62bd90743d2b69011592d909de1f739dd955865be3e0433867f46db50b1fc78aa98d2dbf7e7fecc40aa6a','0');
    第一个参数:1表示需要验证码,0表示不需要验证码并返回缺省验证码
    第二个参数:如果第一个参数为0则返回缺省验证码(!开头全大写),如果第一个参数为1并且请求参数
pt_tea 为1时返回验证码序列码否则返回空。
    第三个参数:检测QQ账号的十六进制值
    第四个参数:不知道
    二:通过验证码序列号获取验证码图片
https://ssl.captcha.qq.com/getimage?aid=501004106&r=0.512181157246232&uin=616620664&cap_cd=EJQIFPIR8_p_aOzRxPv9TbuK7UfAM8vwWjlxaJdHvzlCssfvlS5yqA**
    参数
aid:与上面的appid同值,应该是标示腾讯产品的ID。不变
    r:17位随机数、以0.开头
uin:QQ账号
    cap_cd:第一步请求中回去的验证码序列码,也就是第一步中返回的第二个参数。
    PS:没刷新一次请求返回的验证码都是不同的。没懂验证码的验证机制是什么。
    三:登录
https://ssl.ptlogin2.qq.com/login?u=61663587&p=1ea*ugy*7m*kFwr*E65mWwlKuIVfRJP0ENGlk24n3-0BjZCN8B42mSbVHgCTMuizVi0mClgIINi8Du4BTj7tJU7AQxfV6aQwt2tixThsdKcccVLW3sFFWYH4PKoBB2WDqNtx0ABZuFqg6MSJOy47bYoQnp3-mRAeP7PXrc93Rj9nY1h5K10qereufrOjyA8B8Gqo-Odwkaz1ZUfuuvj*Ow__&verifycode=!XDG&webqq_type=10&remember_uin=1&login2qq=1&aid=501004106&u1=http%3A%2F%2Fw.qq.com%2Fproxy.html%3Flogin2qq%3D1%26webqq_type%3D10&h=1&ptredirect=0&ptlang=2052&daid=164&from_ui=1&pttype=1&dumy=&fp=loginerroralert&action=0-38-2001992&mibao_css=m_webqq&t=1&g=1&js_type=0&js_ver=10132&login_sig=&pt_randsalt=0&pt_vcode_v1=0&pt_verifysession_v1=fd837ec0a702aa3eb28add49267e79fe4d1cf21ffbd3d9400eab644b8bf1eaa105e190963c675777d9a6ced5d3bd385515dafe1e60844025
    参数:
        u:登录的QQ账号
        p:加密后的QQ密码
        verifycode:不知道(可能为缺省验证码)
        webqq_type:不知道(字面意思应该是WebQQ类型,应该也是不变的)
        remember_uin:不知道
        login2qq:不知道
        aid:不知道(可能为上述的appid)
        u1:不知道
        h:不知道
        ptredirect:不知道
        ptlang:不知道
        daid:不知道
        from_ui:不知道
        pttype:不知道
        dumy:不知道(为空)
        fp:不知道
        action:不知道
        mibao_css:不知道
        t:不知道
        g
:不知道
        login_sig
:不知道
        pt_randsalt
:不知道
        pt_vcode_v1
:不知道
        pt_verifysession_v1
:不知道
    返回值:
ptuiCB('4','2','','0','页面过期,请重试。(1003487584)', '');
注:困了、睡觉。有时间在搞!
