查看: 1803|回复: 0
陈欣研制的大脑操作系统
ID:90014 发表于 2015-9-15 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ccu大脑操作系统 ----大脑的基本原理就是处理和控制,储存。所以大脑(或人)就是一个处理器。 通常说的大脑就是硬件,心理就是软件。 大脑的一切是硬件和软件。心理学其实是类似一种软件的研究。 大脑处理分为主动处理和自动处理。大脑按处理资源分:大脑全速处理,部分资源处理。 自动处理+主动处理==主动处理
这里的主动处理就是思考和意识,自动处理类似于潜意识。
潜意识是一种辅助思考,意思是一种主动思考
感情思维都是一种处理。
智能原理:智能在不断的处理和控制这个世界,并最终达到知道这个世界的一切和控制这个世界的一切 智能原理 智能原理:分散+组合+转换器+控制器+储存=智能原理 (信息分散器+信息组合器+信息转换器+储存器+控制器=智能原理)---硬件与软件的组合形成 硬件是固定的,软件是流动性的(可以是流动物质:电,光...)。其实他们都是硬件(软件是一种物质排列的阵列),还有就是有了固定物质于流动物质组合才能产生智能。 大脑自动处理 大脑无时不刻都在处理问题。也就是说大脑一直在思考问题。可是这种处理过程你有时根本感觉不到,有时又感觉的到,这种持续处理是自动的。大部分时间根本不用你手动思考(见百度陈欣大脑程序) 有时感觉的到是因为大脑自动处理不来,这时就要手动处理。 备注:有时大脑自动处理很慢时,可以考虑用全速处理和部分处理。 感觉其实是一种大脑程序处理出来的结果或者一种处理过程。 大脑的一切处理分为正确和错误。(有时也会有错有对) 大脑高速运算方法 大脑处理分为: 自动处理 快速处理 中速处理 和精确处理 自动处理:大脑无时不刻都在自动处理---这种处理是感觉不到或者感觉到的。 快速处理,中速处理以及精确处理是大脑感觉的到的。 快速处理就是感觉。(部分资源处理) 精确处理就是思考。(全速处理) 中速处理就是半感觉半思考。(部分资源处理) 大脑快速正确处理方法: (1) 自动处理---快速处理---中速处理---精确处理 (2)快速处理--中速处理--精确处理 (1)和(2)可以理解为:相信自己的感觉是对的,如果感觉处理不了就是思考了。 其他 人的大脑感到累,闷,郁闷,烦,压抑....大多是大脑正在处理大量的问题。因为大脑处理容量(带宽)是有限度的(人有这些感觉就是检测到这些问题)。所以等大脑处理完了就没有这种感觉了(简单的破解了压力,抑郁)。 快速思考是一种程序处理的结果。 备注:快速处理不光快而且大多数时候比精确处理更正确更棒! 大脑还有一个特点就是可以自我输入命令 记住 :你自己可以给自己输入任何命令,大脑都会完成的(!只是时间的问题(大脑在不断的处理)。(大脑没你想的那么难!是全自动的!) 大脑所有的感觉,思维,情感…都是在处理和处理出结果并不断的处理。 脑是有程式的 大脑(人)有两种程式 大脑有程式与自我编程程式---------对于智能一切都是逻辑,对于世界一切都是规律 (程序就是智能完成一件事情的过程)(既然是程式当然有程序的特性,比如可以修改,运行..) 大脑的程式与逻辑 大脑的程式是由各个逻辑组合起来的,大脑各个程式与逻辑之间又相互交织在一起。 程式:基本是感觉反映(处理较快),程式处理比较大也会处理很慢。 自我编程:基本是思考(处理慢),自我编程遇到问题小会处理很快。 人类的程序 听 (声音处理程序) 说(发音处理程序) 看(光线处理程序) 触觉(震动处理程序) 味觉和嗅觉(化学处理程序) 肢体肌肉运动(肌肉控制程序) 输入:听,看,触觉,味觉,嗅觉 输出:说,肢体肌肉运动 躯体基本保障运转程序:心跳,血液运转,排泄,消化,各个器脏,呼吸...温控调节,机能调节,修复检查安全程序。 而大脑基本是所有程序的处理与储存的中心。 大脑里面有很多程序。--就软件来说。 学习程序:输入程序(知识)的处理过程 思考程序:大脑自我编程系统或者程序,处理一个问题并把问题的结果计算出来。结果就是程序或者答案。 做事程序:大脑按各种事情的程序处理。 娱乐程序:创造大脑新连接(信息量),增加大脑通路并处理的程序。 休息程序:大脑有自我修复的程序,也就是休息。并且大脑还在处理或者整理没处理完是事情。 自我保护程序:自我保护程序。 其实这些程序都有两种方式 自动处理(无感处理)和有感处理和无感处理。 脑的各种情感思维原理 不开心抑郁烦躁.....都是因为大脑遇到很大的问题处理资源太大(大于大脑处理带宽),于是大脑自动检测到不适于是情绪不好。 大脑基本有三种编码:高级编码,语言编码,图形编码。 还有基于其他感觉的编码。 快乐喜欢:是大脑处理通畅时的处理过程。 笑:是大脑处理问题非常通畅的处理过程。 激动:是大脑处理问题极为通畅的处理过程。 厌倦讨厌:是大脑一种处理不通畅的处理过程。 幸福:是大脑处理缓慢通畅时的处理过程。 郁闷压抑:是大脑处理问题多时的处理处理过程(这可以解释什么是压力)。
烦:是大脑处理遇到了矛盾冲突大的处理过程。 懒惰:是因为大脑中一个程序阻止另一个程式。 焦虑:是大脑处理遇到冲突不大但冲突蛮多的处理处理过程。 疼痛:是一种大脑硬件保护反应 (哪里收到了危险)
恐惧:是大脑遇到了从没遇到的新信息的处理处理过程。 不好意思:遇到新的信息不知道什么处理,又想处理信息程式的处理过程。 伤心痛苦:大脑程式丢失,程式赖以运行的信息或程式丢失(大量) 吓住:大脑处理问题或者遇到重大危险突然中断。 急躁,烦(急):当处理发成冲突的时候的处理过程就是急,极为冲突时的处理过程就是烦。 不懂:对一个信息的为什么处理过程的感觉就是不懂,也就是不懂这个信息 (但是这种感觉有时会产生认识上的错误,有时懂这个信息却在研究这个信息为什么时,这种信息的为什么处理感觉被人们按照这个“不懂”错认为不懂这个信息........ 大脑的所有反应都是各种处理和控制过程。 脑处理极速提高 只要你相信大脑每个处理过程都是对的,你就会极快的提高大脑处理速度。 因为大脑是在处理的,处理就有会有“正确”性 大脑处理问题是综合很多大脑(思想)程序处理出来的。从整体上来说是含有或者有正确性的。 只有不断的(“思考”)处理,不断的控制。大脑思维的等级就会不断的提高。 大脑会不断的极速升级。(变的更正确,更快,更好--聪明) 备注:等级论提出---物质都是在升级的,并且物极必反。 注意:大脑的处理是有正确性的,只要肯定大脑的每个思想有正确性,大脑的处理速度会增快,并升级。但是大脑的处理有部分是 错误的,这是只需要改错并保留大脑处理的正确性(这是一个等级),只要肯定大脑每个处理的正确性,大脑就会自动把其中的错误一一处理掉并越来越正确(升级)。千万不要全部否定大的思维--这会思维死循环,降低大脑处理能力。 记住 :你自己可以给自己输入任何命令,大脑都会完成的(!只是时间的问题(大脑在不断的处理)。(大脑没你想的那么难!是全自动的!) 智能研究算法 算法一:不是模糊算法,这很迷惑人。应该叫大致算法或者是近似算法。这种算法是大脑算法的特点之一,所以必须致力研究大致算法数学模型才可以推动智能。这种算法可 以节省很多处理资源并且有效的处理一些人类的处理。 算法二数学反演法 我在想一种数学反演法,不知道现在有没有人研究这个。 如果找到了数学反演法的规律,计算机就可以自己了解自己,就有了“我”的慨念。就可以根据自己的情况自己跟自己编程.....达到完全的智能化。 比如:正常的算法就是1+1=2 而反演法就是通过2推算出1+1....这个推算过程就是反演法。 大脑与计算机的相通 大脑像电脑一样是有操作系统的,可以输入并执行命令,有主板,硬盘 ,处理器,电源,散热设备,显卡,内存....计算机有的功能大脑基本有,并且大脑有更多更高更完善的功能。比如提高大脑硬件与载体(身体)硬件功能。 至于人类应该开发大脑的功能,更换与提高大脑的各个程序,特别是大脑的操作系统的及时更新(更新大脑的操作系统是用语言,书本..输入实现的) 大脑处理时有两种形式:逻辑连接处理和少逻辑处理随机连接---增加程序,信息,逻辑,程序优化与开发新思路,问题。 大脑储存的方式是压缩储存,处理时也是压缩处理。 大脑是可以图形处理的 根据我研究 :开发大脑图形处理可以使大脑更加发达,能处理更大的问题。---处理方式为压缩方式。图形储存为压缩处理。 当然大脑还其他媒介的处理:声音 ,触觉(震动),味觉,...内部处理。 ccu大脑操作系统极限处理 脑处理分为:自动处理 快速处理 精确处理。其实在大脑处理的时候这几种处理是相互组合处理的。 问题与总结: 大脑(智能)是自动的。所以自动处理,快速处理,精确处理都是自动的。 大脑处理完了就会形成一种程序,大脑就会增加一种程式。这种程式就成为自动反应。 所以,大脑要提高处理速度和质量就需要在不断的解决冲突以及问题形成自动处理并提高处理的快准好! 如果大脑达到无冲突及问题处理,大脑就会极限的自动化和快速化(就不会累,也不会懒或者不想做了并且处理速度极快)处理,----绝对处理(上帝处理) 备注:其实无感觉基本上处理时大脑只知道处理结果.而有感觉处理时大脑知道处理结果和处理过程。 自动处理:不知道处理过程结果(无感觉)--有时又有点感觉 快速处理:是知道处理的部分过程和结果的。(快速感觉) 精确处理:知道处理的绝大部分过程和结果的。(精确感觉) 所谓的快速处理就是大脑处理问题只需利用处理资源小就处理完的处理。而精确处理就是大脑处理问题时需要处理资源大的处理。(看问题简单难易) 也就是说大脑处理时有时利用处理资源小,有时利用处理资源大,并可以灵活处理。但是要注意的是大脑有处理的极限带宽负荷的。超过此会受不了的。 大脑“基本”有三种编码 大脑基本有三种编码 语言编码协议 高级编码协议 高级图形编码协议.... 语言编码就一种声波频率编码和图形光线编码。这些是人编出来的码代表各种东西。一一对应。 其中高级编码协议的处理能力是最强最快的。 所有的编码都是基于高级编码的。(高级编码就是一种感觉或者无感觉。) 高级的编码当然是可以处理问题,有处理图像,语言,身体控制,味觉,嗅觉以及身体的各种和各种问题的能力。 大脑处理大问题为什么有感觉,语言,图像?是因为大脑有“内存”单元储存计算编码来处理问题。这中感觉,语言,图像就是编码储存在内存单元里面。(意识=工作内存的存储内容) 总结: 人类大脑分为: 主动处理和自动处理 基于编码自动处理(教少处理资源处理)+无感处理+有感处理(占大脑内存单元的大处理资源处理) -----备注:可以给大脑输入命令灵活处理 大脑其实可以分为程序处理(自动处理--感性)和有感处理-理性。但是要看问题大小,问题大的程序要利用处理资源大就变成有感处理。而自我编程处理的问题小就会自动处理。因为大脑是有程序的。大脑是逻辑的。 所以大脑的理性和感情其实只是一种表面现象,都是各种处理。他们不是分开的。
