查看: 2157|回复: 0
让程序产生bug,从而达到自我进化,是否能产生真正的智能生命,与人类沟通
ID:90014 发表于 2015-9-15 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个疯狂的设想。看能否进化出智能生命。
   我是研究操作系统的,慢慢的,把操作系统和人脑对比,我认为,人脑里运行的可能就是一个非常高级的操作系统。具有思想、思考的能力的操作系统。如果放在电脑上面,就是我们通常称的智能生命。除去一些史前文明、未知神秘现象解释人类的起源之外,传统的人类起源,大家一致认为是从最初的单细胞生物,经过数十亿年进化到如今的高度。也就是说,这是进化的能力。进化,无法控制的进化之力。经过了一代又一代,构造出了人类这种复杂智慧生命。
    依据这个道理,人类现在有规律的去研究智能生命,是不是永远也无法研究成功?人类基因里,隐藏的操作系统。生成的代码,就是几千万科研人员,也无法读懂人脑是如何根据这些基因,最终运转的。也许,真的有上帝,也对这恐怖的程序,看不懂。只是,上帝是通过进化之力,创造了人类,而无法控制人类。扯远了让程序产生bug,从而达到自我进化,是否能产生真正的智能生命,与人类沟通,正题。
   如果写一段程序,也依据进化原理。是否可以产生出智能生命?具体是这样的,我写一段能自我复制的程序(第一代),这个程序就复制1亿份自己(第二代,之后复制,以此类推)。第一代的程序,拥有控制第二代程序的能力,第一代可以为第二代产生一个bug,修改第二代的代码,无规律的修改。正常情况下,产生了这个bug,第二代都必须死掉,释放计算机资源。但是第二代量非常大,假如第二代经过了这个bug,继续运转。那么,第二代继承了第一代的复制能力,依然复制1亿份第三代。依然对第3代,进行bug干扰。以此类推,不断的进化。最终产生了无数种程序,超级计算机资源有限了。但是,程序依然会进化,有些会死掉,释放资源。那么,会不会这些程序就自然而然的,为了资源而进化出杀死其他正常程序的能力。
慢慢的,形成种族,也慢慢的是否会出现智能生命,拥有了思考能力。是否,会发现,他们是生活在计算机世界里。是否,他们就会找到我们留下的通讯接口,和我们人类通信。是否,他们具有了智慧,想占领我们现实的人类。是否只要给他们机械、CPU和资源,他们就能不断的进化控制机械。从而进化出智能机器人。嘿嘿!最终会不会把我们也灭掉了。
   疯狂设想完毕。偶的这个理论,不知道是否可行?要是真的可行,哇!那不是很恐怖!
