查看: 21830|回复: 5
DXP,AD完美解决 Unknown Pin 和Failed to add class member 问题-不用新建PCB
ID:90228 发表于 2015-9-29 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相信很多人在使用DXPAD的时候,都遇到过Unknown Pin Failed to add classmember 的问题,我也遇到了,经过实验发现新建个PCB就可以解决这些问题,网上的常见做法也是这样的。但是很多时候新建PCB就要放弃前面已经布局布线了一半的样本,实在是费时又劳神。所以我在想既然是报错,肯定有办法解决,于是就研究了下发现了如下解决办法。希望对大家能有帮助。
出现这个提示是因为现在的PCB里已经含有net的,只需要先删除所有现在板子上的net,然后再导入就不会出现这个提示。现在暂时不用管。点继续。
同上,不管继续。
如何解决UnknownPin问题,其实很简单,跟上面讲的一样,只需要删除现在PCB板子上所有的net就行了。具体如下做。
删掉以后,再导入就会发现,从第2图开始一直到Unknown Pin的问题已经解决了。不会再出现那些提示和红x了。
下面说如何解决ADD Component Classes出错的问题。提示是Failed to add class member:xxx
现象如下,解决方法见后。
删掉以后,就只剩下一个AllComponent Classes,然后再重新导入就会发现 ,问题完美解决。希望能够帮助大家。Huarana(生如夏花)原创,转载请注明。
ID:76567 发表于 2017-3-30 10:32 | 显示全部楼层
特意来点赞的,感谢楼主分享,刚好遇到了这两个问题。
ID:287239 发表于 2018-4-23 22:56 | 显示全部楼层
棒棒哒
ID:327166 发表于 2018-5-11 08:12 | 显示全部楼层
谢谢啊。刚好遇到第二种错误,完美解决!!!
ID:326430 发表于 2021-3-12 15:25 | 显示全部楼层
nice!!!
ID:67085 发表于 2021-6-28 14:20 | 显示全部楼层
看来AD的布板功能还有很大缺陷。
