查看: 7522|回复: 9
CAD,word,excel之间的转换
ID:90228 发表于 2015-9-29 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,
如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
   6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
ID:148603 发表于 2016-11-23 09:21 | 只看该作者
很好的方法,谢谢分享。
ID:156820 发表于 2016-12-22 12:36 | 只看该作者
非常感谢,有学习到了
ID:156820 发表于 2016-12-22 12:37 | 只看该作者
很好的方法,有学到一次
ID:269609 发表于 2017-12-31 22:18 | 只看该作者
很实用
ID:149799 发表于 2019-2-7 12:47 | 只看该作者
此处应该有掌声
ID:92231 发表于 2019-3-3 07:07 来自触屏版 | 只看该作者
很好,正好是我工作最需要的,谢谢
ID:514110 发表于 2019-4-16 22:16 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
ID:550642 发表于 2019-5-30 12:13 | 只看该作者
谢谢分享
ID:546698 发表于 2020-4-28 23:09 | 只看该作者
果然有大神。
