查看: 2139|回复: 0
三极管管脚和极性的判断
ID:91350 发表于 2015-9-29 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于三极管的基本结构是两个背靠背的PN结,根据PN结的单向导电性,也利用万用表的电阻档来判别三极管的极性或类型。
一、判断三极管基极
对于NPN型三极管,用黑表笔接某一个电极,红表笔分别接另外两个电极,若测量结果阻值都较小,交换表笔后测量结果阻值都较大,则可断定第一次测量中黑表笔所接电极为基极;如果测量结果阻值一大一小,相差很大,则第一次测量中黑表笔接的不是基极,应更换其他电极重测。
二、判断三极管发射极e和集电极c
三极管基极确定后,通过交换表笔两次测量e、c极间的电阻,如果两次测量的结果应不相等,则其中测得电阻值较小的一次为红表笔接的是e极,黑表笔接的是c极。
对于PNP型三极管,方法与NPN管类似,只是红、黑表笔的作用相反。
在测量e、c极间电阻时要注意,由于三极管的V(BR)CEO很小,很容易将发射结击穿。
三、判断三极管极类型
如果已知某个三极管的基极,可以用红表笔接基极,黑表笔分别碰另外两个极,如果测得的电阻都大,则该三极管是NPN型三极管,如果测得的电阻都较小,则该三极管是PNP型三极管。
几种常用三极管:
晶体管型号
电流Icm
功率Pcm
放大系数
特征频率
管子类型
9018
0.05A
0.4W
1G
NPN
9015
0.1A
0.4W
150MHZ
PNP
9014
0.1A
0.4W
150MHZ
NPN
9013
0.5A
0.6W
NPN
9012
0.5A
0.6W
PNP
9011
0.03A
0.4W
150MHZ
NPN
8550
0.5A
0.625w
150MHz
PNP
8050
0.5A
0.625W
150MHz*
NPN
       管脚:这几个三极管的管脚都是一样的,有字一面面向自己,管脚依次为e、b、c。
