查看: 18380|回复: 51
新买的sTc89c52rc为什么下载不了程序?
ID:88481 发表于 2015-10-1 16:31 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用原来的单片机可以下载(型号一样的),新买的就下载不了,一直提示“仍在连接中,请给mcu上电...
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
来自 2#
ID:129358 发表于 2017-4-7 22:43 | 只看该作者
我也遇到了写数据超时问题,已解决。看看STC89C52单片机上的信息,如果用的是STC89C52 351,下载时芯片选择时选STC89C52;如果用的是STC89C52RC 401,下载时芯片选择时选STC89C52RC/LE52RC;以此类推
admin + 50 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:129358 发表于 2017-4-7 22:53 | 只看该作者
普中下载写数据超时,或者STCISP下载一直检测单片机,等等问题,只要单片机好使,接线都没问题,一般都是因为下载时单片机型号选择错误。
我遇到的比如,用的STC89C52 351单片机,下载时芯片应该选择时选STC89C52;
                     用的STC89C52RC 401单片机,下载时芯片应该选择时选STC89C52RC/LE52RC;
             用其他单片机,用此方法找找对应的型号。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:91457 发表于 2015-10-1 19:08 | 只看该作者
假的吧,要去STC公司直接购买,网购的经常出现你说的这个问题,我也遇到过。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:76227 发表于 2015-10-1 20:21 | 只看该作者
点击下载按键   然后给单片机复位一下  看看能不能下载
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:89591 发表于 2015-10-1 20:47 | 只看该作者
我是在软件里换了芯片,用的是90的才行,要不然下载不成功
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:91531 发表于 2015-10-2 20:48 | 只看该作者
单片机损坏了?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:91577 发表于 2015-10-3 21:59 | 只看该作者
下载程序的话需要先点击下载,再打开单片机开关,这样应该是行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
不然还有可能是程序不正确
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:88481 发表于 2015-10-3 23:17 来自手机 | 只看该作者
kfc2015 发表于 2015-10-3 21:59
不然还有可能是程序不正确
用同一程序,另一块单片机可以下载运行的。估计新买的单片机有问题
ID:91378 发表于 2015-10-3 23:39 | 只看该作者
我遇到过这样的事情,开始以为是坏的,笔记本可以烧51,但是烧不了52,因为是几块钱的东西也就没有找麻烦了,自认倒霉吧,后来一次把电脑重新装了下系统,无意中拉了这个以为是坏的烧程序,结果还成功了,所有的都可以烧!所以你看看是不是操作系统问题,换个电脑试下,没准OK!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:72947 发表于 2015-10-4 13:19 来自手机 | 只看该作者
估计是二手芯片,你下载前把p1.0和p1.1口与GND短接再下载试试吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:68416 发表于 2015-10-4 17:31 | 只看该作者
你可以先下载STC官网最新ISP。然后先卸载管理器中的USB转TTL驱动。下载和你的电脑位数一样的最新驱动,在ISP中的菜单中找出你的单片机型号,最后记得检测单片机是你的RXT,TXD,的位置调换,在断开VCC,点击检测,再插上VCC供电,看一下,大部分都是驱动和下载小班,不兼容,最后就是看一下小板的指示灯如果有两个灯亮《必须和单片机链接》那表示不是单片机的问题,是电脑和小板的驱动不兼容。仔细检查,耐心思考,我的单片机也是在淘宝买的都没问题。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
ID:55127 发表于 2015-10-7 09:49 | 只看该作者
TXD RXD 引脚换一下,保证地和电源,晶振,复位电路正确
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:91796 发表于 2015-10-8 15:31 | 只看该作者
那个啥先断点  然后点下载  然后显示请给MCU上电再把电源打开 你看这样可不可以
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:87738 发表于 2015-10-9 23:00 | 只看该作者
记得冷启动哦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:92029 发表于 2015-10-10 10:06 | 只看该作者
有些实验板上烧不了C52,应该买S52,这样才可以在线编程
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:92283 发表于 2015-10-12 21:59 | 只看该作者
看串口下载的两个端口是否接对了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:92149 发表于 2015-10-12 22:20 | 只看该作者
看看串口是不是接对的,设置的和接的要一样
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:67175 发表于 2015-10-13 08:22 | 只看该作者
我室友也面临着这种情况,他是这样解决的:重新下载了更高版本的ISP,  你可以向客服咨询一下的;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:67175 发表于 2015-10-13 08:23 | 只看该作者
ID:36361 发表于 2015-10-13 12:52 | 只看该作者
我的也是下载不了
ID:36361 发表于 2015-10-13 12:53 | 只看该作者
后来发现是晶振被谁拔掉了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:90686 发表于 2015-11-16 11:35 | 只看该作者
51黑有你更精彩!
ID:95987 发表于 2015-11-16 15:43 | 只看该作者
需要冷启动
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
需要冷启动
ID:95988 发表于 2015-11-16 15:49 | 只看该作者
是不是串口转TTL电平电路不对啊??
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96042 发表于 2015-11-16 21:59 | 只看该作者
有很多都是坏的,上次我在某班宝已买一堆有好几个坏的,所以这些东西最好先检测一下先
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:93478 发表于 2015-11-16 23:20 来自手机 | 只看该作者
有的时候是软件的问题,你下个最新的试试
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96072 发表于 2015-11-17 10:22 | 只看该作者
重新上电,或重新入芯片,因为接触不良
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96071 发表于 2015-11-17 10:56 | 只看该作者
你用的是什么类型的下载器 串口有没有接错?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:85983 发表于 2015-11-17 12:32 | 只看该作者
用官方的下载器试试,还有就是 3.0 3.1 口是不是装反了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:110935 发表于 2016-4-15 19:31 | 只看该作者
我今天也遇到这情况,后来我把下载信号改成STC90C5XX系列就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:114491 发表于 2016-4-16 09:45 | 只看该作者
你购买的是哪一种呢,有没有自动下载模块呢
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:114463 发表于 2016-4-16 11:08 | 只看该作者
换个最新的烧录软件试试
ID:99130 发表于 2016-4-26 23:39 | 只看该作者
短接,然后呢?会有什么结果?请大神指导
ID:116981 发表于 2016-4-27 10:17 | 只看该作者
应该是单片机有问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
单片机问题吧
ID:153199 发表于 2017-1-2 15:39 | 只看该作者
点击下载按键   然后给芯片供电
ID:187303 发表于 2017-4-7 23:01 | 只看该作者
1、断脚;2、接触不良;3、假货
