查看: 13942|回复: 3
STG: docfile 已被损坏。 at 234B4D1D. ADVPCB.DLL AD打开封装库出现这个怎么解决!
ID:91114 发表于 2015-10-19 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STG: docfile 已被损坏。 at 234B4D1D.  ADVPCB.DLL, Base Address: 22C70000. 只是某一个库有这个问题。
ID:1 发表于 2015-10-19 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
最有可能那就是,这个库已经损坏了。如果是系统自带的建议到别的电脑上把这个库复制过来,测试一下
ID:79908 发表于 2015-10-19 21:05 | 显示全部楼层
可能是!
ID:440806 发表于 2020-7-30 15:21 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,一模一样的问题,我发现是某个库的某个名字不能用了,可以先找出是那个库出现的问题,然后改一下名字就可以了,我也是这么操作一下就可以了
