查看: 2752|回复: 6
pcf8591输入引脚悬空,读取的数字是多少
ID:87036 发表于 2015-10-22 21:55 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我读取的不是一个稳定的数,不知道是芯片本身问题还是我的电路问题
ID:1 发表于 2015-10-23 10:41 来自手机 | 只看该作者
这是正常的现象。
ID:93336 发表于 2015-10-23 15:22 | 只看该作者
不稳定是有多不稳定,如果在一个值附近变化是正常现象。如果变化太大,就应该是电路啊芯片啊或者程序问题了。一般输入脚悬空是不会出现度数乱飘的现象的。
ID:93347 发表于 2015-10-23 16:32 | 只看该作者
很正常
ID:93387 发表于 2015-10-23 22:15 | 只看该作者
是HD78992
ID:302733 发表于 2018-4-14 12:19 | 只看该作者
很正常
ID:280151 发表于 2019-10-4 14:23 | 只看该作者
有什么意义?
