文章目录:
解析uc/os-ii操作系统之-写在前面:http://www.51hei.com/bbs/dpj-39350-1.html
解析uc/os-ii操作系统--之创建一个单向链表:http://www.51hei.com/bbs/dpj-39833-1.html
单向链表之--添加结点的程序详解:http://www.51hei.com/bbs/dpj-39834-1.html
什么是“堆”和“栈”? 动态内存分配? :http://www.51hei.com/bbs/dpj-39835-1.html
C语言函数指针,函数动态回调:http://www.51hei.com/bbs/dpj-39836-1.html
上一个例程是创建并从头指针开始遍历链表的每一个结点;今天是在此基础上添加或者说插入结点。能看懂本例程并能独自敲出来,说明C语言水平已经达到一定境界了,这是一个大牛人说的。
C源码:
#include"stdio.h"
#include"malloc.h"
struct node
int num;
node *next;
/*通过3个指针变量*head,*p1,*p2,创建一个若干长的单向链表*/
node* creat()
node *head,*p1,*p2;//声明3个指向结点空间的指针,注意,这里没有赋值指针指向的可能是乱码
p1=new node; //给p1赋值,p1先行开辟空间
scanf("%d",&p1->num);//通过PC键盘给结点数据域变量赋值,p1用来连接结点,因为只有p1已经有明确的指向
head=p2=p1;//3个指针指向相同的node空间,能不能写成head=p1=p2?
while(p1->num!=0)
p1=new node;//通过循环不断开辟新的结点p1,
scanf("%d",&p1->num);//给新的结点p1数据域变量赋值,该句决定while循环何时结束
p2->next=p1;//让p2成为链表连接的桥梁,循环刚开始时“ head=p2=p1”所以p2指向第一个结点,有所指向!
p2=p1;//这两句是本程序的核心思想所在,让p2也指向新开辟出来的结点空间,此时p2有了新的指向!
p2->next=NULL;//当程序跳出while循环后,说明创建链表已经结束;此时就将最后一个结点指针域指向NULL!
return head;//返回链表头指针,为什么返回头指针?有了这个链表的头指针,就可以遍历任意一个结点
void display(node* head)//链表头指针作为传递参数
node *p=head;
while(p->next!=NULL)//
printf("%d\t",p->num);
p=p->next;//这一步很关键!要理解!将下一个结点的指针传递给p,此时p就指向了下一个结点。
if(p->num!=0)//不输出0
node * insert(node *head)//传入的是头结点的指针变量,以传入的头结点num变量大小作为插入操作的位置参考
node *p=head; //生成p保存head结点
node *newnode=new node;//生成一个新对象或class(类),感觉有点java的意思
printf("请输入要插入的新结点的值:\n");
scanf("%d",&newnode->num);//给新结点数据域变量赋值
newnode->next=NULL;//给新开辟的结点指针域指针赋值NULL,相当于初始化,生成的指针都应该初始化,这样安全!
//为下一步给它赋值做准备,相当于给新开辟的结点数据域和指针域都初始化
//判断插入的元素是否是第一个
if(p->num>newnode->num)//这是本例程的思想,新结点变量赋值与传入的头结点变量做比较
printf("要插入的结点应该放在第一个上面!\n");
newnode->next=p;//保存后续结点;将传入的头指针赋值给插入的结点指针域,也就是说newnode成为头指针
head=newnode;//更新head的值,这一步很值得思考!
else//如果插入的位置是其他位置的话
bool flag=false;//记录是中间结点还是最后结点
p=head;
//循环查找
while(p->next->next!=NULL)//p->next->next指的是head后的第二个结点,即判断后续第二个结点是否是尾结点
if(p->next->num>newnode->num)
printf("插入的是中间位置");
newnode->next=p->next;
p->next=newnode;
flag=true;
break;
p=p->next;
if(flag==false)//如果最后一个结点
p->next=newnode;
return head;
node *head=creat();//创建链表头指针
display(head);//打印结果
node *head2=insert(head);
display(head2);//打印结果
//这个程序一定要搞懂,通过仿真现象分析代码
