标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出设备相关的函数.
例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下:
只要自己添加一个int fputc(int ch, FILE*f)函数,能够输出字符就可以了
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(intch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE*f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
USART_SendData(USART1,(uint8_t) ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) ==RESET);
return ch;}
因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用标准库会导致程序无法运行,以下是解决方法:方法1.使用微库,因为使用微库的话,不会使用半主机模式. 如果使用的是MDK,请在工程属性的“Target“-》”Code Generation“中勾选”Use MicroLIB“这样以后就可以使用printf,sprintf函数了 方法2.仍然使用标准库,在主程序添加下面代码:
FILE __stdout;
在独立应用程序中,您不太可能支持半主机操作。 因此,必须确保您的应用程序中没有链接 C库半主机函数。
问题:STM32如何使用printf函数进行串口输出。
解答:寄存器版的/库函数版的
第一步,#inlcude "stdio.h"
第二步,在主函数文件中重写fputc()和fgetc()函数,如下:
int fputc (intch,FILE*f)
while(!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
USART1->DR =(ch & 0x1FF);
return (ch);}
int fgetc (FILE* f)
while (!(USART1->SR& USART_FLAG_RXNE));
return((int)(USART1->DR &0x1FF));
第三步,工程属性中的Target项中的Code Generation 选择 UseMicroLIB。 即可使用printf进行串口输出。
库函数版本的:
如果使用的是MDK,请在工程属性的“Target“-》”CodeGeneration“中勾选”Use MicroLIB“ 进行如上设置后编译一下,串口输出正确的数据。
#ifndef __UART_INTERFACE_H
#define __UART_INTEFFACE_H
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stdio.h"
void UART_Init(unsigned long UART_baud);//波特率,如115200
int fputc(int ch, FILE *f); //fputc重定向
int fgetc(FILE *f); //fgetc重定向
#endif 下面是.C的部分内容,省去了初始化的部分,自己看着写好了
int fputc(int ch, FILE *f)//重新定向到串口发送出去的数据
USART_SendData(USART1, (u8) ch);
while(!(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == SET))
returnch;
int fgetc(FILE *f) //重新定向到串口接收到的数据
while(!(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE) == SET))
return (USART_ReceiveData(USART1));}
注释: fgetc 和 fgetc是c语言的标准函数(形参是标准的) FILE *f是文件指针,具备文件系统的操作系统有用。对于简单的无文件系统的嵌入式系统无用。
