如果在STM32工程编译时没有添加USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_HD时会出现如下错误:..\library\cortex_m3\stm32f10x.h(96): error: #35: #error directive: "Please select first thetarget STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.hfile)"
这时候我们需要在“Target Options”中的“C/C++”选项卡中添加USE_STDPERIPH_DRIVER、STM32F10X_HD。这样才能使编顺利通过。
那么这个错误是怎么产生的呢?
这是由于程序编译的过程中调用stm32f10x_conf.h头文件。为什么我们没有在“main.c”中包含"stm32f10x_conf.h",而在编译之后却被包含进了"main.c"中,"stm32f10x_conf.h"文件相当于一个开关文件,如果要用到STM32固件库驱动标准外设,则外设驱动头文件是必不可少的,如“stm32f10x_gpio.h”。在"stm32f10x_conf.h"中我们通过代码#include"stm32f10x_gpio.h"来实现这个操作。其实单从字面意思理解就是“使用标准外设驱动”,在C/C++预定义中加入“USE_STDPERIPH_DRIVER”就是允许“使用标准外设驱动”了。至于加入的“STM32F10X_HD“同样能在文件”stm32f10x.h“通过如上所述的方法通过功能查找来进行解释,其实它也是对于对应硬件的某些定义起开关作用罢了。
今天碰到了下面图(1)这个问题,导致问题的直接原因是 工程没有包含 stm32f10x_tim.h这个文件,而stm32f10x_tim.h 包含在stm32f10x_conf.h这个文件中,stm32f10x_conf.h又包含在stm32f10x.h这个文件中。做了两个尝试:(1)直接将stm32f10x_tim.h添加到该文件中,错误消除。(2)将stm32f10x.h添加到文件中,错误没有消失。为什么?见图(2)
图(1)
如下图所示,stm32f10x.h这个文件的最后有句
#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
#include "stm32f10x_conf.h"
#endif 即只有在将USE_STDPERIPH_DRIVER配置在图(3)所示的选项中时,stm32f10x.h 才包含stm32f10x_conf.h
这个文件。而之前图3的选项中已经进行了配置,猜想可能是字符串有误,所以直接从stm32f10x.h文件中复制粘贴过去,错误消失,问题解决。
图(2)
图(3)
