;晶振是11.0592M不可搞错 ;下载程序以后,联接好串口线 ;然后打开串口调试软件,按照您连接的串口,设置好串口特性(注意波特率设置2400) ;然后发送数据给下面的机器,并接受下面发送上来的数据! ;勾选下面的"16进制发送",输入01 ,02 ,FF等 然后点手动发送
beep bit p2.2 ;蜂鸣器定义
org 00h jmp main org 23h ;串行中断入口地址 jmp com_int ;串行中断服务程序
;*********** 主程序开始 ******************* org 30h main: mov sp,#30h ;设置堆栈 lcall rest ;初始化 lcall comm ;串口初始化 jmp $ ;原地等待
; ************* 初始化 ********************* rest: ;mov p0,#00h ;禁止数码管显示 ;mov p2,#255 setb beep ;禁止蜂鸣器 setb p1.4 ;禁止LED显示 RET ;返回
; ************** 串口初始化 ***************** ;设置串行口工作方式1,定时器1作为波特率发生器 ;波特率设置为 2400 ;
comm: mov tmod,#20h ;设置定时器T1工作方式2 mov tl1,#0f4h ;定时器计数初值,波特率 2400 mov th1,#0f4h ;定时器重装值 setb ea ;允许总的中断 setb es ;允许串行中断 mov pcon,#00h ;波特率不倍增 mov scon,#50h ;设置串口工作方式1,REN = 1 允许接收 setb tr1 ;定时器开始工作 ret ;返回 ;*************** 串口中断服务程序 *********** ; 如果接收 0FF 表示上位机需要联机信号,单片机发送 0FFH作为 ; 应答信号,如果接收到 数字 1~ n,表示相应的功能; ; 这里,如果收到 1 ,则单片机向计算机发送字符 'H'; ; 如果收到 2 ,则单片机向计算机发送字符 'e'; ; 如果收到其他的数据,则发送 'J'; com_int: clr es ;禁止串行中断 clr ri ;清除接收标志位 mov a,sbuf ;从缓冲区取出数据 mov p1,a mov dptr,#tab cjne a,#0ffh,in_1 ;检查数据 mov sbuf,#255 ;收到联机信号,发送联机信号 jnb ti,$ ;等待发送完毕 clr ti ;清除发送标志 setb es ;允许串行中断 reti ;中断返回 in_1: cjne a,#1H, in_2 ;如果收到1 movc a,@a+dptr mov sbuf,a ;发送 'h' jnb ti,$ ;等待发送完毕 clr ti ;清除发送中断标志 setb es ;允许串行中断 reti ;中断返回 in_2: cjne a,#2,in_3 ;接收到 2 movc a,@a+dptr mov sbuf,a ;发送 'e' jnb ti,$ ;等待发送完毕 clr ti ;清除发送中断 setb es ;允许串行中断 reti ;中断返回 in_3: mov a,#03h movc a,@a+dptr mov sbuf,a ;发送 'j' jnb ti,$ ;等待发送完毕 clr ti ;清除发送中断标志 setb es ;允许串行中断 reti ;返回 tab: db '2','h','e','j' end
下载地址:http://www.51hei.com/ziliao/51hei-5/串口和计算机通信_asm.rar
[此贴子已经被作者于2010-4-11 1:40:17编辑过]
