查看: 6265|回复: 19
DHT11传感器1602显示程序下载
ID:84299 发表于 2015-11-7 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主函数//////////
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#include"lcd1602.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit Da=P1^3;
sbit led0=P1^4;
//sbit led1=P1^5;
//bit flag=0;
//u8 data_byte;
//u8 RH,RL,TH,TL;
u8 Data[5];
//u8 Dat;
void delay10us(u8 z)
        u8 i;
        for(i=z;i>0;i--)
        {_nop_();}
//void delay10us(u8 t)
//        while(--t);
//void delayms0(u8 t)
//        while(t--)
//                //大致延时1mS
//                delay10us(245);
//                delay10us(245);
void start()
        Da=1;
        delay10us(10);
        Da=0;
        delayms(30);
        Da=1;
        delay10us(40);
void receive()
        u8 i,j;
        //u8 tem;
        u8 Dat;
        start();
        while(Da);//等待响应
        while(!Da);//等待响应结束,拉高准备传输数据
        while(Da);//开始传送
        for(i=0;i<5;i++)
                for(j=0;j<8;j++)
                        while(!Da);//检测0或1
                        delay10us(40);
                        //tem=0;
                        if(Da==1)
                        {Dat<<=1;
                                Dat|=0x01;
                        {Dat<<=1;
                                Dat&=0xfe;}
//                        tem=1;
                        while(Da);
//                        Dat<<=1;
//            Dat|=tem;
                Data=Dat;
                Dat=0;
        Da=1;
u8 jiaoyan()
        u16 a=0;
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                {a+=Data;}
        if((u8)a!=Data[4])
                return 0;
        else return 1;
/**********************接收一个字节**********************/
//u8 receive_byte()
//        u8 i,temp,count;
//        for(i=0;i<8;i++)
//                count=2;
//                while((!Da)&&count++)
//                temp=0;
//                delay10us(40);                                //关键时间:10~23之间
//                if(Da==1)temp=1;
//                count=2;
//                while((Da)&&count++);
//                if(count==1)break;
//                data_byte<<=1;
//                data_byte|=temp;
//        return data_byte;
//void receive()
//        u8 T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check;
//        u8 count;
//        start();                                        //开始信号
//       while(Da);
//                count=2;
//                while((!Da)&&count++);        //DHT11高电平80us是否结束
//                count=2;
//                R_H=receive_byte();
//                R_L=receive_byte();
//                T_H=receive_byte();
//                T_L=receive_byte();
//                check=receive_byte();
//                Da=0;
//                   delayms(1);                                //拉低延时
//                Da=1;
//                num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
//                if(num_check=check)
//                        RH=R_H;
//                        RL=R_L;
//                        TH=T_H;
//                        TL=T_L;
//                                                flag=0;
//                                                led1=0;
//                                                delayms(500);
//                                                led1=1;
//                                        else
//                                                flag=1;
        u8 i;
        lcd_init();
        lcd_initdata();
                receive();
                i=jiaoyan();
                if(i!=0)
//                if(flag==0)
//                lcd_conv(RH,TH);
                lcd_conv(Data[0],Data[2]);
                lcd_dis0();
                lcd_dis1();
                led0=0;
                delayms(500);
                led0=1;
                lcd_dis2();
                delayms(2000);
lcd1602 显示函数///////////
#define uint unsigned int
           sbit lcdrs=P1^2;
           sbit lcdrw=P1^1;
           sbit lcden=P1^0;
uchar code tab0[]={"shidu:"};
uchar code tab1[]={"wendu:"};
uchar code tab2[]={"erroy"};
uchar dis_buf[4];
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
bit lcd_busy()
        bit result;
        lcdrs=0;
        lcdrw=1;
        lcden=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        result=(bit)(P2&0x80);
        lcden=0;
        return(result);
void write_com(uint com)
        while(lcd_busy());
        lcdrs=0;
        lcdrw=0;
        P2=com;
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
void write_data(uint date)
        while(lcd_busy());
        lcdrs=1;
        lcdrw=0;
        P2=date;
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
void lcd_clr()
        write_com(0x01);
        delayms(5);
void lcd_init()
        write_com(0x38);
        delayms(5);
        write_com(0x38);
        delayms(5);
        write_com(0x38);
        delayms(5);
        write_com(0x0c);
        delayms(5);
        write_com(0x06);
        delayms(5);
        write_com(0x01);
void lcd_initdata()
        uchar i;
        write_com(0x00|0x80);
        delayms(2);
        i=0;
        while(tab0!='\0')
                write_data(tab0);
                delayms(2);
                i++;
        delayms(10);
        write_com(0x40|0x80);
        delayms(2);
        i=0;
        while(tab1!='\0')
                write_data(tab1);
                delayms(2);
                i++;
        delayms(10);
void lcd_conv(uchar in0,in1)
        dis_buf[0]=in0/10+0x30;
        dis_buf[1]=in0%10+0x30;
        dis_buf[2]=in1/10+0x30;
        dis_buf[3]=in1%10+0x30;
void lcd_dis0()
        write_com(0x06|0x80);
        delayms(2);
        write_data(dis_buf[0]);
        delayms(2);
        write_data(dis_buf[1]);
        delayms(2);
        write_data(0x25);
        delayms(2);
void lcd_dis1()
        write_com(0x46|0x80);
        delayms(2);
        write_data(dis_buf[2]);
        delayms(2);
        write_data(dis_buf[3]);
        delayms(2);
        write_data(0xdf);
        delayms(2);
        write_data('C');
        delayms(2);
void lcd_dis2()
        uchar i;
        delayms(2);
        i=0;
        while(tab2!='\0')
                write_data(tab2);
                delayms(2);
                i++;
DHT11.rar
47 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 黑币 -5
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:1 发表于 2015-11-7 10:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢分享很好,楼主能给个电路图或者描述一下电路连接吗?
ID:84299 发表于 2015-11-7 10:17 | 显示全部楼层
可以啊
ID:84299 发表于 2015-11-7 10:24 | 显示全部楼层
效果图
ID:84299 发表于 2015-11-7 10:29 | 显示全部楼层
本程序用的是DHT11温湿度传感器,程序中注释掉的语句,是另一种方式。我用的是STC12C5A60s2芯片。
管脚接线按程序定义管脚连接即可。
ID:99798 发表于 2015-12-21 13:35 | 显示全部楼层
刚好课程设计要用到  学习了
ID:100743 发表于 2015-12-27 19:43 | 显示全部楼层
LCD1602.H(98): warning C214: 'Argument': conversion: pointer to non-pointer
为什么我显示的是这个
ID:110866 发表于 2016-4-16 11:05 | 显示全部楼层
不错,受教了
ID:128674 发表于 2016-6-30 11:07 | 显示全部楼层
你好,你的程序该怎么看呢
ID:137733 发表于 2016-9-25 16:46 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢分享了
ID:144066 发表于 2016-10-23 16:41 | 显示全部楼层
楼主可以教教怎么移植这个程序吗
ID:143706 发表于 2016-10-23 17:44 | 显示全部楼层
DHT11接的那个接口
ID:123712 发表于 2017-1-11 09:57 | 显示全部楼层
正在学习DHt11,很好的资料谢谢楼主
ID:182757 发表于 2017-3-23 11:43 | 显示全部楼层
我想试试
ID:188601 发表于 2017-5-5 19:18 | 显示全部楼层
程序下进去不显示啊
ID:198826 发表于 2017-5-19 20:12 | 显示全部楼层
诗和远方1515 发表于 2017-1-11 09:57
正在学习DHt11,很好的资料谢谢楼主
怎么有2个void receive()函数
ID:221927 发表于 2017-7-24 10:02 | 显示全部楼层
试试看看 感谢楼主分享
ID:221959 发表于 2017-7-24 11:07 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:221927 发表于 2017-7-25 06:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
管脚接 ...
恢复注释掉的语句在51上keil中有两个错误,显示程序中只能有一个display10us个一个displayms,求解
ID:258436 发表于 2017-12-6 23:42 | 显示全部楼层
是因为我是新手的原因吗,表示有点看不懂啊
