查看: 2422|回复: 0
315M解码程序 引导码时间与振荡电阻有关系,怎么才能适应不同的电阻呢?
ID:94808 发表于 2015-11-15 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        if(Get_Rem==0)//如果有低电平就进入解码
                for(Count=0;Count<100;Count++)//判断12毫秒左右的引导码(不同电阻不同时间)
                   Delay100us();//100us*100=10ms
                   if(Get_Rem==1)//如果在延时10毫秒期间有高电平出现就是干扰信号退出解码
                    return;
                 while(Get_Rem==0);//等待低电平结束
                 for(j=0;j<3;j++)//8位地址码加4位数据码
                         for(i=0;i<8;i++)
                                 Count=0;
                                do
                                 Delay100us();
                                 Count++;
                                 if(Count>20)//如果在大于2毫秒高电平还没有结束认为是干扰退出解码
                                 {//理论上是1.2毫秒,我们2毫秒留有余量,防止遥控批量中的误差
                                         return;
                                }while(Get_Rem==1);//计算高平时间并等待结束
                                Count=0;
                                do
                                 Delay100us();
                                 Count++;
                                 if(Count>20)//如果在大于2毫秒低平还没有结束认为是干扰退出解码
                                         return;
                                }while(Get_Rem==0);//计算低电平时间并等待结束
                                Rem_Code[j]<<=1;//数据从高位开始接收所以每次向左移一位
                        if(Count<8)//如果低电平时间小于800毫秒认为该位为1
                                        Rem_Code[j]++;
                addr0=Rem_Code[0];
                addr1=Rem_Code[1];
        Acc=Rem_Code[2];
                TimeCount=1000;//按键按下标志
这是解码315M模块的程序,引导码时间与振荡电阻有关系,怎么才能适应不同的电阻呢?有高手么?
