/* 这是个四位数10进制数码显示程序,最大可显示9999,因为8位通常最大数只能到255,利用两位最大十进数99,小于3位数255,可以 正常显示.设计想法就利用两对两位数值的递加来实现最大数显9999的值.当然可以参考这个做更多位的.可以做成10进制秒表,不过 我中断停留程序还没学,就这些吧.希望有人能帮忙多提见解. */ #include"reg52.h" #include"intrins.h" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit duan=P2^6; sbit wei=P2^7; uchar temp1,temp2,aa,qian,bai,shi,ge; void delay(uint z); uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66 ,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge); void init(); void main() { init(); //中断初始化 while(1) /*步骤四,就是段显值递加程序设计,如下*/ { if(aa==20) //相当于显数亮停留的时间必须小于一个周期256,否则将数显将一直亮0000,不懂解释的对不对 { aa=0; //这个为什么要初值,如果不初值那会显数将很快跳过 temp1++; if(temp1==100) { temp1=0; temp2++; if(temp2==100) { temp2=0; } } qian=temp2%100/10; //取十位位值 bai=temp2%10; //取个位位值 shi=temp1%100/10; ge=temp1%10; } display(qian,bai,shi,ge); //载入位显位置 } }
void delay(uint z) //延时函数 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=30;y>0;y--); }
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge) //位显位置函数组 /*步骤一,首先我们应该要做的就是让哪四个位显能显示,如下*/ { duan=1; P0=table[qian]; duan=0; P0=0xff; wei=1; P0=0xfe; wei=0; delay(1);
duan=1; P0=table[bai]; duan=0; P0=0xff; wei=1; P0=0xfd; wei=0; delay(1);
duan=1; P0=table[shi]; duan=0; P0=0xff; wei=1; P0=0xfb; wei=0; delay(1);
duan=1; P0=table[ge]; duan=0; P0=0xff; wei=1; P0=0xf7; wei=0; delay(1); }
void init() //步骤二,中断请求初始函数组 { wei=0; duan=0; temp1=0; temp2=0; TMOD=0x01; TH0=0xfe; TL0=0xfe; EA=1; ET0=1; TR0=1; }
void timer0() interrupt 1 //步骤三,中断次数,相当于中断时间 { TH0=0xfe; TL0=0xfe; aa++; }
[此贴子已经被作者于2010-4-28 16:28:47编辑过]
