查看: 136507|回复: 55
单片机红外遥控原理及程序(非常详细)
ID:100029 发表于 2015-12-22 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该说现在每一块开发板都带有红外模块,并且大都配置了相应的程序。但其实自己动手写解码程序,更能锻炼自己所学,且不谈程序写的如何,这个过程中肯定是受益良多的。现在我就把我花一下午写出的解码程序与大家分享,期待高手的光临指正。
首先,必须要了解一些基本原理。其实按下遥控器的某一个键,遥控器会发出一连串经过调制后的信号,这个信号经过红外一体化模块接收后,输出解调后的数字脉冲,每个按键对应不同的脉冲,故识别出不同的脉冲就能识别出不同的按键。
上图就是很常见的车载MP3遥控器,比较小巧,很好用。下面是红外发射和接受原理:
到此读者可能会有疑惑,那么不同的调制解调方法那么出来的脉冲规则是不一样的?是的,的确如此。
遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成两大类,这里我们以运用比较广泛,解码比较容易的一类来加以说明,现以日本NEC的uPD6121G组成发射电路为例说明编码原理(一般家庭用的DVD、VCD、音响都使用这种编码方式)。当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征:
       采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”,其波形如图所示。
如图可见,0与1前端的低电平持续都是0.56ms,那么就是后面的高电平持续时间不同,0为0.56ms,1为1.685ms,找到不同之处,编程时就有识别的依据了!
上述“0”和“1”组成的32位二进制码经38kHz的载频进行二次调制以提高发射效率,达到降低电源功耗的目的。然后再通过红外发射二极管产生红外线向空间发射,如图所示。
UPD6121G产生的遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的电器设备,防止不同机种遥控码互相干扰。该芯片的用户识别码固定为十六进制01H;后16位为8位操作码(功能码)及其反码。UPD6121G最多额128种不同组合的编码。
请看下图,来自网络:
当一个键按下超过36ms,振荡器使芯片激活,将发射一组108ms的编码脉冲,这108ms发射代码由一个引导码(9ms),一个结果码(4.5ms),低8位地址码(9ms~18ms),高8位地址码(9ms~18ms),8位数据码(9ms~18ms)和这8位数据的反码(9ms~18ms)组成。如果键按下超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发码)将仅由起始码(9ms)和结束码(2.25ms)组成。(实际上人手的动作是很慢的,即使你快速的按下按键,可能对于芯片来说还是超过108ms,所以如何处理连发码是很关键的)
遥控器在按键按下后,周期性地发出同一种32位二进制码,周期约为108ms。一组码本身的持续时间随它包含的二进制“0”和“1”的个数不同而不同,大约在45~63ms之间,图为发射波形图。
下面是我写的代码,按键编码通过串口发送到电脑端:
由于时间关系,代码注释不多。
其中START_Judge()函数是判断9ms低电平,既是判断有无遥控信号。
BOOT_REPEATING_CODE_Judge()是判断是引导码还是连发码,引导码则进入接受数据环节,连发码表明数据已经接受结束。
H_L_LEVEL_Judge()是接受数据时判断高低电平。
如果乱码,请参考:
注明:以下代码为纯软件方式,没有用到中断,定时器方式,纯CPU查询,但测试结果倒也可以,至少比较稳定,得到的码值不管对不对,都是那个值。
[cpp] view plaincopy
  1. /*------------------------------------------------------------*-
  2.   红外收发.C
  3.   ------------------------------------------------------------
  4.   遥控器测试
  5. -*------------------------------------------------------------*/
  6.
  7. #include <reg52.h>
  8.
  9. // --- 红外接收一体化输出口 ----------------------------------
  10. sbit IR_Out = P3^2;
  11.
  12. bit START_Flag = 0;
  13. bit BOOT_REPEATING_CODE_Flag = 0;
  14. unsigned char DATA[4] = {0};
  15. bdata unsigned char TEMP_BIT;
  16.
  17. sbit B0 = TEMP_BIT^0;
  18. sbit B1 = TEMP_BIT^1;
  19. sbit B2 = TEMP_BIT^2;
  20. sbit B3 = TEMP_BIT^3;
  21. sbit B4 = TEMP_BIT^4;
  22. sbit B5 = TEMP_BIT^5;
  23. sbit B6 = TEMP_BIT^6;
  24. sbit B7 = TEMP_BIT^7;
  25.
  26. // --- 有无遥控信号判断函数 ----------------------------------
  27. bit START_Judge();
  28.
  29. // --- 连发码判断函数 ----------------------------------------
  30. bit BOOT_REPEATING_CODE_Judge();
  31.
  32. // --- "0"和"1"识别 ------------------------------------------
  33. bit H_L_LEVEL_Judge();
  34.
  35. // --- 串口初始化 --------------------------------------------
  36. void UART_Initial();
  37.
  38. void DELAY_Us(unsigned int Us)
  39. {
  40.     unsigned int x;
  41.     for(x = 0; x <= (Us/200-1); x++);
  42. }
  43. void DELAY_Ms(unsigned int Ms)
  44. {
  45.     unsigned int x,y;
  46.     for(x = 0; x <= (Ms-1); x++)
  47.     {
  48.         for(y = 0; y <= 120; y++);
  49.     }
  50. }
  51.
  52. void main()
  53. {
  54.     unsigned char i;
  55.     UART_Initial();
  56.     IR_Out = 1;
  57.     while(1)
  58.     {
  59.         START_Flag = START_Judge();
  60.         BOOT_REPEATING_CODE_Flag = BOOT_REPEATING_CODE_Judge();
  61.         if ( START_Flag && !BOOT_REPEATING_CODE_Flag )
  62.         {
  63.             for(i =0;i <4; i++)
  64.             {
  65.                 B0 = H_L_LEVEL_Judge();
  66.                 B1 = H_L_LEVEL_Judge();
  67.                 B2 = H_L_LEVEL_Judge();
  68.                 B3 = H_L_LEVEL_Judge();
  69.                 B4 = H_L_LEVEL_Judge();
  70.                 B5 = H_L_LEVEL_Judge();
  71.                 B6 = H_L_LEVEL_Judge();
  72.                 B7 = H_L_LEVEL_Judge();
  73.                 DATA[i] = TEMP_BIT;
  74.             }
  75.             for(i =0;i <4; i++)
  76.             {
  77.                 SBUF = DATA[i];
  78.                 while( TI == 0 );
  79.                 TI = 0;
  80.             }
  81.         }
  82.     }
  83. }
  84.
  85. void UART_Initial()
  86. {
  87.     SCON = 0x50;            // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  88.
  89.     TMOD |= 0x20;           // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
  90.
  91.     TH1 = 0xFD;             // TH1: reload value for 9600 baud @
  92.                             // 11.0592MHz
  93.     TR1 = 1;                // TR1: timer 1 run
  94.
  95.     EA = 0;                 // 关闭总中断
  96.     ES = 0;                 // 关闭串口中断
  97. }
  98.
  99.
  100. bit START_Judge()
  101. {
  102.     bit TEMP_Flag = 1;
  103.     unsigned char i = 0;
  104.
  105.     //在正常无遥控信号时,一体化红外接收头输出是高电平,程序一直在循环。
  106.     while ( IR_Out == 1);
  107.
  108.     //重复10次,目的是检测在6876~8352微秒内如果出现高电平就退出解码程序
  109.     for(i =0;i <9; i++)
  110.     {
  111.         DELAY_Us(800);      // 测试实际延时约为764~928us
  112.         if ( IR_Out == 1 )
  113.         {
  114.             TEMP_Flag = 0;
  115.             break;
  116.         }
  117.     }
  118.
  119.     return TEMP_Flag;
  120. }
  121.
  122. bit BOOT_REPEATING_CODE_Judge()
  123. {
  124.     bit TEMP_Flag = 1;
  125.     while( IR_Out == 0 ) ;  // 等待高电平避开9毫秒低电平引导脉冲
  126.
  127.     DELAY_Ms(1);            // 测试实际延时约为1.007ms
  128.     DELAY_Ms(1);            // 测试实际延时约为1.007ms
  129.     DELAY_Us(200);          // 0.086ms
  130.     DELAY_Us(200);          // 0.086ms
  131.     DELAY_Us(200);          // 0.086ms
  132.                             // 共计2.272ms
  133.
  134.     if( IR_Out == 0 )
  135.     {
  136.         TEMP_Flag = 1;      // 是连发码
  137.     }
  138.     else
  139.     {
  140.         TEMP_Flag = 0;      // 不是连发码,而是引导码
  141.     }
  142.     return TEMP_Flag;
  143. }
  144. bit H_L_LEVEL_Judge()
  145. {
  146.     while( IR_Out == 0 );   // 等待地址码第一位的高电平信号
  147.     DELAY_Us(800);          // 测试实际延时约为764~928us
  148.     if ( IR_Out == 1)
  149.     {
  150.         DELAY_Ms(1);        // 测试实际延时约为1.007ms
  151.         return 1;
  152.     }
  153.     else
  154.     {
  155.         return 0;
  156.     }
  157. }
  158.
    编辑如下:
    01 FE 8B 74 --- 01 FE 8D 72 --- 01 FE 8F 70
    01 FE 89 76 --- 01 FE 81 7E --- 01 FE 87 78
    01 FE 0F F0 --- 01 FE 2B D4 --- 01 FE 13 EC
    01 FE 2D D2 --- 01 FE 33 CC --- 01 FE 1B E4
    01 FE 19 E6 --- 01 FE 31 CE --- 01 FE BD 42
    01 FE 11 EE --- 01 FE 39 C6 --- 01 FE B5 4A
    以上为对应按键的编码。
    过程中存在问题:
    一是如何有效的识别引导码和连发码,因为这个能直接影响到长时间按键,单片机的响应与否。这个问题,貌似我以解决,就是长时间按键后,单片机识别一次按键后,如果还是同一按键,就不与理睬。
    还有一个问题就是,如果连续按下两次按键,该程序能够识别出,但是如果间隔很短,第二下按键的编码容易出错,容易变成这样:
    03 FE 8B 74.。。。就是第一个字节出现误差,这个问题现在还未来得及解决。
    还有就是本程序对于延时函数的精度要求很高,因为本身处理的脉冲就是MS级别的。所以需要严格的测试延时函数的实际延时时间:
    以上的代码,可以看出许多问题,软件延时不准确,大量的“while( IR_Out == 0 ) ;”代码,抗干扰能力弱,容易进入死循环。
    下面介绍的这种解码方法,利用外部中断触发程序,定时器定时(但没有设置定时中断程序,即判断TF的值确定定时结束),在代码过程中,开头的一个7.93ms延时,足以滤掉不合法的红外信号。应该说效率质量更高的。
    代码注释很详细,在此不在细述:
    2.   IR_Decoder.C (v1.00)
    4.   名称:遥控器红外解码,PO口接LED,显示功能码以供查看
    5.   编写:mhjerry
    6.   日期:20011.7
    7.   内容:按遥控器上的按键,会在PO口LED上显示
    8. -*------------------------------------------------------------*/
    9. #include "reg52.h"
    10.
    11. // 此口为红外信号输入MCU口
    12. sbit IR_Out = P3^2;
    13.
    14. // 主程序运行标志位,运行主程序时LED灭,运行中断程序时LED亮
    15. sbit IR_Flag = P3^1;
    16.
    17. // LED显示口
    18. #define LED_Port P1
    19.
    20. // 用于存放按键码值,初始化为0000 0000这样接受数据时可以只考虑1了
    21. unsigned char dat[4] = {0,0,0,0};
    22.
    23.
    24. /*............................................................*/
    25. void main()
    26. {
    27.     IR_Out = 1;     // 此口为MCU输入口,故需要置1
    28.     IR_Flag = 1;    // 灭LED灯
    29.     TMOD = 0x01;    // 定时器0,方式1
    30.     IT0 = 1;        // 外部中断0,下降沿触发
    31.     EX0 = 1;        // 准许外部中断
    32.     EA = 1;         // CPU准许中断
    33.
    34.     while(1)
    35.     {
    36.         IR_Flag = 1;// 执行主程序时,LED灯灭
    37.     }
    38. }
    39. /*------------------------------------------------------------*-
    40.   函数名称:Int0()
    41.   函数输入:无(容许中断时,外部触发)
    42.   函数输出:无
    43.   函数说明:外部中断0中断处理
    44. -*------------------------------------------------------------*/
    45. void Int0() interrupt 0
    46. {
    47.     unsigned char i,j;
    48.     EX0 = 0;            // 关闭外部中断0
    49.     IR_Flag = 0;        // 执行中断程序时,LED灯亮
    50.     i = 10;             // 0.793ms延时,运行10次
    51.     while( --i )
    52.     {
    53.         // 定时0.793ms,延时0.793ms*10=7.93ms
    54.         TH0 = 0xfc;
    55.         TL0 = 0xe7;
    56.         TR0 = 1;
    57.         while( !TF0 );
    58.         TF0 = 0;
    59.         TR0 = 0;
    60.
    61.         // 这7.93ms期间只要IR_Out变高电平,就非合法的红外信号,跳出
    62.         if( IR_Out )
    63.         {
    64.             EX0 = 1;    // 准许中断
    65.             return ;
    66.         }
    67.     }
    68.
    69.     // 程序进行到这里,表明是合法的红外信号(利用9ms判断)
    70.     while( !IR_Out );   // 等待9ms低电平过去
    71.
    72.     // 程序进行到这里,表明经过9ms低电平
    73.     TH0 = 0xf6;
    74.     TL0 = 0xff;
    75.     TR0 = 1;
    76.     while( !TF0 );
    77.     TF0 = 0;
    78.     TR0 = 0;            // 延时2.305ms
    79.
    80.     // IR_Out 为低表明是连发码,不予理睬,跳出
    81.     if( !IR_Out )
    82.     {
    83.         EX0=1;
    84.         return;
    85.     }
    86.
    87.     // 程序进行到这里,表明是引导码,等待4.5ms高电平的过去
    88.     while( IR_Out );
    89.
    90.     // 开始接收用户码
    91.     for(i=0; i<4; i++)
    92.     {
    93.         for(j=0; j<8; j++)
    94.         {
    95.             while( !IR_Out );   // 等待低电平过去
    96.             dat[i] >>= 1;     // 把上次的数据位右移一位
    97.
    98.             TH0 = 0xfc;
    99.             TL0 = 0xe7;
    100.             TR0 = 1;
    101.             while( !TF0 );
    102.             TR0=0;
    103.             TF0=0;              //延时0.793ms
    104.
    105.             // 若为数据"1",则延时后IR_Out为高电平
    106.             if( IR_Out )
    107.             {
    108.                 dat[i] |= 0x80;     // 所有数据位1放最高位
    109.                 while( IR_Out );    // 等待高电平过去
    110.             }
    111.         }
    112.     }
    113.     LED_Port = dat[2];
    114.     EX0=1;      // 开中断
    115.     return;
    116. }
    117. /*------------------------------------------------------------*-
    118.   ---- END OF FILE -------------------------------------------
    119. -*------------------------------------------------------------*/
参与人数 6黑币 +25 收起 理由
暮舞 + 3 赞一个!
骁勇阿凯 + 5 赞一个!
我放假快乐 + 5 绝世好帖!
ASDAASD + 5 很给力!
zyt@0121 + 2
单片机~+ + 5 很给力!
收藏收藏64 分享淘帖 顶16 踩
ID:161497 发表于 2017-1-24 09:52 | 只看该作者
讲得很详细  这些资料在哪里下载?
资料在哪里下载
ID:165041 发表于 2017-2-17 09:40 | 只看该作者
第61行下面应该是为低电平就跳出.
ID:165041 发表于 2017-2-17 12:30 | 只看该作者
还有在while(--i)之前加个低电平判断,大哥啊,我还是个新手呢,根据你的逻辑写的PIC的,找了好久才找到这两个BUG;
最后还是要非常感谢哥们的分享!
ID:165262 发表于 2017-2-18 16:26 | 只看该作者
学习了!
ID:166593 发表于 2017-2-25 15:54 | 只看该作者
只看懂了cpu延时的程序,有个疑问希望能帮忙解决一下:
在判断是引导码还是连发码的函数里,如果是引导码延时2.272ms后还有约2ms的高电平啊?如果直接进入数据接收函数不会出现误差么?
ID:74784 发表于 2017-2-26 22:41 | 只看该作者
有50462发射芯片的解码不?
ID:130231 发表于 2017-3-17 15:26 | 只看该作者
不错哦
ID:147518 发表于 2017-7-11 18:28 来自手机 | 只看该作者
学习了,虽看不懂但也赞了
ID:174969 发表于 2017-8-19 05:24 | 只看该作者
很好的资料,算是我学习红外遥控的第一篇
ID:229128 发表于 2017-12-11 13:23 | 只看该作者
“有无遥控信号判断函数” 这个不是很懂有这方面的资料不?
ID:278860 发表于 2018-1-28 19:41 | 只看该作者
牛的一匹
ID:164089 发表于 2018-1-31 21:56 来自手机 | 只看该作者
资料很好傻
ID:164089 发表于 2018-1-31 21:57 来自手机 | 只看该作者
程序还有点问题,正在研究。
ID:287608 发表于 2018-3-5 07:56 | 只看该作者
写的很多,只可惜看不懂,学会了再来下载吧
ID:291105 发表于 2018-3-14 21:57 | 只看该作者
这个那么多,要慢慢看了
ID:84997 发表于 2018-3-15 09:40 | 只看该作者
非常好的文章,学习了
ID:91280 发表于 2018-4-13 20:52 来自手机 | 只看该作者
好东西,学习了
ID:85743 发表于 2018-4-18 23:49 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享
ID:313033 发表于 2018-4-21 14:27 | 只看该作者
学习到了,单片机小白目前看不懂
ID:313821 发表于 2018-4-22 16:33 | 只看该作者
找到了组织
ID:308180 发表于 2018-4-27 16:10 | 只看该作者
很棒,学习中断很有用
ID:111025 发表于 2018-5-10 17:34 | 只看该作者
学习了!!!
ID:369787 发表于 2018-7-11 22:07 | 只看该作者
还是不懂
ID:327464 发表于 2018-7-15 03:58 | 只看该作者
有死循环的概率,最好加个超时判断
ID:267435 发表于 2018-7-18 09:54 | 只看该作者
讲得很细致  资料在哪里下载?
ID:374177 发表于 2018-7-18 16:10 | 只看该作者
看到有更简结的C程序,我哪天对比一下功能。
ID:375003 发表于 2018-7-19 18:44 | 只看该作者
我做的仿真遥控器
PIC12f509仿真空调摇控器
#include "pic12f509.h"
//#include<htc.h>
//  _CONFIG (0x02); //表示用内部的RC震荡器;
// 配置文件在编程器写入的时候指定选项
//                       __________
//               VDD-| 1             8 |-VSS
//                GP5-| 2            7 |-GP0/DAT
//                GP4-| 3            6 |-GP1/CLK
//  GP3/RMCLR--| 4            5 |-GP2
//                       |_________|
//                 12F508
//按键必须用以下三个脚,不然睡眠后不能唤醒;
//发射二极管正极接电源,负极经100欧电阻接5脚;
#define uint unsigned int
#define IR_out  GP2
#define pwr_KEY GP1
#define up_KEY  GP3
#define down_KEY GP0
union//定义一个可以位操作的结构体
struct{
       unsigned b0:1;
       unsigned b1:1;
       unsigned b2:1;
       unsigned b3:1;
       unsigned b4:1;
       unsigned b5:1;
       unsigned b6:1;
       unsigned b7:1;
      }oneBit;
      unsigned char allBits;
}myFlag;
#define wHB myFlag.oneBit.b7
#define wBYT myFlag.allBits
const uchar chuai[]={0x41,0x49,0x45,0x4d,0x43,0x4b,0x47};//26度到32度
static bit key;
uchar ii;
#define H 1
#define L 0
void init()
    TRISGPIO=0b11111011;//只有GP2输出;
    OPTION=0b00001000;//TIM0不用分频器0x80;引脚变化可以唤醒,开上拉
    OSCCAL=0b00000000;//晶振频率不校正.
void dly(uint Delay) /*延时t/0.5ms*/
    uchar i=50;
    while(--Delay)while(--i);
start()
   uint i=342;
  while(i--)//输出9ms负脉冲;
   { IR_out=L;ii=2;//输出负脉冲
     while(--ii);
     IR_out=H;     //输出正脉冲
   i=171;
   while(i--)//输出4.5ms正脉冲;
   { IR_out=H;ii=2;//输出负脉冲
     while(--ii);
     IR_out=H;    //输出正脉冲
output_0()
  uint i=19;
     while(--ii);
     IR_out=H;     //输出正脉冲
   i=26;
     while(--ii);
     IR_out=H;    //输出正脉冲
output_1()
  uint i=19;
     while(--ii);
     IR_out=H;     //输出正脉冲
   i=66;
     while(--ii);
     IR_out=H;    //输出正脉冲
uchar dat3=0,dat4=0,zz=0,zr=0;
uchar dat1=0,dat2=0;
init();
uchar nFUN;//定义成局部变量复位不会清零;
GPIO=0XFF; //IO口全是高电平;
if(nFUN>6)nFUN=6;//如果值不确定,初始化成6;
IR_out=1;//关输出三极管;
dat1=0XC1;dat2=0x60;
while(1){
          wBYT=dat1;key=0;
        IR_out=1;
    if(pwr_KEY==0){dly(10);if(pwr_KEY==0){while(pwr_KEY==0);key=1;}
           dat3=0x20;dat4=0x41;nFUN=0;}//电源26度开机;复位nFUN.
    if(up_KEY==0){dly(10);if(up_KEY==0){while(up_KEY==0);key=1;}
          dat3=0;if(nFUN<6)nFUN++;dat4=chuai[nFUN];}//温度加;参数100延时时间21ms
    if(down_KEY==0){dly(10);if(down_KEY==0){while(down_KEY==0);key=1;}
           dat3=0;if(nFUN>0)nFUN--;dat4=chuai[nFUN];}//温度减;参数100延时时间21ms
    if(key)
        start();
        wBYT=dat1;
         for(zz=0;zz<=6;zz++)
             if(zz==1)wBYT=dat2;
             if(zz==2)wBYT=dat3;
             if(zz==3)wBYT=dat4;
             if(zz==4)wBYT=0x00;
             if(zz==5)wBYT=0x00;
             if(zz==6){key=0;output_0();break;}
             for(zr=0;zr<8;zr++)
               if(wHB)output_1();
               else output_0();
               wBYT<<=1;
#asm
        SLEEP
#endasm
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:261485 发表于 2018-7-21 09:16 | 只看该作者
我学这个很久了,就是不懂遥控小车的话,前进后退,转弯的程序,应该放在哪里才能被发送到小车。比如按遥控器的1是前进,那应该怎么写,写在那个函数里。我看了很多,都不同,就把我弄懵了,希望大神给我哦讲解下,配个例子。。。谢谢!!!!!!!!!!!
ID:6985 发表于 2018-7-31 12:04 | 只看该作者
顶一下,不错
ID:392786 发表于 2018-9-3 11:04 | 只看该作者
很详细,虽然看不太懂。
ID:332225 发表于 2018-9-4 09:16 | 只看该作者
好厉害!
ID:251401 发表于 2018-10-21 16:53 | 只看该作者
能写出发射和接收的数据编码的不同就好了。
ID:247813 发表于 2018-10-21 20:49 | 只看该作者
很详细,虽然看不太懂。
ID:223688 发表于 2018-10-22 08:40 | 只看该作者
很详细
ID:337913 发表于 2018-11-3 16:42 | 只看该作者
厉害呀,大佬
ID:326450 发表于 2018-11-4 18:40 | 只看该作者
有详细的资料和电路么?
ID:152589 发表于 2018-11-27 08:50 | 只看该作者
赞一个
ID:352449 发表于 2019-5-12 17:07 | 只看该作者
还是有嗲看不懂
