一般普通的插针二极管可以通过管脚的长短或看草帽里面片的面积来判断正负极,普通的贴片式二极管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二极管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管,为了保险起见,可以利用万用表来测正负极,这里介绍用数字万用表测试方法:用数字式万用表去测二极管时,用万用表量电阻档(一般用X100或X1K)的红黑两表笔分别接二极管两极,会出现一次阻值很小,而反过来阻值很大近似不通。在阻值很小的情况下,红表笔接的是正极.
肖特基二极管的作用是什么呢?
肖特基二(Schottky)极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。
与普通二极管(多指用PN结形成的硅二极管)相比最显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降更低,仅0.4V左右。它也有一些缺点:耐压比较低,漏电流较大。其多用作高频、低压、大电流整流二极管(比如开关电源次极整流二极管),续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。而普通二极管只能用在低频整流场合,耐压可以做得更高。
