UC1701x的12864和st7567是兼容的,但是为什么我按照st7567写出来的驱动程序,st7567的液晶不显示,而UC1701的液晶却正常显示,实在是搞不懂了,哪位大神可以帮忙解答一下?
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#include <Ctype.h>
#include<stdio.h>
#include "iic.h"
sbit cs1=P1^1;
sbit reset=P1^0;
sbit rs=P3^0;
sbit sclk=P3^1;
sbit sid=P3^2;
sbit Rom_IN=P1^2; //字库IC 接口定义:Rom_IN 就是字库IC 的SI
sbit Rom_OUT=P1^3; //字库IC 接口定义:Rom_OUT就是字库IC 的SO
sbit Rom_SCK=P1^4; //字库IC 接口定义:Rom_SCK就是字库IC 的SCK
sbit Rom_CS=P1^5; //字库IC接口定义Rom_CS就是字库IC的CS#
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
char xianshi[5];
int court=0;
uchar p;/*记录按键次数的变量*/
extern bit ack;
void delay_us(int i)
int j,k;
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<1;k++);
void delay(int i)
int j,k;
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<110;k++);
void transfer_command(int data1) /*写指令*/
char i;
cs1=0;
rs=0;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
delay_us(2);
if(data1&0x80) sid=1;
else sid=0;
sclk=1;
delay_us(2);
data1=data1<<=1;
cs1=1;
void transfer_data_lcd(int data1)/*写数据*/
char i;
cs1=0;
rs=1;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
delay_us(1);
else sid=0;
sclk=1;
delay_us(1);
data1=data1<<=1;
cs1=1;
void initial_lcd()/*液晶屏初始化*/
//cs1=0;
reset=0; //低电平复位
delay(100);
reset=1; //复位完毕
delay(100);
transfer_command(0xe2); //软复位
delay(5);
transfer_command(0x2c); //升压步聚1
delay(5);
transfer_command(0x2e); //升压步聚2
delay(5);
transfer_command(0x2f); //升压步聚3
delay(5);
transfer_command(0x24); //粗调对比度,可设置范围0x20~0x27
transfer_command(0x81); //微调对比度
transfer_command(0x1f); //0x1a,微调对比度的值,可设置范围0x00~0x3f 与上一条是双指令上一条的0x81不动,下面的才是值
transfer_command(0xa2); //1/7偏压比(bias)一般不改0xa2是1/9
transfer_command(0xc8); //行扫描顺序:从上到下
transfer_command(0xa0); //列扫描顺序:从左到右
transfer_command(0x40); //起始行:第一行开始
//transfer_command(0xA7); //反显
transfer_command(0xaf); //开显示
void lcd_address(uchar page,uchar column) /*显示位置,行和列的设置*/
column=column-1; //我们平常所说的第 1 列,在 LCD 驱动 IC 里是第 0 列。所以在这里减去 1.
page=page-1;
transfer_command(0xb0+page); //设置页地址。每页是 8 行。一个画面的 64 行被分成 8 个页。我们平常所说的第 1 页,在 LCD 驱动 IC 里是第 0 页,所以在这里减去1*/
transfer_command(((column>>4)&0x0f)+0x10); //设置列地址的高4 位
transfer_command(column&0x0f); //设置列地址的低4 位
/*全屏清屏*/
void clear_screen()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<9;i++)
lcd_address(1+i,1);
for(j=0;j<132;j++)
transfer_data_lcd(0x00);
//送指令到晶联讯字库IC
void send_command_to_ROM( uchar datu )
uchar i;
for(i=0;i<8;i++ )
Rom_SCK=0;
delay_us(10);
if(datu&0x80)Rom_IN = 1;
else Rom_IN = 0;
datu = datu<<1;
Rom_SCK=1;
delay_us(10);
//从晶联讯字库IC 中取汉字或字符数据(1 个字节)
static uchar get_data_from_ROM( )
uchar i;
uchar ret_data=0;
for(i=0;i<8;i++)
Rom_OUT=1;
Rom_SCK=0;
//delay_us(1);
ret_data=ret_data<<1;
if( Rom_OUT )
ret_data=ret_data+1;
ret_data=ret_data+0;
Rom_SCK=1;
//delay_us(1);
return(ret_data);
//从指定地址读出数据写到液晶屏指定(page,column)座标中
void get_and_write_16x16(ulong fontaddr,uchar page,uchar column)
uchar i,j,disp_data;
Rom_CS = 0;
send_command_to_ROM(0x03);
send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高8 位,共24 位
send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8); //地址的中8 位,共24 位
send_command_to_ROM(fontaddr&0xff); //地址的低8 位,共24 位
for(j=0;j<2;j++)
lcd_address(page+j,column);
for(i=0; i<16; i++ )
disp_data=get_data_from_ROM();
transfer_data_lcd(disp_data); //写数据到LCD,每写完1 字节的数据后列地址自动加1
Rom_CS=1;
void get_and_write_8x16(ulong fontaddr,uchar page,uchar column)
Rom_CS = 0;
for(j=0;j<2;j++)
for(i=0; i<8; i++ )
Rom_CS=1;
ulong fontaddr=0;
void display_GB2312_string(uchar page,uchar column,uchar *text)
uchar i= 0;
while((text[i]>0x00))
if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1))
//国标简体(GB2312)汉字在晶联讯字库IC 中的地址由以下公式来计算:
//Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
//由于担心8 位单片机有乘法溢出问题,所以分三部取地址
fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
fontaddr = (ulong)(fontaddr*32);
get_and_write_16x16(fontaddr,page,column); //从指定地址读出数据写到液晶屏指定(page,column)座标中
i+=2;
column+=16;
else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1))
//国标简体(GB2312)15x16 点的字符在晶联讯字库IC 中的地址由以下公式来计算:
//Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;
fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
i+=2;
column+=16;
else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
fontaddr = (text[i]- 0x20);
fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*16);
fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x3cf80);
get_and_write_8x16(fontaddr,page,column); //从指定地址读出数据写到液晶屏指定(page,column)座标中
i+=1;
column+=8;
i++;
void timer0_chushihua()/*定时器初始化*/
TMOD=0x01;
TH0=0x00;
TL0=0x00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
uchar read(uchar ch )
uchar temp=0;
iic_start();
iic_writebyte(0x90);//确认芯片
if(ack==0)return(0);
//iic_respons();
iic_writebyte(0x00|ch);//确认通道
iic_respons();
//读出数据,放进temp
iic_start();
iic_writebyte(0x91);
//iic_respons(); /*如果采用iic_respons(),而不要if(ack==0)return(0),则显示是从0001开始,而不是0000,为什么?*/
temp=readbyte();
NoAck_I2c();
iic_stop();
return temp;
void dis(void)/*将采集的电压信号变为字符串,以便LCD显示*/
int H, M, S, W;
p=read(0);
H=((p/1000)%10);
M=(p/100)%10;
S=(p/10)%10;
W=(p%10);
sprintf(xianshi, "%d%d%d%d", H, M, S,W); // 将整数转换成字符串
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-45536)/256;/*设定定时器初始值,定时20ms*/
TL0=(65536-45536)%256;
dis();
court++;
void main(void)
iic_init();
initial_lcd();/*液晶屏初始化*/
clear_screen();/*液晶屏清屏*/
timer0_chushihua();
if(court==1)
display_GB2312_string(7,33,xianshi);/*显示按键按过的次数*/
display_GB2312_string(5,1,"∑ 000000");/*显示固定字符和数字*/
//display_GB2312_string(1,1,"dshyhuf");/*显示固定字母*/
court=0;
